la caisse n est elle pas un peu grande pour un vas de 17 litre ?
Olivier
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Centrale coax 8XC20
- Sagem
coset78BB a écrit:la caisse n est elle pas un peu grande pour un vas de 17 litre ?
Le volume de caisse interne est de 22L auquel il faudra retirer le volume du HP, du filtre, des évents et du bitumage.
Beyma montre dans le document technique la réponse du HP dans une caisse de 20l /63Hz
J'ai fait un simu est c’était acceptable , j'accorderais peut être plus haut.
Il faut comprendre qu'étant une centrale, je ne me préoccupe pas trop de la fréquence de coupure basse. Elle sera de toute façon coupé a 80Hz par l'ampli HC.
PS : la commande ayant un peu merdouillé de ma faute, il va y avoir plus de délai que prévu.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ca avance doucement ...
Le 8XC20 est arrivé en fin de semaine dernière. C'est tout petit un 8", j'ai plus l'habitude
La boite est presque finie : bitumé, laine de roche au fond, 2 events installés :
Encore un coup de ponçage, de peinture à la bombe auto noire mat et il ne restera plus qu'a faire le filtre.
J'ai réinstallé speaker workshop, je n'arrive toujours pas me faire à son "ergonomie" , mais on va pas trop se plaindre, c'est gratuit.
Normalement, les 1ere mesures dans la semaine...
- tcli
Sympa, on attends la suite !
- Kro
Bonjour tcli,
Tu as prévu quelles mesures ?
Cordialement.
Francis Brooke
tcli a écrit:Normalement, les 1ere mesures dans la semaine...
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Bonjour Agno.,
Beyma propose le filtre passif FD2XC1 :
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/FD2XC1.pdf
Ordre 2, réseau RC sur le grave et raccordement à 2,2 kHz pour le 8CX20.
Le niveau de sortie du passe-bas et du passe-haut à la fréquence de raccordement est, selon la doc de Beyma, d'environ -13 dB ?!
Cordialement.
Francis Brooke
Agnostic1er a écrit:Y zont pas un filtre sur leur site?
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:tcli a écrit:Normalement, les 1ere mesures dans la semaine...
Du classique : impédance, proximité dans l'axe, puis hors axe (mais pas trop non plus , en tout cas cette semaine).
Tu as d'autres propositions ?
- tcli
Francisbr a écrit:Beyma propose le filtre passif FD2XC1 :
Ordre 2 et raccordement à 2,2 kHz pour le 8CX20.
Oui, j'ai vu ça, la fonction de transfert de ce filtre me semble curieuse quand on voit la réponse en fréquence de la compression ...
- tcli
Une 1ere mesure d’impédance fait à la va vite .
Je ne suis pas parfaitement sûr de mes conditions de mesure, sauf que si je met une résistance de 8ohms ou de 22ohms à la place du HP, j'ai bien une mesure cohérente ...
Faut dire que normalement je devais faire ca hier mais cela ne marchait pas avec mon petit ampli T-amp...
J'en ai mis du temps à me rappeler que c'était un ampli ponté
Du coup, j'ai bêtement utilisé la sortie casque de ma carte son et cela à l'air de fonctionner ..
Un peu surpris de la fréquence de résonance du HP de basse ,mais il n'est absolument pas rodé.
La courbe de la compression n'est pas si cata que cela, sauf que la (les) bosse(s) sont à priori en plein dans la zone de coupure du filtre (2Khz recommandé par Beyma). Elle est sensé faire 16ohms, c'est plutôt 10 ...
La suite au prochain épisode ...
- tcli
Il serait utile d'avoir la phase des impédances.
Il serait également pratique d'avoir l'ensemble (module+phase) sous forme d'un fichier .txt ou autre.
Cordialement.
Francis Brooke
tcli a écrit:Une 1ere mesure d’impédance fait à la va vite.
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:Il serait utile d'avoir la phase des impédances.
Je ferais ca dès que :
1) j'aurais correctement étalonné mon système de mesure
2) le HP de basse sera un minimum rodé.
Cela veut dire qu'il faudra surement attendre que j'ai tout mis dans la boite .
- tcli
Pas de problème, je préfère discuter de mesures fiables et utilisables.
A bientôt.
Cordialement.
Francis Brooke
tcli a écrit:Cela veut dire qu'il faudra surement attendre que j'ai tout mis dans la boite .
A bientôt.
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
carrément le double de la fs constructeurUn peu surpris de la fréquence de résonance du HP de basse ,mais il n'est absolument pas rodé.
tu l'as mesuré dans la caisse?
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
