Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Spyder 4
Message » 20 Fév 2013 19:02
Bonjour à tous, je relance mon topic d'aide pour mon spyder 4 pro avec lequel je souhaiterais calibrer ma télé. La sonde est reconnue par le programme HCFR mais le problème ce pose à l'étape du choix du capteur. Je choisis d'abord d'utiliser le generateur avec le dvd manuel, je choisis ma sonde spyder 4, et là impossible d'utiliser le fichier d'étalonnage recommandé, je n'ai aucun choix dans la liste, par contre si je choisi hcfr sensor là je peux, alors je ne comprend pas trop, merci de votre aide.
dede321
Inscription Forum: 19 Fév 2013 17:31
Message » 13 Mar 2013 21:11
J'ai effectué la calibration de mon Pana 50VT50 (ma Première calibration) à l'aide d'une spyder 4 TV HD et du logiciel HCFR V3.0.3.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en relancant des séries de mesures sur le 10% grayscale à la suite, j'obtiens des résulats assez différents à chaque fois sur la courbe RVB!!!
D'ou cela peut-il venir? La précision de la sonde serait elle en cause?
james6686
Inscription Forum: 01 Mar 2013 20:09
Message » 13 Mar 2013 22:18
Variations dû à la sonde
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 14 Mar 2013 11:22
Il faut essayer avec la 3.0.4 de Zoyd qui en ralentissant la prise de mesures est censé améliorer les résultats.
https://sourceforge.net/projects/zoyd00 ... downloads/
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 14 Mar 2013 14:12
kerlucun a écrit:Il faut essayer avec la 3.0.4 de Zoyd qui en ralentissant la prise de mesures est censé améliorer les résultats.
je pense que cela n'est éfficace que sur une sonde comme D3, la S4 n'est pas assez fiable en terme de répetibilité des mesures surtout en basse lumière par rapport à la D3
Maintenant ça ne coûte rien d'essayer
realzven
Message » 14 Mar 2013 20:54
OK merci, je vais essayer ca dès que j'aurais un moment.
james6686
Message » 14 Mar 2013 20:59
Du coup vous pensez qu'une D3 est quand même mieux en termes de répétabilté ?
Je m'attendais a avoir ce problème sur les bas IRE (10 à 30) mais je pensais qu'elle s'en sortirait mieux au dela.
Alors que quand je regarde la comparaison des 3 courbes le Delta est plus important au niveau de la zone >30IRE plutot qu'en dessous des 30 :roll:
james6686
Message » 14 Mar 2013 22:05
Si tu peux prendre la d3 n'hésite pas :wink:
realzven
Message » 14 Mar 2013 22:22
C'est le tarif qui m'a fait prendre la spyder.
Et puis comme je n'avais jamais fait de calibration auparavant et que je ne savais pas trop ou je mettais les pieds, je voulais pas mettre autant d'argent d'entrée dans une sonde.
Mais maintenant si je venais à revendre celle la c'est sur que je basculerais chez xrite :wink:
james6686
Message » 05 Avr 2013 16:53
Pour info, je vends ma SPyder 4 Express comme neuve :
achat-divers-home-cinema/vds-sonde-de-calibration-spyder-4-express-neuve-sous-garan-t30034875.html
Prix négociable.
manuxs
Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Message » 05 Avr 2013 20:15
Tu va prendre quoi ?
realzven
Message » 05 Avr 2013 20:18
realzven a écrit:Tu va prendre quoi ?
Rien :D
En fait, avec l'usage, je pense que je ne suis pas fan de la norme D65. Je retouche les réglages pour rajouter du "pop" et de la saturation aux couleurs, et donc je pense qu'il est inutile que je fasse de la calibration.
En fait, un mode standard avec des couleurs saturées me plait plus qu'un mode calibré D65 ;)
Tu penses que ça peut se vendre combien, une Spyder 4 Expess achetée en janvier 2013 et garantie un an ? On m'en propose 70 €, je ne trouve pas ça énorme.
manuxs
Message » 18 Juin 2013 16:10
Voilà, j'ai essayé de calibrer mon pana VT60 avec le logiciel HCFR et une sonde spyder 4, pour constater le même phénomène que james6686, et notamment lors de la correction des gamma... Les résultats successifs ne sont "jamais" identiques, et sans changement. De plus, lors d'un réglage de 1 sur IRE90 pour le gamma, par exemple, ma courbe fait des bonds importants, ou des variations tels, qu'il est bien difficile de tomber sur un réglage juste. Sans compter qu'au résultat final j'ai une teinte rouge/rose prononcé sur des décors blanc. Bref, mieux vaux les réglages usines, concernant la colorimétrie.
Maintenant je suppose que cela vient de la sonde, pas très précise et mal calibrée, mais retrouve t-on les mêmes phénomènes avec une x-rite Display pro ? Ou est-elle vraiment plus fiable ? Car j'hésite à investir, sachant que la spyder m'a été prêtée par le club photo de mon entreprise.
D'avance merci.
beruzenn
Inscription Forum: 18 Juin 2013 9:14
Message » 18 Juin 2013 16:48
Rien :D
je ne sais pas si tu l'as constaté, mais tu peux très bien "être" à D65, à 6500 K sur toute l'échelle de gris et nickel au niveau du diagramme CIE à 100 % avec des couleurs "pétantes". Normalement cela tu ne t'en apercevras qu'en regardant les saturations à 25 %, 50 % et 75 % sur le CIE. Dans ce cas, les primaires et les secondaires ne seront pas aux points de références, mais iront vers le 100 %. :wink:
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 19 Juin 2013 0:47
Désole, j'ai revendu ma sonde depuis longtemps. Mais je ne savais pas ça ;)
manuxs
Retourner vers Les sondes de calibration
