bon j'ai fait quelques recherches et tests
Comment s'assurer que les musiques téléchargés LLS (LossLess) ne sont pas corrompus
Donc mes tests portent sur l'intégrité des fichiers téléchargés
pour ce faire je me base sur le principe du CRC d'un fichier
Cyclic Redudancy Control ou Controle de redondance cyclique
Codage du fichier qui lui donne une signature numérique et qui permet de vérifier par comparaison de cette signature que le le fichier correspond bien a ce qu'il devrait être
Il existe de multiple principe de codage, moi j' utilisé le codage MD5 via" WinMD5 CheckSum"
Donc,
j'ai téléchargé 5x de suite le même fichier
WAV (pcm) d'une chanson acheté chez Qobuz
puis j'ai demandé à l'utilitaire de m'indiquer le CRC MD5 de chaque fichier telechargé
résultat j'ai eu 5x signatures MD5 différentes
pour croiser le test,j'ai répété l'opération en téléchargent 3X la même chanson en
WMA LLS mais
ZIPPéet bien une fois dézzipé, j'ai demandé à WinMD5 de recalculer les MD5 des 3 fichiers dézzipé
et j'ai eu 3x signatures identiques cette fois
Ensuite j'ai telechargé 3 fois le ZIP d'un gros albums de chanson en WAV PCM et j'ai répété en WMA LLS
et bien le Ctrl du CRC intégré au ZIP lors du dézzipage m'a indiqué
des fichiers "corrompus" malgré e ZIP
- dans 3 / 3 archives ZIP des WAV PCM
- dans 2 / 3 archives ZIP des WMA LLS
Comme les fichiers corrompus n'étaient pas les mêmes chansons dans les 3 archives ZIP
j'ai pu reconstituer l' album dans son intégrité
Là je sais que les fichiers téléchargés sont bien l'image exacte de ceux fournis par QOBUZ
mais est ce normale de devoir faire ces tests pour s'en assurer ?
Bilan :Le WAV PCM est un format non compressé et est sensible au transport via Internet
en effet, sur le parcours il se peut que le fichier soit découpé, compressé, reconstitué
avec les risques d'erreurs à l'arrivé
Les Formats FLAC LLS, WMA LLS, ALAC LLS, etc LLS
ils sont moins "sensibles" au transport via Internet
car ils sont "vu" par les relais Internet comme des archives compressées, un peu comme des ZIP
Ces différents formats sans pertes compriment les données audios "sans pertes" et "figent" le fichier audio
Exemple :
prenez un FLAC de 1000 Ko et si vous le Zippez, il fera toujours 1000Ko
Mais même ces fichiers LLS peuvent être "modifier" par le transport
Bon, sauf exception, les modifs seront infimes, mais elles peuvent exister
Donc rien ne vaut un zip dès l'émission car au moins à la décompression on a un message qui dit si les fichiers ont été "corrompu" sur le parcour
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
