Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF et 57 invités
Optimisation AviSynth
Message » 02 Mar 2013 21:41
GandalfLux a écrit:Au passage je n'ai pas dans FFDSHOW le postprocessing .
Mais si : tu vas sur Show/Hide filter et tu le fais passer de la colone de gauche à celle de droite .
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 02 Mar 2013 22:17
Bon ca marche hii hii
Reste a voir si c'est vraiment plus beau :ane:
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 02 Mar 2013 23:14
Peut-être trop fort sur le UnsharpHQ : laisses juste un seul UnsharpHQ(str=0.6) mais perso je pencherais plutôt sur Add ffdshow video source qui est resté coché dans Avisynth .
McGayver
Message » 02 Mar 2013 23:19
GandalfLux a écrit:
McGayver a écrit:Voilà le mien . J'ai bien suivi les recommandations du maître . Il ne me reste plus qu'à ajuster le UnshapHQ par rapport à mon nouveau projo . Sur mon i7 3770K oc à 4.5Ghz j'arrive pas à 35% de charge cpu . C'est beaucoup plus leger qu'avant et avec une aussi bonne qualité voir meilleure .
Code: Tout sélectionner
SetMTMode(5,8)
 ffdshow_source()
 SetMTMode(2)
 dispWidth = 2560
 dispHeight = 1440
 mWidth = float(last.width)
 mHeight = float(last.height)
 ratio = (mWidth/mHeight)
 newHeight= round((dispWidth/ratio)/8)*8
 newHeight > dispHeight ? Eval("""
 newHeight=dispHeight
 newWidth=round((newHeight*ratio)/8)*8
 """) : Eval("""
 newWidth=dispWidth
 spline144resize(newWidth,newHeight)
 LimitedSharpenFasterHC(strength=60)
 UnsharpHQ(str=0.6).UnsharpHQ(str=0.6).UnsharpHQ(str=0.6)
 Gradfun2db()
 SetMTMode(1)
 GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
Je régle Avisynth comme ça :
Et je rajoute du postprocessing juste aprés à cause du Spline144 entre autre :
Le fichier en télécharger ci-dessous comporte prés de 60 fichiers dll et autres que j'ai rassemblés pour le dossier Plugins d'Avisynth 2.6 pour avoir plus de chance que vos tests de calls passent . J'ai mis aussi le fichier avisynth.dll des fois que ça ne fonctionnerais pas comme la ligne d'erreur relatif à SetMode . Le fichier est à copier dans Windows\system32 pour du 32 bits et Windows/syswow64 pour du 64 bits .
Pensez à sauvegarder votre dossier Plugins et le fichier avisynth.dll avant de les remplacer .
http://rapidshare.com/files/641472219/D ... lugins.rar
snif :(
Téléchargement indisponible
Download permission denied by uploader. (0b67c2f5)
tu utilise ce call pour quelle preset?
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 02 Mar 2013 23:21
Pour du 1080p et pour du 720p aussi (en attendant mon A800BX) Aprés tout est dans la carte graphique .
McGayver
Message » 02 Mar 2013 23:25
McGayver a écrit:Peut-être trop fort sur le UnsharpHQ : laisses juste un seul UnsharpHQ(str=0.6) mais perso je pencherais plutôt sur Add ffdshow video source qui est resté coché dans Avisynth .
Certainement , car si ça passe chez toi et pas chez moi vue la différence de config je serai vert :ane:
Gandalflux
Message » 02 Mar 2013 23:32
Ah ben ouais . Par contre vu ton cpu il te faut modifier SetMTMode(5,8) par SetMTMode(5,12) .
McGayver
Message » 02 Mar 2013 23:46
McGayver a écrit:Ah ben ouais . Par contre vu ton cpu il te faut modifier SetMTMode(5,8) par SetMTMode(5,12) .
ca jour sur quoi le set mode, pour un i5 5470 que peut mettre quoi comme valeur?
Thebadboy
Message » 02 Mar 2013 23:53
Dans le SetMTmode il y a MT (multi-threading) et ça , ça permet de repartir la charge du cpu sur tout ses cores ou threads . Plus y en as mieux c'est .
