Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Enceinte centrale avec photos
Message » 22 Mar 2013 12:12
J’ai le projet de faire une enceinte centrale pour mon HC avec des hps identique à mes deux colonnes.
Tweeter : DT-101SK
Medium-Boumer : SPH-135TC
Pour la hauteur de l’enceinte j’ai un contrainte de 18cm max, je pense donc faire un volume de 18L (18H*40L*25P = 18)
Ma question : Les 18 litres conviendrons au HPs ?
Merci pour l'aide.
diagnostix
Inscription Forum: 23 Fév 2011 17:04
Message » 22 Mar 2013 14:09
La réponse est dans ton lien, max 20L en BR, et 10L en clos :wink:
Sagem
Message » 22 Mar 2013 15:01
Merci, je reste donc sur le 18 litres, enfin en théorie car avec les renforts interne ...
je suis en train de faire le dessin de mon caisson, le filtre je vais voir après même si j'ai ma petite idée.
diagnostix
Message » 22 Mar 2013 19:27
Me revoilà,
Alors petite mise a jour sur les dimensions du caisson car suite a un petit calcule faire une façade de 40cm ne me convient pas esthétiquement parlant ^^
donc je passe sur sur du 18 haut 46 de large 26 de profondeur pour un volume externe de 21,5 litres,
Pour le filtre je pars sur un http://www.toutlehautparleur.com/filtre ... 50-2v.html
Car le SPH-135TC étant un modèle à double bobine, avec raccordement série des deux bobines sur chaque haut-parleur et raccordement parallèle de deux haut-parleurs au final, on arrive à une impédance globale (des deux SPH-135TC) de 8 ohm, donc pas besoin obligatoirement d'un filtre passif spécifique pour filtrer ces deux haut-parleurs si ils sont associés ensembles de cette façon.
Je me trompe ??
J'ajouterai un atténuateur manuel sur l'aigu DT-101SK afin d'ajuster son niveau de façon indépendant pour équilibrer la réponse de l'enceinte en fonction de mon besoin ...
Des avis ??
Par avance merci
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 10:18
Pas d'avis ?
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 10:49
Si:
C'est quoi ce filtre? Comment sais tu qu'il est adapté à tes HP? :ko:
Sagem
Message » 25 Mar 2013 11:11
Bin, je suis pas vraiment bon en électronique je vous donne juste le conseil que j'ai eu sur toutlehautparleur.com ...
le raisonnement du conseil me semble bon. mais apparemment je me trompe.
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 11:15
Puis aussi par rapport a la fréquence de coupure :oops:
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 12:44
Ben essai mais t'as 95% de chances que ça marche pas parfaitement... :hein:
Sagem
Message » 25 Mar 2013 13:26
Pourquoi donc ?
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 13:32
Faudrait rentrer les courbes des HP et les valeurs du filtre dans LSPCAD par exemple, et sortir la courbe finale pour voir sa Réponse en fréquence/phase. T'as des chances d'avoir des trop gros trous/bosses de pas être bon au raccord, de pas avoir les 2HP en phase et que ça sonne comme une casserole... (ça fait beaucoup de raisons hein!) :wink:
Va voir là et lis bien tout le BLOG (tu vas vite voir qu'un filtre ça s'improvise pas):
http://www.justdiyit.com/category/formation/
Sagem
Message » 25 Mar 2013 13:37
Merci beaucoup pour ta réponse je vais faire de la lecture ;-)
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 14:11
Énorme ton lien, je me délecte de toute les informations meme si il y a des choses difficilement digeste :D :D
diagnostix
Message » 25 Mar 2013 15:01
Si tu commences, t'as pas fini :ko: On se revoit dans deux ans si ta femme t'as pas quitté avant à cause de ça, c'est un peu prenant quand on tombe dedans... :ane:
Sagem
Message » 27 Mar 2013 14:59
Tu as 100% raison.
Je suis en train de faire faire le filtre par un Pro ;-)
Donc le projet avance voici le plan:
diagnostix
