kerlucun a écrit:Bien évidemment que la matrice Zoyd est fiable mais elle est destinée à un usage Plasma, le fait qu'elle donne un résultats satisfaisant visuellement avec un projecteur et dans une configuration spécifique est un pur hasard.
McGayver affirme avoir toujours eu un problème avec le rouge, si ce problème n'apparait qu'avec la I1D3 cette sonde est véritablement non conforme (200°K d'écart c'est admissible, + de 500°K NON), s'il avait déjà constaté ce problème avec des sondes antérieures cela indique une anomalie dans un autre domaine, protocole de calib , écran avec dérive colorimétrique angulaire, .....
Je pense que même la matrice zoyd n'est fiable que sur son plasma car cela ne fonctionne uniquement que pour son plasma samsung PN51D8000 (d'ailleurs tweaké aux niveau des pots pour avoir un meilleur noir et plus de floating brightness) et sa sonde D3 profilé par son i1 pro 2.
D'ailleurs il le confirme lui même que les écarts peuvent arrivé sur ces propres mesures avec la même matrice mais sur ces différentes calibrations de son plasma, donc il profile sa D3 avec i1 pro avant chaque calibration.
Zoyd a eu l'occasion de tester quelques sondes D3 est la différence en terme de temp °K était de l'ordre de 200 à 500°K.
Pour moi, l'anomalie peut venir de son projo tout simplement, maintenant je pense que pour les raisons que j'ai invoqué plus haut (lien et explications de Mickael Chen) toutes les sondes de type colorimétrique sont soumis à variations, certaines sondes plus que d'autres d'ou l'intérêt d'avoir un spectro de référence pour valider les mesures du colorimètre.
Pour moi il serait un peu trop facile de dire que le protocole de Mc est la cause de cette dérive de rouge surtout qu'il n'est pas un nouveau venu dans le monde de la calibration, la variation est je pense dû à la sonde et le fait que la matrice zoyd arrange le problème de rouge de son projo est une aubaine
Pour en finir, avant de dire que la sonde i1D3 avec une dérive de 500° K n'est pas admissible il faudrait savoir ce qui est admissible, sur quelle référence et surtout par rapports aux specs fournis par x-rite :
Accord inter-instrument : 0,4 ΔE94* moy., 1,0 ΔE94* max. (déviation par rapport au standard de fabrication X-Rite à une température de 23° C sur 12 carreaux BCRA [
D50, 2°]
Répétabilité à court terme : 0,1 ΔE94* sur blanc (
D50,2°, moyenne de 10 mesures toutes les 3 s sur blanc)
MESURE ÉMISSIVE-
Format des données : Radiance spectrale (mW/nm/m2 /sr), luminance Y (cd/m2)
Plage de mesure : 0,2 - 1200 cd/m2 sur un écran LCD standard
Répétabilité à court terme : x,y : +/- 0,002 standard (
5000 K, 80 cd/m2)
