Salut a tous,
après avoir retrouvé une bonne vieille paire de ditton 15 XR qui sonnait plutot bien ainsi qu'un ensemble hitachi j'etais plutot heureux.Sauf que un des tweeters hd 1000 m'a laché et que j'ai mis le nez dans les enceintes et l'envie de leur faire du bien est apparue
Ca fait deja un moment que je traine sur google pour ameliorer et utiliser au mieux ces belles enceintes, j'ai acheté un onkyo integra A807 et platine CD pour remplacer le hitachi HA 2500M, mais je me dis que l'aide de personnes plus experimentées que moi me serait bien utile.
Alors j'aurais besoin d'aide pour reparer le tweeter HD 1000 ,bobine coupée, j'ai deja vu un sujet la dessus mais il faut que j'achete une loupe et je m'y mets....
Et aussi pour ameliorer le filtre, mais je suis une buse en soudure et electrécité donc c'est pas gagné.Par contre j'aime bien bricoler et je suis bon élève !!! :ic11:
Voici les photos du filtre:
Bon alors deja je vais changer le condo 4,7 uF 50V, par contre mettre quoi a la place? MKT?PIO? Si je mets plus que 50 V est ce que c'est bon?
Et ensuite je me demandais si ca vallait le coup de refaire le cablage sans la piste avec du cable de meilleur qualité? Tant qu'a faire...
Voila,merci d'avance pour votre aide.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Ce serait dommage de faire le changement pour ne mettre "qu'un MKT" quand des MKP de déjà bonne qualité ne coûtent que quelques euros (Clarity Caps PX ou ESA, par exemple).
Un PIO oui pourquoi pas.
C'est au moins 50V, tu peux mettre un 100v, 250v, 400v, 800v sans problème.
J'ai eu des Ditton 25. Il y a près de 30 ans, le changement de câblage et de bornier (plus rigidification de la caisse avec 2 ou trois tasseaux) fut audible avec un medium un peu plus dynamique, un grave un peu plus ferme et précis. (je ne connaissais pas la différence entre les condos à l'époque).
Eventuellement, tu peux souder le câble sur la piste.
- mcarre1
y s'emmerdaient pas à faire des filtres complexes à l'époque
Merci pour les réponses.
Je vais bien mettre du MKP tant qu'a faire,et puis il y en a que deux donc ca va par rapport a ce que j'ai vu sur les filtres de ditton66
Bon par contre si je veux changer le cablage il faut que je refasse tout sur une plaque de mdf et j'ai beau parcourir les forums j'arrive pas a me decider au sujet du cable : cuivre monobrin tout simple genre 0.5 pour le tweeter et 1.5 pour le woofer
ca irait ?
J'ai essayé de faire le schéma sur papier, remarquez la patte de l'artiste...
ca irait ?
- sweetgroove
- Inscription Forum: 14 Fév 2013 15:36
t'embête pas à faire un filtre en l'air, tu n'auras aucun gain vu la largeur des pistes du pcb d'origine.
Ton shéma est vraisemblablement faux: normalement c'est: condo serie et self // sur le tweeter + self serie sur le woofer...
edit: ou alors il est vraiment special le passe-bas: la self en // du woofer doit être nécessairement très résistive pour ne pas trop faire chuter l'impédance dans le grave...
Oui, je pense que le schéma est faux.
Bien que simple, ce filtre n'est pas ridicule. Le Condo est déjà un mkp je pense.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Oui, je pense que le schéma est faux.
le condo est un elcap qui a juste 30 ans!!
Agnostic1er a écrit:t'embête pas à faire un filtre en l'air, tu n'auras aucun gain vu la largeur des pistes du pcb d'origine.
je me tate vraiment parce que je me suis un peu entrainé a la soudure et ce n'est pas encore ca.Mais en meme temps, les connecteurs ont un sale tete donc je les changerais bien...ou alors plus simplement il faudrait que je retrouve un connecteur comme le vlanc relié a au c.i,ca a un nom ce truc??
Merci en tout cas,ca m'aide bien
- sweetgroove
tu peux très bien te passer de connecteurs et souder tes fils en direct sur le C.I.
Agnostic1er a écrit:tu peux très bien te passer de connecteurs et souder tes fils en direct sur le C.I.
En effet,ce serait plus simple...par contre je soude directement sur le dessous ou je fais un trou pour passer le cable et ensuite souder ?
Sorry, trop de questions mais bon,ca se voit surement pas mais c'est ma premiere fois...
- sweetgroove
sweetgroove a écrit:Agnostic1er a écrit:tu peux très bien te passer de connecteurs et souder tes fils en direct sur le C.I.
comme tu le sents, aucune importance hormis l'aspect esthétique.
11 messages
