Je me permet de partager avec vous mes bricolages recents.
J'ai profite de quelques jours de conges la semaine passee durant le nouvel an Chinois pour me mettre a bricoler 2 preamplis.
Ma problematique:
Mon systeme a la base stereo (UGS/UP) a evolue il y a quelques mois en multicanal suite a l'achat d'occase d'un Denon AVC2808 pas cher donc bien pour essayer avec l'avantage qu'il me propose un switch HDMI, des entrees / sorties 7.1 et qu'il decode les formats HD, du classique quoi.
Il alimente mes 2 UP (AV + AR) et son amplification travaille uniquement pour la voie centrale (je suis en 5.1).
Le Denon cohabite tres bien avec l'UGS grace a la merveilleuse fonction bypass.
Tout ceci est alimente en media par mon BDP-95 qui a l'avantage de proposer une sortie dediee symetrique lors de l'ecoute stereo et donc procure le meilleur des 2 mondes HIFI et HC.
Bref le probleme est que je me suis appercu depuis quelques semaines deja que mon Oppo est largement au dessus du Denon au niveau decodage multicanal, y'a pas photo (la partie DAC Sabre y est peut etre aussi pour quelque chose).
Donc l'Oppo est maintenant connecte en 5.1 IN, le Denon ne me sert quasiement qu'a regler le volume... (l'Oppo permet de regler les delais, le bass management,..) Au final je me suis mis en tete de me lancer dans un preamp multicanal et probablement de virer le Denon puis de faire un 5eme UP mono integre (avec les preamp multicanal) pour la voie centrale.
Je suis parti sur 2 pistes en parallele "pour voir", a base d'UGS ou de ciruit multicanal dedie.
La version UGS:
J'ai tout de suite ecarte l'idee de monter 5 UGS avec les relais pour le controle de volume, ca le fait pas, usine a gaz et trop bruyant.
Alors j'ai couple des modules UGS avec des potars analogiques Dallas DS1882, un peu une version d'UGS simple mais avec un potar analogique controle via MCU a la place du potar mecanique.
L'avantage de ces potars est qu'ils sont passif, sans AOP, car je voulais mettre l'UGS derriere donc exit la solution Burr Brown PGA4311.
Les impedances a respecter sont compatibles avec l'UGS si on connecte le curseur du potar correctement (j'ai mis le potar en entree car il fait 47K et sur le sujet UGS simple il est dit 50K en entree et puis je voulais comparer vs. mon UGS AI avec le volume en sortie).
Je suis parti sur une version stereo pour voir avant de tout cabler en laissant le PCB vide pour upgrade si content du resultat.
J'ai tout cable a la mano sur de la veroboard en tachant de faire propre et attention au masse / bruit...
Les alims sont des alims UGS standard + une modifiee afin de generer +/-5V.
Les transfos sont ceux que j'avais sous la main (en fait tout ce qu'il y a vient des mes boites a clou, sauf les potars analogique commandes chez Mouser).
Je me suis fait une implementation PCB qui me permet de remplacer la carte UGS par la version n.2 decrite apres, notamment le PCB face arriere est compatible pour les 2 solutions.
Niveau controle j'utilise la carte de controle FDA1 sur laquelle j'ai bien progresse sur le soft et ajoute le driver I2C necessaire ici + j'ai enfin trouve un joli VFD
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Au stade ou j'en suis, le soft me permet de regler le volume, de muter le systeme, de commuter en sysmetrique ou asymetrique, de bypasser le preamp.
Tout fonctionne via l'encodeur, les boutons en face avant mais aussi avec une telecommande RC5 standard (le driver SIRC est la aussi, le NEC pas encore mais je pense le porter pour utiliser les telecommandes Apple).
Quoi d'autre... Je crois que c'est a peu pres tout, pour le moment vous l'avez compris je regle le volume entree vers sortie c'est tout car c'est ma fonction principale, mais si on veut on peut ajouter des relais pour commuter plusieurs entrees et faire une version a plusieurs entrees.
Alors a l'ecoute qu'est ce que ca donne. Ca marche extremement bien, vraiment top. Aucun bruit de fond, soufle, et quel son, on retrouve l'UGS evidement, aere, du detail, mais aussi quelle peche !!
Incroyable, je ne sais pas pourquoi mais sincerement il est un poil plus nerveux que mon UGS all inclusive, une de ces patate incroyable, il est super pote avec mon gros "UP Grade" qui drive les GT2, vraiment impressionant, je tapais du pied et impossible de quitter mon canape pour venir ecrire mes commentaires ici.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je ne sais pas a quoi c'est du, mais il y a un petit quelque chose que je confirmerai ou pas dans le futur en ayant aussi fait venir du monde chez moi pour ecouter (UGS AI etait au meme niveau de volume pour les tests, la seule vraie difference vient du fait que le potar est en entree).
Les ameliorations possibles: j'utilise une seule alim +/-5V pour les deux potars, en en mettant 2 peut etre je pourrais ameliorer le cross talk L/R mais la deja c'est extra.
Je me dis d'ailleurs que je pourrai simplemement mettre 4 regulateurs lineaires connectes sur les +/-24V des UGS car la conso des potar est ridiculement faible + ils ne generent pas de bruit.
Le seul petit inconvenient peut etre de cette solution en multicanal pour egaliser le niveau sonore des voies c'est de ne pas pouvoir avoir de gain d'un canal par rapport a l'autre (genre +3.5dB) car on a une solution passive evidemment et un autre point est que les sauts de volume en dB sont de 1dB min...
Sinon je le repete ca marche extremement bien, une tres bonne solution pour un UGS simple a potar controle par MCU et telecommande.
La version circuit multicanal dedie:
Alors dans ce cas j'ai fait juste une carte pour pouvoir monter un Cirrus Logic CS3308 comme controleur multicanal de volume.
C'est un circuit actif, a base de controle de volume + AOP, qui s'insere tres bien entre mon BDP95 et mon UP pour ce qui est des impedances.
Ce circuit est plus sofistique qu'un simple potar et il me permet de faire des choses plus sioux niveau software comme par exemple mettre du gain d'une voie par rapport a l'autre, ou aussi ajuster les volumes relatifs a 0.25dB l'un par rapport a l'autre, donc top pour le multicanal.
J'ai pu faire une ecoute et ca marche tres bien aussi, tres dynamique, mais il faut que j'y passe plus de temps dans les jours qui suivent car j'ai bloque sur l'UGS + DS1882
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Voila je crois que c'est a peu pres tout, voici quelques photos pour voir ce que ca donne, j'ai ressorti mon premier chassis UGS DIY de y'a 3 ans pour le coup !!
Comme vous pourrez le voir je n'ai rien fait d'extraordinaire, juste assemble des blocs existants crees par les maitres Flat, Philby et autres, j'ai juste en fait des bon yeux pour souder au pas de 0.5
Je peux evidement expliquer en details ce que j'ai fait si certains seraient interresses.
UGS+DS1882
CS3308
Voili voilou,
Bon week end.
