Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, COUILLEROT, dolay, dr rotule, Fred_95, JLB057, Polopretress, The Filtering Lab et 39 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Message » 26 Mar 2013 18:29
lolo63 a écrit:
Une des solutions pour faire une salle désolidarisée sur une construction existante, consisterait à bâtir un plancher très lourd sur des plots anti vibratiles. Ce plancher supporterait les cloisons et le plafond de la salle sur le principe de la boîte dans la boîte.
Amha....
Tu penses à quelle solution de plancher avec des dimensions en épaisseur ?
kbil69
Message » 26 Mar 2013 18:40
plus que des épaisseurs...il est question de rigidité...et surtout de poids :wink:
tu peux prendre l'option dalle coulée sur ressorts,ou plots,ou bien dalle sèche,de préférence composée de différents matériaux.
ce qu'il faut prendre en compte pour la répartition des plots/ressorts,c'est qu'il en faut plus sur la périphérie, à l'avant sous le matos, et à l'arrière au niveau de l'estrade...
perso, plus qu'une simulation informatique pour cette répartition c'est en faisant des tests sur une zone test, et avec différents poids que j'ai réussi à faire ma répartition.
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 26 Mar 2013 20:13
Avec 2.10m de sous plafond comme je devrai avoir, chui grillé :-?
kbil69
Message » 26 Mar 2013 20:43
oui car cela remonte de 12 à 15 cm :wink:
voir plus pour des grandes salles sur ressort et IPN, avec boite dans la boite...tout en parpaing et béton :wink:
Néon
Message » 26 Mar 2013 21:10
Bon bien j'aurai la dalle du sous sol solidaire des murs de la maison :-?
Je suis grillé pour les infras, la désolidarisation de mes murs et du faux plafond ne serviront au mieux pour le medium et les aigus si j'ai bien compris le truc.
kbil69
Message » 26 Mar 2013 21:31
tu peux désolidariser la partie avant,la ou sont posé les caissons et enceintes,si tu fait du lourds cela peux déjà pas mal amortir...
le fait de remonter sur cette partie est rarement problématique.
Néon
Message » 26 Mar 2013 22:59
Qu'est ce que tu appels par lourd ?
Quel procédé ?
C'est une bonne idée :wink:
Déjà mes enceintes ne produisent pas de basses, elles sont coupées à 100Hz, mesuré avec mon SMS-1.
http://www.g-k-f.com/bancs_test_pdf/PAC ... 0LASER.PDF
Ps: j'en suis qu'à la page 35 sur 135 du topic à JPL sur l'isolation phonique et traitement, je n'ai pas encore toutes les clés en mains :mdr:
kbil69
Message » 26 Mar 2013 23:28
Enfin faut pas rêver....la majorité des vibrations, elle ne provient pas de la vibration de l'enceinte elle même mais des ondes produites par le HP.....qui vont taper contre le sol, les murs, le plafond.....
Donc je pense pas que ça change grand chose....même si ça atténue la partie vibration de la caisse du HP....
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 26 Mar 2013 23:55
lolo63 a écrit:Enfin faut pas rêver....la majorité des vibrations, elle ne provient pas de la vibration de l'enceinte elle même mais des ondes produites par le HP.....qui vont taper contre le sol, les murs, le plafond.....
On est bien d'accord lolo :D
kbil69
Message » 27 Mar 2013 0:26
bien entendu cela ne régle qu'une partie des problèmes,mais c'et tout de même mieux que de poser les caissons directement au sol :wink:
Néon
Message » 27 Mar 2013 1:10
Tu as raison.
Disons qu'on limite la casse.... :ko:
De toutes manières, c'est dans l'esprit de réduire "un peu"....
Un pote du boulot me parle souvent le la salle de son beauf (une célèbre et somptueuse salle des Yvelines)
Il a claqué prés de 150K€ :charte: avec un intégrateur... acoustique, matos de ouf (4K,Isco, 21HP ......bref...)
Et il se plaint que les basses résonnent dans la maison (pourtant très grande).... à haut volume :evil:
lolo63
Message » 27 Mar 2013 19:02
néon a écrit:bien entendu cela ne régle qu'une partie des problèmes,mais c'et tout de même mieux que de poser les caissons directement au sol :wink:
Tu peux me conseiller sur ce genre d'estrade désolidarisée ?
Matériaux, principes, ...
Merci :thks:
kbil69
Message » 27 Mar 2013 20:38
je te renvois à tes liens de cinetips :wink:
JPL a a plusieurs reprises expliqué quoi et comment faire :wink: .
par contre je pense que la meilleur solution c'est le Mur THX sur dalle avec les caissons et les enceintes dans la structure,plutot que multiplier les supports desolidarisés..
Néon
Message » 27 Mar 2013 21:15
J'en suis qu'à la page 50 :D
Avec tout ce que dit JPL jusqu'à cette page là, tout le monde fait n'importe quoi dans le topic "installation" :ko:
Je pense par exemple au plafond suspendu, j'en suis là, l'isolation des murs, de la LDV/LDR qui n'isole rien, ossature bois plutot que métallique, ... :zen:
kbil69
Message » 27 Mar 2013 21:56
:mdr:
lolo63
