Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Nalex05 et 40 invités
Centrale coax 8XC20
Message » 13 Mar 2013 10:12
:ane:
Sagem
Message » 19 Mar 2013 22:46
la caisse n est elle pas un peu grande pour un vas de 17 litre ?
Olivier
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 19 Mar 2013 23:50
coset78BB a écrit:la caisse n est elle pas un peu grande pour un vas de 17 litre ?
Le volume de caisse interne est de 22L auquel il faudra retirer le volume du HP, du filtre, des évents et du bitumage.
Beyma montre dans le document technique la réponse du HP dans une caisse de 20l /63Hz
J'ai fait un simu est c’était acceptable , j'accorderais peut être plus haut.
Il faut comprendre qu'étant une centrale, je ne me préoccupe pas trop de la fréquence de coupure basse. Elle sera de toute façon coupé a 80Hz par l'ampli HC.
PS : la commande ayant un peu merdouillé de ma faute, il va y avoir plus de délai que prévu.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 01 Avr 2013 18:10
Ca avance doucement ...
Le 8XC20 est arrivé en fin de semaine dernière. C'est tout petit un 8", j'ai plus l'habitude :oops:
La boite est presque finie : bitumé, laine de roche au fond, 2 events installés :
Encore un coup de ponçage, de peinture à la bombe auto noire mat :hein: et il ne restera plus qu'a faire le filtre.
J'ai réinstallé speaker workshop, je n'arrive toujours pas me faire à son "ergonomie" , mais on va pas trop se plaindre, c'est gratuit.
Normalement, les 1ere mesures dans la semaine...
tcli
Message » 01 Avr 2013 18:31
Sympa, on attends la suite !
Kro
Message » 01 Avr 2013 22:26
Cool! :D
Sagem
Message » 02 Avr 2013 11:02
Bonjour tcli,
tcli a écrit:Normalement, les 1ere mesures dans la semaine...
Tu as prévu quelles mesures ?
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 02 Avr 2013 11:19
Bonjour Agno.,
Agnostic1er a écrit:Y zont pas un filtre sur leur site?
Beyma propose le filtre passif FD2XC1 :
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/FD2XC1.pdf
Ordre 2, réseau RC sur le grave et raccordement à 2,2 kHz pour le 8CX20.
Le niveau de sortie du passe-bas et du passe-haut à la fréquence de raccordement est, selon la doc de Beyma, d'environ -13 dB ?!
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 02 Avr 2013 11:41
Du classique : impédance, proximité dans l'axe, puis hors axe (mais pas trop non plus , en tout cas cette semaine).
Tu as d'autres propositions ?
tcli
Message » 02 Avr 2013 11:45
Francisbr a écrit:Beyma propose le filtre passif FD2XC1 :
Ordre 2 et raccordement à 2,2 kHz pour le 8CX20.
Oui, j'ai vu ça, la fonction de transfert de ce filtre me semble curieuse quand on voit la réponse en fréquence de la compression ...
tcli
Message » 04 Avr 2013 0:24
Une 1ere mesure d’impédance fait à la va vite .
Je ne suis pas parfaitement sûr de mes conditions de mesure, sauf que si je met une résistance de 8ohms ou de 22ohms à la place du HP, j'ai bien une mesure cohérente ...
Faut dire que normalement je devais faire ca hier mais cela ne marchait pas avec mon petit ampli T-amp...
J'en ai mis du temps à me rappeler que c'était un ampli ponté :ko:
Du coup, j'ai bêtement utilisé la sortie casque de ma carte son et cela à l'air de fonctionner ..
Un peu surpris de la fréquence de résonance du HP de basse ,mais il n'est absolument pas rodé.
La courbe de la compression n'est pas si cata que cela, sauf que la (les) bosse(s) sont à priori en plein dans la zone de coupure du filtre (2Khz recommandé par Beyma). Elle est sensé faire 16ohms, c'est plutôt 10 ...
La suite au prochain épisode ...
tcli
Message » 04 Avr 2013 7:47
tcli a écrit:Une 1ere mesure d’impédance fait à la va vite.
Il serait utile d'avoir la phase des impédances.
Il serait également pratique d'avoir l'ensemble (module+phase) sous forme d'un fichier .txt ou autre.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 04 Avr 2013 21:37
Francisbr a écrit:Il serait utile d'avoir la phase des impédances.
Je ferais ca dès que :
1) j'aurais correctement étalonné mon système de mesure
2) le HP de basse sera un minimum rodé.
Cela veut dire qu'il faudra surement attendre que j'ai tout mis dans la boite .
tcli
Message » 04 Avr 2013 22:29
tcli a écrit:Cela veut dire qu'il faudra surement attendre que j'ai tout mis dans la boite .
Pas de problème, je préfère discuter de mesures fiables et utilisables.
A bientôt.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 05 Avr 2013 21:27
carrément le double de la fs constructeur :wtf:
tu l'as mesuré dans la caisse? :mdr:
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
