kbil69 a écrit:Elles ne sont pas si haut rendement que ça: 95dB
Par contre comment déchiffrer ceci: le 2,83V/1m ?
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Je prends la peine de te répondre de manière documentée... (ca va finir par te coûter cher....
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
) Je suis Auvergnat.....
La grande majorité des enceintes étant en 8 Ohms la tension nécessaire pour obtenir 1Watt est de 2.83Veff. Le fait d'utiliser cette valeur "courante" permet souvent d'afficher une sensibilité 3dB au dessus de la réalité (89 ---> 92dB), mais dans ce cas là on n'est plus à 1 Watt mais à 2W (d'où les 3dB de différence)
IL faut pas mélanger
SENSIBILITE et
RENDEMENT.....même si les deux caractéristiques ne sont pas très éloignées l'une de l'autre...
Trés bien expliqué sur ce site :
http://audiophile-scientifique.com/theorie-acoustique/puissance/sensibilite-rendement-enceinte.phpS'agissant du rendement,
db/1w/1m .... il va être en quelque sorte être le coefficient qui va traduire puissance (Watts) en niveau sonore (db)
Comme si ton enceinte est par exemple décrite comme délivrant 95 db à 1 mètre de distance quand elle reçoit 1w aux fesses.
A savoir qu'il faut ajouter 10dB au rendement de l'enceinte pour entendre 2 fois plus fort.
Concrètement :
Une enceinte de 100dB sonne 2 fois plus fort qu'une autre de 90dB à même puissance électrique aux fesses.
Par exemple, une enceinte de 90dB pour 1 Watt fournira 100dB avec 10 Watts et 110dB avec 100 Watts.
Elle sonnera 8 fois plus fort avec 100 Watts qu'avec 0,1 Watt.
Notons que le rendement se traduit aussi en pourcentage..... on en parle pas souvent..... ce qui cruellement nous démontre que la grande majorité de l'énergie produite par l'ampli.....est en pure perte.....
une enceinte de
90 db va reproduire seulement
0,62 % d'énergie sonore... le reste c'est de la chaleur...perdue...!!!!
une enceinte de
95 db :
2 %........un enceinte de
100 db :
6 %Le HC ou la SONO...c'est pas très écolo.....
On constate donc que plus l'enceinte a une sensibilité (ou rendement) élevée , moins il faut de puissance pour un même niveau sonore.
J'avais choisis mes enceintes HC en partie pour cet aspect (les GKF SVP 1000 données pour 100db de rendement)
Un ami été venu tester son ampli Rotel dans mon HC...qu'elle ne fût pas sa surprise d'obtenir de même niveau sonore....avec un bouton de volume "au tiers" de ce qu'il avait l'habitude de le mettre, avec ses enceintes.
Tout va donc dépendre de quelle puissance tu vas lui injecter ... pour retrouver au bout les db attendus (si on parle uniquement de niveau sonore) à une distance voulue de x mètres.
Attention aussi..... il faut sacrément augmenter les Watts pour percevoir la différence de niveau.....
A rendement constant, il faut multiplier la puissance de l'ampli
par 10 !!!! pour entendre seulement
2 fois plus fort.
Une différence de
3dB nécessite un amplificateur
deux fois plus puissant pour produire le même niveau sonore
et
une différence de
6dB nécessite un amplificateur
quatre fois plus puissant pour produire le même niveau sonore !!
Trouve ci-dessous une petite explication avec la calculette qui permet de mesurer à partir d'une puissance en Watts...augmentée vers une seconde....la différence de db à l'arrivée :
http://www.rt60.net/db_power.htmPour ce rendre compte réellement à l'écoute de la différence sonore par écart de db, je te conseille cet outil très simple et amusant :
http://www.akustar.com/dossiers/2foismoins.htmD'une manière générale s'agissant des enceintes de HC
Dixit les écrits de JPL que je cite :
En façade, une enceinte cinéma doit délivrer délivrer
105dB au point d'écoute sans distorsion ni vibration.
IL faut un minimum de
95 db ( 115 à 120dB à 1m sur tout le spectre de l'enceinte )
- Sensibilité d'au moins 95dB.
- Une dispersion horizontale de 90° et verticale de 40 ou 60°, à partir de 800Hz.
- Une réponse neutre depuis 80Hz (small) ou 30Hz (large) jusqu'à 18kHz.
Le rendement (ou la sensibilité) est un paramètre important, le SPL max l'est encore plus.
En revanche, la puissance en Watts de l'enceinte ne veut généralement rien dire et ne mérite pas qu'on s'y intéresse.
Et sur un autre sujet... (quand on parlait de l'isolation acoustique / aux fréquences ) :
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
N'oublions pas que
115dB à 20Hz est ressenti comme
75dB à 1000Hz.
