Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron et 37 invités
[À voir]Le mythe du bicâblage
Message » 14 Mar 2013 17:55
Ouf! :P
Mets quand-même un :ane: quand tu écris ce genre d'ânerie :wink:
Pour le reste, c'est en effet effarant que certains se posent en "spécialistes" et colportent des inepties pareilles...
saveriancouty
Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Message » 14 Mar 2013 18:11
jpHiFi a écrit:
... la sortie d'un ampli est en tension continue variable et la borne - est la référence 0 v ...
Du coup, on comprend beaucoup mieux l'intérêt d'une masse commune pour le retour en bicâblage d'une enceinte deux voies :
Deux câbles adaptés aux fréquences concernées dans le sens aller (de la borne + à l'enceinte,) pendant qu'il est nécessaire que les fréquences ne se mélangent pas et un seul au retour, parce qu'il ny a pas d'importance que les fréquences soient mélangées quand le courant revient à l'ampli ...
Tu peux la refaire plus lentement ? : j'ai rien compris ! :cry:
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 14 Mar 2013 18:15
On se marre bien ici :D (j'avions compris que JPhifi s'amusait)
wald
Inscription Forum: 07 Avr 2008 9:40
Message » 14 Mar 2013 18:18
saveriancouty a écrit:Ouf! :P
Petit rappel: http://cable-legato.blogspot.fr/
dinococus
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Message » 14 Mar 2013 18:44
Il me parait plus logique de ne pas parler de masse sur une borne de l'enceinte et de la sortie d’un amplificateur, non ????
Je pensais surement à tord que tout doit être le plus symétrique possible entre le plus et moins qui sont me semble t'il facultatif ????
Puisque c’est une sorte de courant alternatif qui sort d’un ampli, et que la voie la plus royale me semble une parfaite symétrisation de la sortie des tranfos jusqu’aux enceintes ????
Comprend plus rien :oops: :oops:
BPhil
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 14 Mar 2013 18:53
jpHiFi
Inscription Forum: 31 Jan 2011 13:47
Message » 14 Mar 2013 19:31
Le site de legato prend en tout cas le contre-pied de la vidéo de Jipihorn.
Argument d'autorité (enseignant en physique à l'université) suivie d'une série d'affirmations essentiellement de l'ordre de la sensation auditive, pratiquement dépourvues d'arguments techniques. Aucune information, ou bien non étayées, sur les cheminements qui conduisent à la conception. Impression générale d'un précis d'alchimie.
Je suis inquiet. À l'occasion je regarde les cours de physiques de mon fil, qui suit un cycle de géosciences à Jussieu. C'est pas du tout pareil, c'est vachement compliqué et pas du tout empirique ... Faut que je le change de fac alors ? :oops: :mdr:
wald
Message » 14 Mar 2013 20:07
jpHiFi a écrit:AVANT, il est important que les fréquences restent pures. Pour cela on les sépare et on les transporte dans des câbles différents et adaptés.
APRES qu'elles aient actionné le haut-parleur, on n'en a plus besoin, elles peuvent se mélanger et retourner à l'ampli dans le même câble par le même courant.
[Modéré]
Raison: Infraction aux points 5-2 et 5-10 de la Charte
poussi_pousse
Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Message » 14 Mar 2013 20:17
jpHiFi a écrit:Bon, voilà : la bobine mobile étant alimentée en continu, il y a une différence AVANT et APRES
ah ! c'est sans doute la définition du fameux mythe du "système rapide" !
quoique ; c'est à la mode la fumée blanche.
:ane:
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 14 Mar 2013 20:49
BPhil a écrit:Il me parait plus logique de ne pas parler de masse sur une borne de l'enceinte et de la sortie d’un amplificateur, non ????
C'est bien une tension alternative qui sort.
Mais un ampli transistors push-pull à alimentation symétrique sans transfos de sortie peut envoyer une tension continue.
Un circuit de protection l'en empêche.
Un ampli à besoin d'une alimentation continue pour fonctionner , par exemple 2x50VDC reliée en série donc il y a bien un Zéro de référence (point milieu) .
Cette tension est modulée par le signal d'entrée à travers les transistors de sortie pour obtenir une élévation en tension et en intensité, ce qui donne la puissance.
Cette tension de sortie alternative varie entre la branche positive et negative, donc entre le point milieu des deux transistors de sortie (push-pull), sa référence (le MOINS) est le Zéro volt.
Ce qui explique qu'on ne peut pas ponter deux amplis mono séparés (ou de construction vraie double mono) simplement en se branchant sur les bornes + de chaque ampli, il faut relier les bornes - de chaque ampli entre elles.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 15 Mar 2013 12:07
Ouais ! Faut l'envoyer à Nice, chez Broch ! ça lui formera le caractère ! :mdr:
Robert64
Contributeur HCFR
Message » 18 Mar 2013 1:24
Merci pour la bonne tranche de rigolade à la lecture de ce fil. Un bon point pour maxi ! Continue mon gars !
Super vidéo sinon, comme d'hab.
Mahler
Retourner vers Câbles
