Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
NOUVEL OPTEX 8890 DE SEMAC
Message » 13 Juin 2012 9:56
- je viens de recevoir par chronopost (6.03€ pas cher) le nouvel OPTEX 8890 de chez SEMAC , commandé le 11/06 à 17 heures et reçu ce matin 13/06 à 9 heures (encore plus rapide qu'amazon !) BRAVO :)
- ce 8890 est absolument neuf et en parfait état , y compris le carton :P
- j'ai effectué la dernière mise à jour d'octobre 2010 (le logiciel installé datant de 2008) sans problème.
- tout fonctionne correctement :mdr:
ET .........mon disque dur lacie 320 go est parfaitement reconnu instantanément et fonctionne sans problème :ohmg: :D
MA CONCLUSION : c'est bel et bien l'ancien OPTEX 8890 datant de novembre 2008 qui accuse une faiblesse et n'arrive plus a diriger mon disque dur (alors qu'il fonctionne toujours avec les clés USB)
Je vais l'explorer et essayer de trouver des anomalies éventuellement visibles, j'attends la réponse d'OPTEX à ce sujet :zen:
PS :
c'était moins d'acheter un nouvel OPTEX que d'essayer avec un autre disque dur à 65€ minimum
mon expérience peut vous servir @+ ?
geotrouvetout
Inscription Forum: 15 Déc 2006 12:11
Message » 13 Juin 2012 13:54
J'ai démonté le démo (qui fonctionne toujours bien, sauf pour la prise en charge du disque dur 2.5" auto-alimenté lacie 320 go)
- pas de poussière
- la carte d'alimentation a des endroits assombris, ça chauffe un peu au niveau des grosses diodes noires il me semble ?
- un seul condensateur a un peu gonflé mais pas trop (le vert entouré) .... ce serait lui le coupable de ce problème ?
voir ci- dessous
vos avis ...
geotrouvetout
Message » 13 Juin 2012 14:58
geotrouvetout a écrit:J'ai démonté le démo (qui fonctionne toujours bien, sauf pour la prise en charge du disque dur 2.5" auto-alimenté lacie 320 go)
- pas de poussière
voir ci- dessous
vos avis ...
Le gros condo vert de stabilisation est effectivement gonflé et donc peut potentiellement montrer des signes de faiblesse. Etant donné qu'il y a des chance qu'il soit dans la chaine électronique qui fourni les tensions stabilisées, le démarrage du disque dur peut tout à fait faire chuter légèrement la tension mais suffisamment pour perturber sa reconnaissance point de vue USB.
Pour les décolorations autour du transfo, je penche plus pour un verni trop sensible au rayonnement thermique du transfo plutôt qu'une chauffe des diodes.
MC
mc-the-best
Inscription Forum: 15 Nov 2007 10:23
Message » 13 Juin 2012 15:08
MC,
merci pour ta réponse
je pense trouver un condensateur là : https://web1.ibcfrance.fr/
ça ne coute pas cher de le remplacer :wink:
geotrouvetout
OPTEX ORT 8890 HD réparé !!!!
Message » 18 Juin 2012 12:47
j'ai commandé 2 condensateurs (1 en réserve) là : http://www.reboul.fr/ réception très rapide en colissimo (lettre max) et surtout frais de port très réduits : 2.09€
soit un total de 3.67€ pour ces 2 pièces.
aussitôt soudé (patte courte avec ligne = pôle moins = partie grisée sur le circuit imprimé) , je teste et tout fonctionne à nouveau : le disque dur est trouvé instantanément et les enregistrement marchent bien aussi
seul bémol : ce condensateur de même capacité et un peu plus court de 5 mn mais ne va que jusqu'à 85° alors que l'ancien est noté 105° donc à voir à l'usage
ça va me permettre d'allonger (un peu) la vie de cet OPTEX 8890HD
- donc à vos fers à souder si vous avez des problèmes :D
geotrouvetout
Message » 18 Juin 2012 18:51
super info, il va falloir que j'essaye :D
merci :wink:
portenawak
Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Message » 18 Juin 2012 19:10
d'autre part je signale un problème de compatibilité, j'ai essayé le 8890 sur une TV lcd samsung 46" datant de 2 ans environ : l'optex et la tv se bloquent ce qui en interdit une utilisation normale (surement un problème de compatibilité avec l'HDMI et le système "anynet")
- par contre aucun problème d'optex avec ma lcd 32" SAMSUNG LE32A466 (cependant cette TVLCD 32" ne reconnait pas mon pc portable ASUS par l'HDMI)
un peu le bazar ces protocoles HDMI :x
:idee:
- on peut toujours brancher en YUV :idee:
geotrouvetout
Message » 01 Mar 2013 9:03
salut
je déterre ce sujet car j'ai le même pb de disque plus reconnu contrairement aux clés. Merci bcp donc pour ce tuyau, je vais tenter de faire la même modif, voire ptet remplacer le 1000µF par un 2200µF qui à le déporter vu qu'il risque de prendre plus de place. En tout cas comme très souvent sur les appareils de ce type, c'est les condos chimiques qui lâchent en premier.
colebri
Inscription Forum: 12 Mar 2009 10:23
Message » 01 Mar 2013 9:28
- tu nous tiens au "courant " :idee: :wink:
geotrouvetout
Message » 01 Mar 2013 22:49
j'avais pas de 2200 dans mon stock, j'ai donc mis un 1000 comme celui d'origine, et ça refonctionne nickel, plus de tictic du disque dur synonyme de tension trop faible. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce tuyau
quand je pense qu'il doit y avoir des gens qui vont balancer leur appareil pour ça (enfin il marche encore mais plus pour l'enregistrement ou de manière dégradée) alors que l'opération ne prend pas plus de 5 minutes...
colebri
Message » 01 Mar 2013 23:03
Va falloir que je le fasse aussi :D
portenawak
Message » 02 Mar 2013 8:49
- bravo les gars :wink: il est si pratique cet optex 8890 !
- on lutte à notre façon contre l'obsolescence programmée http://fr.wikipedia.org/wiki/Obsolescence_programm%C3%A9e il y a encore du boulot... :mdr:
geotrouvetout
Message » 02 Mar 2013 12:13
ouep, j'essaye de faire ça le plus souvent, mais parfois ce n'est pas possible, cf par exemple avec les imprimantes, France 5 ou Arte avait d'ailleurs diffusé un docu très intéressant sur le sujet, prêt à jeter" je crois
pour en revenir au 8890, il faut que je reconsulte quelques pages en arrière dans ce post, il me semble que quelqu'un avait commandé et remplacé toute la carte d'alim, mais je ne me souviens plus si c'était suite à un pb sur l'usb comme pour nous
colebri
Message » 02 Mar 2013 12:21
- non , l'alimentation avait cramé en entier, alimentation neuve commandée chez optex 15€ environ
geotrouvetout
Message » 04 Mar 2013 11:40
ok merci pour ta réponse
colebri
