rapide retour après ce we.
le fait de changer les aop cela a du bon.
j'ai finalement laissé ceux d'origine (des 1612) sur la partie LPF. les 627 me donnaient le sentiment de bouffer de la bande passante.
par contre les 627 restent sur la partie conversion.
je pense que je vais tester, sur la partie I/V des aop à composant discret. vu le prix je vais commencer par du gd audio. si cela avance dans le bon sens on envisagera du burson ou du sonic ...
il me reste une question et une insatisfaction.
pour la question c'est facile, il y a un aop TL072CP utilisé en DC servo. En lisant il semble cet aop soit un grand basique. mais que gagne t on à le changer et par quoi ?
pour l’insatisfaction, c'est un problème de pilote et firmware de la la carte usb. du coup les échantionnallages en 88.2 et 172.4 ne passent pas !
mais impossible de mettre la main sur un truc compréhensible pour rectifier cela. j'attends la réponse du vendeur je devrais l'avoir demain.
pour le filtre FIR c'est étonnant, aucun effet sur certain morceaux et du bien ou du mal sur d'autre. bref un beau joujou empoisonné
le we prochain on va tester l'entrée optique
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Le post des modules DAC Sabre ES9018/ES9023 !
- spirous76
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 7:48
spirous76 a écrit:rapide retour après ce we.
Vu la photo que tu as publiée de tes 627, je serais très circonspect quant à leur qualités.
Pas de détrompeur, le boitier est parfaitement fantaisiste, et traduit à mon avis un fake de la plus pure nature.
Lit ici :
http://www.audiocircle.com/index.php?ac ... mage=18842
Il y a même une image de comparaison...C'est parlant...
Avant que tu nous dises que les opa sont surlecutant
- Philby
Je suis en phase avec toi ce sont de vrai faux
Apres avoir beaucoup rale, je n ai pu que constater que ca change la sonorite
D ou mon souhait de poursuivre les essais
- spirous76
spirous76 a écrit:je pense que je vais tester, sur la partie I/V des aop à composant discret. vu le prix je vais commencer par du gd audio. si cela avance dans le bon sens on envisagera du burson ou du sonic ...
La conversion I/V d'un DAC n'est pas à prendre à la légère, je te déconseille très fortement d'utiliser des solutions commerciales généralistes qui n'ont pas du tout été conçu pour cette objectif.
Quelques liens sur le principe de fonctionnement de la conversion I/V :
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/172983-zen-i-v-converter.html
http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/fichiers2/26/cd.html
http://tech.juaneda.com/en/projects/jundacfive.html
Pour une conversion I/V compatible avec l'ES9018 :
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/34324-best-opamp-i-v-conversion-dac.html
Voici la conversion I/V "maison" spéciale PCM1702K qui se trouve dans mon lecteur de CD de studio : J'en ai profité pour mettre la sortie à l'avant de l'appareil, au plus près des entrées de mon préampli… On est tous plus ou moins ravagé.
- poussi_pousse
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Pour être ravagé on l est assurément
Mais on fait pas de mal
- spirous76
Ta puce ne serait pas une Tenor 8802 par hasard ?
- Invite17
Non c est une cmedia 6631
Il semble qu elle donne de bon résultat mais semble difficile a apprivoiser
Asus l utilise dans sa carte son externe. On peut tout flasher pour que ce soit ok, mais le fabriquant de mon produit l a parametre pour sortir en i2s.... et pas asus
- spirous76
Pas de doute les 627 sont des faux, j'ai deux vrai (selectronic) à la maison il ressemble à ceux de la photo de gauche avec le détrompeur ... c'est comme les ad797 d'ebay de vrai faux aop de compétition !
Sur mon DAC 1955 mk3 en conversion les meilleurs que j'ai testé sont les OPA2107, en LPF les OPA627 et LT1358
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
francois62 a écrit:Bonjour à tous,
au cours d'une ballade sur la baie (je vis en bord de mer donc normal... ), je suis tombé sur un nouveau (je crois) module en ES9023 avec pads i2s en entrée : Ici
Je ne sais pas ce que ça donne, néanmoins.
Marrant je viens juste de tomber dessus
Mais je vois qu'il n'y a pas encore d'avis
Alors ? Qu'est ce qu'il vaut niveau conception ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Je ne connais pas, mais en regardant la photo : produit très typé.
Le tantal c’est bien (sauf pour la planète) mais pas pour tout. Et les 2 condos verts en sortie c’est pour rire.
Par contre aucune indication sur les régulateurs. Pas d’oscillateur, il faut donc lui apporter un signal de plus de 24MHz pour du 96KHz.
Ce qui ne veut pas dire que ce produit soit mauvais, c’est juste une petite analyse visuelle sans prétentions.
- thierryvalk
Alim maison a base d'aop+transistor. Sans schéma difficile de juger, mais prend la moitié de la place.
Pour le reste, mise en œuvre basique et minimaliste, d'un coté c'est normal, le 9023 est fait pour. Mais sans master clock digne de ce nom, ça crains et limite ruine les bénéfices de l'alim de compet (ok je pousse un peu).
Les condos vert, c'est des wima FKP2 série faible tolérance. C'est un peu "luxe", mais pourquoi pas. Normalement pas besoin de faible tolérance pour le RC de sortie surtout qu'on n'est pas en symétrique. Sinon le FKP2 est très bien pour ce genre d'application.
Enfin le prix: vu qu'il faut prévoir une master clock digne de ce nom et son alim, c'est économiquement bof. Si on en a les moyens, autant se refaire son propre circuit (pour rappel, le ES9023 en lui même ne coute ~1€).
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
La réponse est encore plus simple: rien!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Dommage j'aurais pu le mettre après mon populse (usb>i2s) et avoir un dac à base de ess sabre.
Tant pis çà sera un autre alors.
- mikematrix
mais pourquoi ?
- spirous76
