J’ai le projet de faire une enceinte centrale pour mon HC avec des hps identique à mes deux colonnes.
Tweeter : DT-101SK
Medium-Boumer : SPH-135TC
Pour la hauteur de l’enceinte j’ai un contrainte de 18cm max, je pense donc faire un volume de 18L (18H*40L*25P = 18)
Ma question : Les 18 litres conviendrons au HPs ?
Merci pour l'aide.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], richardw77 et 115 invités
Enceinte centrale avec photos
- diagnostix
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 17:04
La réponse est dans ton lien, max 20L en BR, et 10L en clos
- Sagem
Merci, je reste donc sur le 18 litres, enfin en théorie car avec les renforts interne ...
je suis en train de faire le dessin de mon caisson, le filtre je vais voir après même si j'ai ma petite idée.
- diagnostix
Me revoilà,
Alors petite mise a jour sur les dimensions du caisson car suite a un petit calcule faire une façade de 40cm ne me convient pas esthétiquement parlant ^^
donc je passe sur sur du 18 haut 46 de large 26 de profondeur pour un volume externe de 21,5 litres,
Pour le filtre je pars sur un http://www.toutlehautparleur.com/filtre ... 50-2v.html
Car le SPH-135TC étant un modèle à double bobine, avec raccordement série des deux bobines sur chaque haut-parleur et raccordement parallèle de deux haut-parleurs au final, on arrive à une impédance globale (des deux SPH-135TC) de 8 ohm, donc pas besoin obligatoirement d'un filtre passif spécifique pour filtrer ces deux haut-parleurs si ils sont associés ensembles de cette façon.
Je me trompe ??
J'ajouterai un atténuateur manuel sur l'aigu DT-101SK afin d'ajuster son niveau de façon indépendant pour équilibrer la réponse de l'enceinte en fonction de mon besoin ...
Des avis ??
Par avance merci
Je me trompe ??
Des avis ??
Par avance merci
- diagnostix
Si:
C'est quoi ce filtre? Comment sais tu qu'il est adapté à tes HP?
- Sagem
Bin, je suis pas vraiment bon en électronique je vous donne juste le conseil que j'ai eu sur toutlehautparleur.com ...
le raisonnement du conseil me semble bon. mais apparemment je me trompe.
- diagnostix
Puis aussi par rapport a la fréquence de coupure
- diagnostix
Ben essai mais t'as 95% de chances que ça marche pas parfaitement...
- Sagem
Faudrait rentrer les courbes des HP et les valeurs du filtre dans LSPCAD par exemple, et sortir la courbe finale pour voir sa Réponse en fréquence/phase. T'as des chances d'avoir des trop gros trous/bosses de pas être bon au raccord, de pas avoir les 2HP en phase et que ça sonne comme une casserole... (ça fait beaucoup de raisons hein!)
Va voir là et lis bien tout le BLOG (tu vas vite voir qu'un filtre ça s'improvise pas):
http://www.justdiyit.com/category/formation/
- Sagem
Merci beaucoup pour ta réponse je vais faire de la lecture
- diagnostix
Énorme ton lien, je me délecte de toute les informations meme si il y a des choses difficilement digeste
- diagnostix
Si tu commences, t'as pas fini On se revoit dans deux ans si ta femme t'as pas quitté avant à cause de ça, c'est un peu prenant quand on tombe dedans...
- Sagem
Tu as 100% raison.
Je suis en train de faire faire le filtre par un Pro
Donc le projet avance voici le plan:
- diagnostix
21 messages