Mon i7 3770k à 8 threads , le i7 3930K de Gandalf en a 12 . Ton i5 5470 en as seulement 2 cores donc tu mets 2 .
McGayver
Message » 03 Mar 2013 0:21
Merci pour cette précision, j'étais passé à côté. j'avais laissé cette case cochée et aucun call ne passait.
Peux-tu m'expliquer l'incidence de "Add ffdshow video source" si c'est coché avec les calls ?
histoire de comprendre un nouveau truc. :wink:
Par contre sur mon PCHC je suis au taquet niveau CPU (entre 80% et 100%) avec ton call. du coup j'ai préféré mettre celui de sierramike qui soulage le CPU.
dlaurier
Inscription Forum: 27 Juil 2000 2:00
Message » 03 Mar 2013 0:39
McGayver a écrit:Dans le SetMTmode il y a MT (multi-threading) et ça , ça permet de repartir la charge du cpu sur tout ses cores ou threads . Plus y en as mieux c'est .
ok mais erreur de ma part mon proco est un i5 3470 :D donc 4 coeur et donc 4 threads
macgayver j'ai tester ton call mais erreur line 1, ton lien de téléchargement ne va pas, j'ai bien installer le pack Plugins AviSynth 7.0 dispo sur le tuto d'Eyldebrand​t et tester 2 dll mais ca coince...
une idée?
edit==> j'ai trouver l'erreur, en fait je laissait la premier ligne dans avisynth qui est de base dans la config kaz
Thebadboy
Message » 03 Mar 2013 9:54
Ok modifier .
Dis tu n'utilise pas l'onglet sharpen chez moi il est activé avec un unsharp mask.
Bon légère sacade dans els traveling.
PAr contre 2 gros pb que je viens d eme rendre compte ce matin.
Le premier le DTS HD est mal envoyé car pas décoder en DTS par mon "ampli" film en DTS Ok film en DD Ok faut que je regarde pour le DD HD.
Et cette fichue résolution personalisé qui est ce matin à 29.7802 Grrrrrr 1 drop toutes les 8 min ça commence à me casser les roubigniolle ce truc avec mon ATI au moins j'étais au poils de Q sinon il faut que je balance en 60Hz et que j'utilise le nouveau MADVR mais ça va pas me plaire.
Gandalflux
Message » 03 Mar 2013 10:50
Ok modifier .
je peut te donner une piste mais sans certitude et a essayer.
sur ma mobal ( voir signature), il est impossible de régler seulement la fréquence pcie, car cette fréquence fait dorénavant partie de la fréquence bclk du cpu contrairement a ma carte mere de mon pc gamer qui peut régler au poils la fréquence pcie,
bref, tous ça pour dire qu'en modifiant cette fréquence pcie de 1mhz ta resolution va changer beaucou, chez moi je suis a 23.97650 avec 103mhz bclk et pcie si je met 102,5 je me rtrouve a 23.9758.
voila peut être que dans ton çà s çà na rien a voir mais çà vaut peut être la peine de tester et si tu sait régler la fréquence pcie individuellement met la dans un premier temps a 101mhz
Thebadboy
Message » 03 Mar 2013 11:08
ok je vais regarder au niveau OC car j'ai remis mon CPU sans aucun OC donc à tester .
Pöur le son personne ?
EDIT : si poru le son bibi qui demande au pc de décoder c'est plus mieux ;)
Bon allez reste cette fichue fréquence.
Gandalflux
Message » 03 Mar 2013 11:31
Ok modifier .
Non car les 2 filtres fontionnent de la même maniére . J'ai fait aussi l'erreur au départ mais Eyldebrand​t a dit que c'était l'un ou l'autre , ce qui est logique en fait . Celui de FFDshow est plus souple à regler comparer à celui d'Avisynth qui lui est beucoup plus "violent" mais je préfére celui-là . Faut juste y aller tout doux dans la valeur du str . J'ai testé et 1 est vraiment le maximum aprés trop c'est trop . C'est un filtre qui doit aller trés bien avec les projos Panasonic (que j'ai eu) pour compenser les défauts du Smoothscreen .
McGayver
