Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
L'ami Jacko démentira peux être mais vu la rigueur de Brent, je pense que ce tweak fidelity sera à la hauteur de l'alim linéaire.
Petite question: sur le 105 ( j'ai pas encore ouvert le capot ), y a t'il quelque chose à dessouder sur la carte alim avant de l'expédier chez Fidelity ?
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z9X 8K, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Tochiro a écrit:L'ami Jacko démentira peux être mais vu la rigueur de Brent, je pense que ce tweak fidelity sera à la hauteur de l'alim linéaire.
Effectivement !
Il y a des avantages et des inconvénients avec une alim SMPS.
Pour qu'elle soient irréprochable il faut qu'elle régule et filtre vraiment très bien, avec le travail de Brent la SMPS d'origine marche beaucoup mieux
L'avantage universel : consomme moins, moins lourd et chauffe moins.
Rien à dessouder dans un Oppo.
Cependant de par sa conception un 105 bénéficierait davantage d'un tweak complet.
Ou au moins expédier aussi la carte stéréo sur laquelle réside l'alim linéaire dédiée audio.
Dans l'absolu il faudrait expédier toute la machine et demander une étude personnalisée.
Je vais contacter Brent. Mon anglais scolaire va être un peu court je pense mais qui ne tente rien ....
Si ça continu c'est Brent qui va devoir se mettre au français
C'est vrai après tout.
Vu l'importance du français dans les transactions internationales
avec Brent, c'est plutot moi qui me suis mis a l'anglais et en plus il me comprends
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
totof50 a écrit:avec Brent, c'est plutot moi qui me suis mis a l'anglais et en plus il me comprends
heureusement qu'il a google translate
- pcgyver81
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 12:14
Il faudra prendre du recul sur les alims Audiocom.
Elles comportent des diodes Schottkey sur les arrivées 6V et 6,3V.
Ses diodes sur des tensions supérieures à 4V peuvent provoquer des harmoniques.
Et donc détériorer plutôt que d'améliorer la qualité audio et vidéo recherchée.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
jacko a écrit:Tochiro a écrit:L'ami Jacko démentira peux être mais vu la rigueur de Brent, je pense que ce tweak fidelity sera à la hauteur de l'alim linéaire.
Effectivement !
Bonjour Jacko , effectivement le probleme des alim SMPS est le filtrage et le "bruit électronique" qu'elles produisent , j'ai récupéré mon 103 cette semaine et j'ai branché l'oscillo sur l'alim d'origine , pour voir ce qu'elle nous sortait et bien ça fait peur de voir les signaux ! le 5v et le +/- 15v présentent des harmoniques impressionants avec un bruit de l'ordre de 66kHZ , les 2 tensions les plus touchées (en pic) sont le +15v (120mV pp) et le +5v (70mV pp) , le -15v bien moins (30mv pp), de plus les 2 alim des aop ne sont pas vraiment équilibrée et la régulation est moyenne (on a 15.05v et -15.50v ) donc c'est sur que de ce coté là une alim lineaire fera mieux sur tous les points .
J'aimerai bien voir ce qu'il en est de l'alim SMPS apres les modifs de Brent ! Pour ma part je parts sur une LPM
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
JCGB a écrit:jacko a écrit:Tochiro a écrit:L'ami Jacko démentira peux être mais vu la rigueur de Brent, je pense que ce tweak fidelity sera à la hauteur de l'alim linéaire.
Effectivement !
Tout à fait !
C'est bien ce problème qui induisait du bruit numérique sur le BDP-93.
Pour corriger le tire Oppo a opté pour une amélioration du filtrage sur la carte principale.
La SMPS du 95 et du 105 ne sont pas tout à fait identique, la section dédiée à la carte audio est supprimée.
Le 95 ne présentait pas le bruit résiduel, il est certain que la section dédiée à la carte audio doit pénaliser le bon fonctionnement global de la SMPS.
Il faudrait effectivement refaire les mesures après modification Fidelity Audio.
J'utilise en ce moment un 93NXE avec SMPS Fidelity. J'ai observé une réduction quasi totale du bruit numérique vidéo et un gain de dynamique audio.
Bien que les observations sont subjectives (pas de mesures) je pense que l'objectif est atteint.
D'autre par Audiocom modifie la LPS dans l'édition Signature des 103 et 105. cette modification n'est pas faite par hasard et d'après les tests de HD fever il y a une différence remarquable entre les éditions Reference (LPS standard) et Signature (LPS modifiée).
jacko a écrit:D'autre par Audiocom modifie la LPS dans l'édition Signature des 103 et 105. cette modification n'est pas faite par hasard et d'après les tests de HD fever il y a une différence remarquable entre les éditions Reference (LPS standard) et Signature (LPS modifiée).
Bonjour Jacko,
La LPS Référence n'est pas standard.
Elle est , comme la Signature, équilibrée sur le+/- 16V et tous les condos sont changés en Pana.
La Signature a en plus des Pana FC plus conséquent en sortie 15V et des OS-CON sur les sorties 5V.
c'est leur seule différence.
- jbxsamy
Audiocom reconnait donc des défauts sur la LPS du départ, car Mark ne prendrait pas la peine d'intervenir dans les deux cas si de base la LPS était à niveau pour ses versions modifiées.
C'est une observation intéressante et démontre que l'on peut faire évoluer la LPS.
jacko a écrit:Audiocom reconnait donc des défauts sur la LPS du départ, car Mark ne prendrait pas la peine d'intervenir dans les deux cas si de base la LPS était à niveau pour ses versions modifiées.
Ne t'emballe pas trop vite..
il a juste remplacé un condos 2200uF 25V par condos 10 000uF et changé de marque de condos.
Il n'a rien inventé ni modifié.
Je ne l'ai pas attendu son tweak pour le savoir.
Les diodes vienne également de Jaehong Lee.
Il n'a donc de nouveau rien optimisé.
Mais je vais laisser le temps démontrer mes doutes.
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:Mais je vais laisser le temps démontrer mes doutes.
Qu'entends tu par là ?
Tochiro a écrit:jbxsamy a écrit:Mais je vais laisser le temps démontrer mes doutes.
Le risque d'harmoniques avec les diodes.
nous verrons si des réclamations dans le temps arriveront.
Mais j'espère me tromper.
- jbxsamy
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
