Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Optimisation contact : quelle fourche ?
Message » 26 Fév 2013 19:12
syber a écrit:Oui, mais à chaque fois que tu mets en contacts deux métaux de natures différentes, tu crées une pile électrique, donc une différence de potentiel qui perturbe le signal.
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi s’il te plait ? Merci.
Halx
Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Message » 26 Fév 2013 19:34
Anfractuosités :wink:
Je vous chambre ! Puisque vous poussez le soucis du détail jusque dans ses derniers retranchements, je vous signale juste que vous avez oublié cet aspect des choses : l'effet pile electrique de deux métaux de nature différentes que l'on assemble.
Mais d'une manière générale, sachez qu'en industrie, on ne soude que rarement, voire jamais les prises et les connecteurs. On procède par sertissage ou vissage, car on est jamais certain qu'une soudure est bien faite et que cela couterait trop cher de les vérifier toutes une par une. En en écrivant cet argument, je sais déjà comment vous allez le détourner de son esprit en vous disant que justement, vous voulez le meilleur pour vos chaines HiFi et allez donc prendre le temps de faire des connecteurs avec soudure soigneusement réalisées. Mais c'est une erreur. :wink:
syber
Message » 26 Fév 2013 19:39
Cu + Sn = pile électrique ; vieux souvenirs de lycée, me concernant :wink:
Mais encore une fois, je cherchais à vous taquiner un peu à la manière du barbu à qui on demande si il dort avec sa barbe au dessus ou au dessous des couvertures :wink:
syber
Message » 26 Fév 2013 19:43
A un moment il faut aussi se pencher sur les ordres de grandeurs des phenomenes en questions. La conductivite de l'etain peut etre inferieur a celle du cuivre ou de l'argent mais s'inquieter de la resistance d'une section de soudure sur une distance extrement reduite sur un cable hifi, a part faire mal aux mouches...
Mon conseil, pour reprendre le sujet est de prendre la fourche qui permet de faire la plus jolie soudure ou un jolie raccord par vis ou un bon certissage. Faire une bonne soudure, un bon certissage ou un bon vissage aura plus d'importance dans le resultat final que la solution technique meme.
lulumusique
Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
Message » 26 Fév 2013 19:44
Halx a écrit:La conductivité de l’étain est environ 6X plus petite que celle du cuivre. Donc à surface de contact égale, l’étain est 6X plus résistant que le cuivre. Mais il me semble que cette perte de conductivité est largement compensée par la bien plus grande surface de contact d’une soudure que dans le cas d’un (ou plusieurs) contact(s) ponctuel(s) comme dans le cas du serrage simple du câble sur le connecteur.
Le problème de l’oxydation est important mais n’est pas le seul problème. À mon avis, il y a aussi la grande résistance que présente un mauvais contact ponctuel, la modulation de cette résistance de contact par les vibrations et les microarcs survenant autour des contacts à la résistance élevée. La soudure à l’étain n’a pas tous ces inconvénients.
Malgré les études de professionnels de la connectique tu as un "avis" contraire.
Ça me rappelle la discussion dont j'ai donné le lien.
Tout à été dit, le choix te revient.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 26 Fév 2013 19:47
Ok donc abandons de la soudure ,je vais opter pour la solution " insérer une fine lamelle de cuivre entre les vis de pression et le câble "que j'ai cité en page 2 pour arriver à presser un max le câble contre la cosse sans détériorer les torons.
Ps: pardon pour la faute je recommencerais plus :wink:
avrsaintsa
Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Message » 26 Fév 2013 19:48
Et pour l'oxydation un peu de gaine thermo non ?
avrsaintsa
ça s'appelle se noyer dans un verre d'eau
comparez à des borne de batterie auto
c'est du vulgaire plomb, les contacts sont soit en bronze phosphoreux, soit en laiton, soit en chinoiserie
au démarrage, on tire pas loin de 500 A dessus, démarreur et bougies de préchauffage, c'est énorme
selon vos théories de la résistance des contacts, à chaque démarrage, il sortirait une grosse fumée de ces bornes
et pour ce qui est de l'oxydation, la batterie respire de l'acide sulfurique, la Hi-Fi domestique plus rarement :mdr:
Michel...
MickeyCam
Message » 26 Fév 2013 19:52
syber a écrit:Anfractuosités :wink:
Il me semble pourtant que la plupart des circuits électriques de nos appareils électrodomestiques sont soudés. :wink:
Tu te réfères certainement à des industries spécialisées pour lesquelles la soudure présente plus d'inconvénients que d’avantages. Chaque problème nécessite une solution adaptée à ses contraintes. On ne peut donc pas généraliser en affirmant que, puisque pour d’autres applications on n’utilise pas la soudure, certainement pour des raisons bien précises, alors c’est aussi une mauvaise technique de fixation pour la hi-fi.
Halx
Message » 26 Fév 2013 19:54
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Et pourtant, si on graisse les contacts, c’est bien pour améliorer le contact et éviter le vieillissement prématuré. De plus, tu es hors-sujet car le contexte et les besoins sont différents du problème ici évoqué.
Halx
Message » 26 Fév 2013 19:56
Démonte un ampli ou un lecteur de CD (ou un PC) et tu verras que les connecteurs sont sertis pour la plupart. CQFD.
Pour ce qui est des circuits soudés ... ce sont justement des circuits et pas des connecteurs. C'est un autre mode d'assemblage qui répond à d'autres contraintes.
syber
avrsaintsa a écrit:Et pour l'oxydation un peu de gaine thermo non ?
Impec ! :wink:
syber
Message » 26 Fév 2013 20:00
MERCI !!!
avrsaintsa
Message » 26 Fév 2013 20:01
Pardon ? De quels professionnels de la connectique parles-tu ? Quand bien même, laisse-moi le privilège de penser librement…
Halx
Message » 26 Fév 2013 20:05
Et oui, mais tu n’as rien démontré car il y a bien plus de points de soudures que de pièces serties. C’est bizarre, non ? Bref…
Halx
Retourner vers Câbles
