Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Interface d'entrée numérique pour DSPiy et autre (Debug OK)
Message » 20 Mar 2013 20:51
"c'est écrit dans la doc pour SJ15"
Et tu la rangée où cette doc ? Il faut tout trouver par sois-même. :grr:
Voci le mauvais exemple de câblage. Ne faites jamais comme cela, c'est cour-circuit assuré.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 20 Mar 2013 21:01
P1 :wink:
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 20 Mar 2013 21:03
c'est du DIY : Document It Yourself :mdr:
c'est dans le guide de montage, chapitre D-IN.
c'est vrai que ce chapitre manque encore de photos explicites.
pas mal ton bazar. Si ça marche dans ces conditions, ça nous laisse de l'espoir :D
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 20 Mar 2013 21:34
Par contre je ne détecte rien comme format ni Fs.
Je présume que c’est parce que l’on rentre directement en I2S mais pas certain d’avoir tout compris.
Je lis les 4 registres suivants :
Format détecté 0x12 = 0
Receiver error 0x13=0
PLL statu 0x15 =0x40
Receiver statu 0x16= 0x0f
thierryvalk
Message » 20 Mar 2013 22:11
Ça ce sont les status du récepteur spdif/AES. Donc normal qu'il n'y ait rien.
Faut voir si y a pas d'autres infos spécifiques entrée I2S ou du coté de l'ASRC, mais c'est pas sur. Je regarderai demain.
Tazz28
Message » 21 Mar 2013 15:29
Salut à tous, je n'y connais rien en électronique mais je suis tombé la dessus ce matin.
http://www.hdfever.fr/2013/03/20/astuce-la-compatibilite-airplay-et-dlna-a-tous-les-dacs-externes-avec-le-music-extender-xaub2511-de-netgear/
Selon les pros ici présent, ça serait jouable d'intégrer un truc pareil via l'Amanero dans un futur plus ou moins proche ?
Merci et bravo à tous pour le travail accompli !
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 21 Mar 2013 16:29
Il faut que ton "media extender" soit compatible usb audio 2.0
Tazz28
Message » 21 Mar 2013 18:51
search in progress...
mtf
Message » 04 Avr 2013 15:44
Le stencil pour la dépose de la pâte à souder est arrivé.
J’avais repris les gerber de Tazz et fusionné dans un gerber avec les dimensions exactes du stencil et voilà qu’il est 10cm plus long. :(
Va falloir bricoler.
En espérant qu’il coïncide avec les PCB car vu la taille de la carte, elles seront montée par panneaux de 2.
stencil d-in.jpg (74.11 Kio) Vu 842 fois
thierryvalk
Message » 14 Avr 2013 9:25
Petite question pour Tazz28, par rapport à cette phrase en Page 1 :
Tazz28 a écrit:... Bref, cette carte a été conçue à la base pour le DSPiy mais est faite pour être utilisable / utilisée dans tout projet ayant besoin de SPDIF et ou d'ASRC, sans exclure les cas tordu, aussi bien en hard que piloté par I2C pour un prix serré (prix estimatif à évaluer précisément une fois le proto monté)....
Peut-on imaginer une compatibilité avec la carte DSP du DCX2496 pour remplacer le CS8416 buggé (un peu à la manière de la carte Selectronic ...) ?
Merci :wink:
kyleofklanach
Inscription Forum: 12 Juin 2009 14:35
Message » 14 Avr 2013 11:55
C'est possible, mais peut être un peu too much. A voir. Je connais pas l'archi interne des DCX2496, mais il doit y avoir plus simple pour remplacer le CS8414.
Tazz28
Message » 14 Avr 2013 17:39
Bien sûr, il y a deux solutions :
- La carte Selectronic qui est à mon gout beaucoup trop chère (145€ / 130€ actuellement)
- Un allemand qui à mis le typon d'une carte très basique mais très proche de celle vendu par Selectronic (http://freerider.dyndns.org/anlage/Behringer-Input-Stage-E.htm)
Vu que je comptais me faire la carte de l'allemand, je me suis intéressé à votre travail qui pouvait suivant le prix me permettre d'accéder à une carte de qualité, d'où ma question ;-)
kyleofklanach
Message » 14 Avr 2013 20:19
ok en effet: La D-IN est visiblement exactement ce qu'il te faut.
Spdif + ASRC en slave sur le DSP.
Par contre deux choses : les signaux de la D-IN sont en 3.3v. Il parle beaucoup de TTL 5V pour la sortie vers le DCX.
La D-IN a été conçue pour du full 3.3V (5.5V max en entrée d'alim).
Pour la passer en 5V sur les IO il faut changer un des régulateur 3.3v (ADP151) par un reg équivalent LDO en 5V qui fonctionne avec du 5.5 en entrée.
Enfin, il faut avoir un scope sous la main. Faut voir la tronche des signaux lrck et bck en sortie du DCX. Sur le DSP du DSPiy, on a eu une petite surprise en cours de traitement qui rend ces clocks très sensibles aux routage des PCB.
Ca se règle, mais sans scope, c'est du chamanisme.
Sinon oui, le coût de la D-IN vaut le coup ....
Tazz28
Message » 15 Avr 2013 12:22
Heuu, je me suis un peu avancé.
Aucun régulateur à changer.
Une piste à couper et le 5V à ramener sur la carte (facile : fil à souder directement dans une grosse via).
Rien d'insurmontable et beaucoup plus simple que de changer un régulateur.
Autre solution : rien a modifier et passer par l'isolateur à alimenter coté DCX en 5V.
Par contre j'ai jamais testé les isolateurs alimenté en 3.3V d'un coté et en 5V de l'autre. A tester, je pense que ça passe.
Tazz28
Message » 15 Avr 2013 16:35
J'ai un scope :wink: (Je suis étudiant en électronique).
Ce sont des bonnes nouvelles tous ça !
As tu estimé le cout de la carte ? Car quand elle sera dispo je pense que j'en prendrais une :wink:
kyleofklanach
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
