Super Cédric, good job
Petite question : est-ce qu'au final, le DX25 sonne mieux que le XT25 sur la gavroche ? Merci.
Guillaume (en attente du filtre passif )
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, speedbad, tom60 et 45 invités
Projet Gavroche : SDS134 + XT25, SS9300 : final DX25 p8
- guyome
Les versions XT25 coupaient au mieux à 2kHz mais j'ai remarqué que le sds134 donnait le meilleur de lui même sous 1.8k. Ca se devinait à la mesure des distos mais à l'écoute aussi !
J'ai pas joué avec le xt25 plus bas. Quand je l'avais remplacé par les d2905 9300 a des fréquences équivalentes c'était vraiment meilleur.
Là en actif je l'avais remis en route mais ça m'a tjs pas plut et en comparaison directe avec les prima c'était pas bon.
Le dx25 est quasi aussi bon que le 91300 des prima une fois bien filtré il est un peu moins naturel sur une cymbale par exemple mais le boomer en dessous et la mise en oeuvre seront bien plus importante que de savoir si on utilise l'un ou l'autre. Ce dx25 permet de raccorder presque où on veut car même à 990Hz comme alex ça tient la route, il coute moins cher que le xt25 et même si les amateurs de lignes droites comme des autoroutes seront déçus (sur ce baffle) ça le fait bien niveau son.
La dernière version de filtre testé avec ce dx25 se hisse presque au niveau des prima sauf sur le plan du rendement et de la tenue en puissance. Manque aussi un petit peu de punch mais ça descend un peu mieux.
Au prix des hps utilisés c'est une prouesse.
Pour le schéma je te publie ça tout à l'heure.
- Kro
Voici la propal que je pourrais faire.
Ca donne ça
On met ou pas la R de 22ohms en fonction du niveau d'aigu souhaité. Sans il y en a plus et avec moins...
Ca donne ça
- Kro
Manque plus que la 2.5 pour que la famille soit complète
Maintenant, y a t il un intéret?
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Oui vraiment, le hp s'y prête et le rendement étant faible ça ferait pas de mal. Niveau limitation de l'excursion/niveau spl max ça serait aussi une bonne chose.
Vu le prix du hp c'est pas la mort en plus
- Kro
Et tu chargerais cela comment?
40 litres, ça fait déjà un gros truc. Ca ferais 950 X 190 X 320 par exemple.
Est - ce qu'une charge asymétrique aurais un intérêt?
2 volume internes 10 litres + 20 litres.
Là, ça nous ferait un 950 X 170 X 280. Ca resterait assez élégant.
- chelmon01
Kro a écrit:Voici la propal que je pourrais faire.
Ca donne ça
Es que tu as des recommandation à faire sur les résistance interne les bobines ?
Et si l'on veux doubler les SDS 134, y a-t-il des modification à apporter ?
- NeoNico83
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 14:12
Pour les bobines je simule avec 0.3 ohms de DRC c'est une valeur raisonnable pour des selfs de qualité mais pas trop chères.
Si on double les sds134 faut compter dans les 35 litres interne. Si on double les sds134 alors on passe en deux voies et demi et le filtre n'est plus du tout le même.
Il existe sur ce forum une certaine rellumtm sinon
- Kro
Kro a écrit:Pour les bobines je simule avec 0.3 ohms de DRC c'est une valeur raisonnable pour des selfs de qualité mais pas trop chères.
Oui elle est pas mal mais ce n'est pas le même tweeter qui n'est pas au même prix.
Mais si tu fait une version 2.5 de celle-ci, je serais curieux de voir le filtrage en comparaison.
- NeoNico83
Pour une 2.5 il serait intéressant d'avoir deux compartiments, 1 de 15/20 litres l'autre de 10 litres. Le HP grave médium serait bien tenu.
Le 2.5 ça marche très bien, chez moi du moins.
- androuski
Dites, ça nous ferais une chouette petite colonne qui avec la CG et un filtre premier prix devrait sortir à 160€.
- chelmon01
Moi je resterai sur 2 volumes identiques ou un volume commun. Ca permet d'avoir deux hps parfaitement ensemble dans le grave, l'intérêt de la 2.5 sur ce genre de hp.
- Kro
Je pense en effet que les faiblesses du sds134 sont dans le medium et même en coupant à 990Hz on n'annule pas totatelement ses défauts.
Je ne sais pas si c'est la membrane qui fractionne trop tôt ou plutôt ce taux de H3 important lié au moteur très basique.
Comme je l'ai remarqué le gros plus se fait en filtrant sous 1.8k. Dès qu'on descend sous cette barre là ça change la donne et quand on descend encore jusqu'à 990Hz les différences sont plus subtiles et doivent alors tenir compte du tweeter et de la facilité de mise en oeuvre.
Malgré tout les perfs dans le bas medium grave sont très correct pour ce genre de hp et il aurait sa place dans une petite colonne 3 voies budget avec deux sds134 par enceintes.
- Kro
Sinon alex, à quand le prochain projet alexaudio pour diyer ?
- Kro
