http://www.edles-in-edelstahl.de/
Allemand, mais le patron comprend l'anglais. Port très raisonnalble (35 euros pour 2 pieds de 60 kgs au total...). Dimensions et couleurs sur mesure. 3-4 semaines de délai.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernardi, Bruce_Wayne_37, cédric1, Darkfred, kozak, leatherface12, phily44, vdl1 et 187 invités
Toutes les enceintes HiFi
ADAM GAMME PRO Studio Monitor + autres marques
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Adhara a écrit:Il ne faut pas être attaché à l'esthétisme chez Geithain mais bougre que ca marche bien. A associer par contre avec un sub (comme toute biblio).
Garder aussi à l'esprit que se sont des enceintes de monitoring (écoute de proximité).
Étrange la disposition de leur HP avec le tweeter au milieu du woofer (question de phase), et le fait qu'ils ne proposent pas de colonnes comme leur confrères chez ATC, PMC, ....
J'ai mon sub AVI, je ferai des essais, en partant sur une coupure à 40HZ, on verra....
Ecoute prévue à 2,30-2,50m environ, enceintes écartées +- 2m.
Ils font des colonnes, en fait leur catalogue est très long, mais pas mal d eproduits uniquement sur commande (très très cher...)
On peut les trouver toutes (photos+tarifs+caractéristiques techniques) sur le forum Aktives-hoeren.de, la flemme de chercher, mais si ça intéresse qq'un je peux le retrouver.
- jeffas66
jeffas66 a écrit:Adhara a écrit:gethain ?
Bon, Geithain RL940, en blanc
J'ai les 2 numéros de suivi chronopost. Elles doivent arriver lundi matin
Et je vais commander des pieds sur mesure avec fourche, en alu massif (30kg chacun...)
Sympa
Vivement tes impressions
- NOIR
Les specs des Gethain RL 940
Generalactive monitor for use in audio-, video production studios
Maximum SPL
from 100 Hz ... 6 kHz
110 dB ... 114 dB / r = 1 m (3.3 ft)
Bandwidth 40 Hz ... 20 kHz ± 3 dB
Calibration:
Acoustic output level / PE = - 14 dBu
> 89 dB / r = 1 m (3.3 ft)
Directivity index
from 100 Hz ... 10 kHz
increasing from 2 to 10 dB
Inherent noise sound level≤ 7 dB (A) / r = 1 m (3.3 ft)
Total harmonic distortion
measured at 96 dB / r = 1 m (3.3 ft)
≤ - 40 dB
Nominal input level
+ 6 dBu adjustable
Input impedance≥ 10 kOhm RC symmetrically
Electronic crossover frequencies
1.8 kHz
Nominal output power MOSFET-amplifier
LF 150 Watt / 4 Ohm
HF 100 Watt / 4 Ohm
Input connector XLR 3F
Loudspeaker systems
Woofer205 mm (8") cone
Tweeter 25 mm (1") dome
Operation and Clipping indicator
LED on front side
Power consumption
max. 180 Watt at full load
Mains ConnectionEuro cold-unit connector
Dimensions (H x W x D)
398 x 254 x 345 mm
Weight
18 kg
Temperature requirements
for use
for storage
Humidity
+ 15°C ... + 35°C (59°F ... 95°F)
- 25°C ... + 45°C (- 13°F ... 113°F)
45 ... 75 %
Moi c'était les RL901 qui me m'interessaient bien pendant un moment mais pour les trouver en france , bon courage
Maximum SPL
Calibration:
Directivity index
≤ - 40 dB
Nominal input level
+ 6 dBu adjustable
1.8 kHz
LF 150 Watt / 4 Ohm
HF 100 Watt / 4 Ohm
Loudspeaker systems
LED on front side
Power consumption
398 x 254 x 345 mm
Weight
18 kg
for use
for storage
Humidity
45 ... 75 %
- NOIR
Par un bon pro, comparaison avec PSI A21M:
http://www.magic-mastering.com/shop/fr/enceintes/229-psi-audio-a21m.html
- douede
- Inscription Forum: 20 Fév 2005 17:21
la phrase sur le câble secteur va en électriser certains !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
...Geithain reçues il y a une petite heure. Double emballage soigneux. Encore dans leurs cartons, a priori aucun problème : tout est nickel. Elles font très lourdes par rapport au volume...
Déballage et 1er branchement entre midi et deux si j'ai le temps.
(la phrase sur le câble secteur va peut être en électriser certains, mais Vovox fait de très bons câbles...et il pense aussi entre autres que le Pré spl vol.2 est un jouet manquant de transparence par rapport à ses références pas beaucoup plus chères )
- jeffas66
vivement le cr
c'est moi ou le tarif des a25 a fortement baissé sur thomman ? D'ailleurs il ne reste plus que celles-ci et le sub.
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, ceci pour l'ensemble de la phrase
et...
Oui, le Pré SPL vol.2 est très bon, mais en terme de transparence, on peut aller bien plus loin. J'en ai eu un à la maison mais il est reparti. Les Vovox sont restés par contre
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
jeffas66 a écrit:(la phrase sur le câble secteur va peut être en électriser certains, mais Vovox fait de très bons câbles...et il pense aussi entre autres que le Pré spl vol.2 est un jouet manquant de transparence par rapport à ses références pas beaucoup plus chères )
Oui de très très bon câbles RCA / XLR / DB25 / SPDIF / BNC ... Analogique / Numérique... Si ce n'est les meilleurs (en qualité et en prix) du marché.
Par contre oubliez les câbles HP et secteurs de la marque qui ne sont pas au niveau.
De confidence 'off the record", les câbles HP et secteurs ont été mis sur le marché pour le marché HiFi et sur demande des revendeurs HiFi.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
...branchement vite fait tt à l'heure : ça marche !
Bon, mais j'ai un câble xlr d'un côté qui est un peu court, donc j'ai pas tout à fait une symétrie d'écoute dans la pièce ...le placement sera surement à revoir.
1ères impressions : image plus profonde que les Offrande, on ressent parfaitement les atmosphères (local d'enregistrement), les voix sont moins projetées en avant et probablement plus "réalistes", moins grossies (en même temps, c'est du matos de monitoring, hein). Pas poussé le son, mais on sent qu'il y en a derrière...Obligé de mettre le potard du Mytek 192 à -35dB, et celui d'audirvana+ à mi course pour une écoute à niveau moyen .
Faudra peut être que j'investisse dan sun vrai préamp...et le Khozmo passif de chez Magic-mastering semble tout à fait adapté pour ça (surtout que ça serait mieux que ce soit un passif : j'ai pû de place sur mon filtre secteur... )
nota : elles sont magnifiques en blanc avec la petite loupiote verte allumée au niveau du tweeter.
- jeffas66
jeffas66 a écrit:...branchement vite fait tt à l'heure : ça marche !
Hé bien voilà un homme heureux !!!
Si déjà elles te plaisent visuellement et à l'écoute dès les premières minutes, c'est bon signe pour la suite
Régale toi bien
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Heu non c'est pas spécialement bon signe, on peut vite redescendre par la suite si les enceintes ne sont pas a la hauteur, c'est justement si on en reste content dans la durée que l'on est en face d'un excellent produits, mais les premiers jours on en est toujours content
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
