Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
Voilà, boîtier complété ce jour avec 12 DD dont 11 3,5" et un SSD (pour l'OS) !
Branchement ce soir ou demain pour voir si tout fonctionne...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
En faisant un bilan financier hors DD (Sata + SSD) câbles...et OS, j'arrive à ;
=> Boitier Fusion "Innovateur A" (94 euros)
=> Carte mère "Gigabyte GA-880GA-UD3H" (60 euros)
=> Carte contrôleur 8 Sata "LSI MegaRAID Controller SAS 8208ELP SAS/SATA PCI-e 8Ports ( 2 x SFF-8087)" (100 euros)
Remplacé par la carte 4 Sata citée il y a qques jours
=> Alim "Corsair TX-650W" (60 euros)
=> Ventilos (2) "Arctic F8 Pro" (15 euro)
=> AMD Athlon x4 620 2600MHz 512KBx4 (45 euros)
=> RAM "KINGSTON memoire DDR3 Hyper X - 4Go (2x 2 Go) - PC12800 (250888399062)" (35 euros)
=> Lect DVD (10 euros) supprimé
TOTAL => env 420 euros et avec la carte Sata remplacée et lecteur supprimé => env 310 euros 'sans les DD bien sûr... )
OO7livier.
OO7livier.
Je vais aussi faire une récap de mon nouveau boîtier (en construction).
OO7livier.
OO7livier.
Nickel, merci beaucoup, ça donne des idées pour mon projet.
T'as quoi comme DD dessus, je vois que t'as une carte 8 sata, et 12 DD, j'avais cru voir qu'il y avait une solution de démultiplication.
- basic
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 22:14
Boîtier Multi-HDD 2 :
* Boîtier PC CoolerMaster K350 (50 €)
* CM => Asrock P67 Extreme6 (Rev.B3) (100 €)
* Ram => CORSAIR - Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9 (30 €)
* CG => Sapphire HD5450 512 MB (25 € occas)
* Processeur Intel Core i3-2100 3,1GHZ (75 € occas)
* Alim : Seasonic M12 600W (60 € occas)
Ca doit faire env 340 €
OO7livier.
OO7livier.
basic a écrit:Nickel, merci beaucoup, ça donne des idées pour mon projet.
Regarde fin de la page précédente (15) : j'ai rajouté une carte PCI 4 Sata...
OO7livier.
basic a écrit:T'as quoi comme DD dessus
Un peu de tout pour l'instant : Samsung & WD 2 To en attendant de remplacer par du 3 et 4 To !
OO7livier.
En stockage chez moi (suis bien loin de Gandalf bien sûr...)
PCHC salon avec 4x4 To + 2x3 To soit 22 To
Nas Thecus N7700 7x2 To soit 14 To
Boitier HDD 1 : 11 x 2 soit 22 To
Boitier HDD 2 : en attente
OO7livier.
Tu peux rajouter la carte et son prix dans ton recap, stp?
- basic
Je ne sais plus le prix mais - de 10 euros....
Et d'ailleurs, j'ai besoin de votre aide !
Comme attendu , la PC ne reconnait pas les 4 DD de cette carte (même en allant dans gestionnaire de stockage) et ne reconnait pas ce contrôleur : impossible de trouver le driver !
Elle marchait pourtant sur mon PCHC !
Est-elle installée au bon endroit ?
Si oui, comment la faire reconnaître ?
Pour les autres DD, pas de pb...
OO7livier.
OO7livier.
Installer au bonne endroit c'est en effet une possibilité .. PCI ? PCI-E 1x ? PCI-E 4-8-16x ? PCI 64b ?
Même OS sur les deux machine ?
Dans la config matériel de windows elle apparait la carte au moins ? si oui je pense avec un astérix ou un exclamation ?
Il existe des apps pour récupéré les driver utilisé sur une machine qui te permettrais de sortir le driver de cette carte sur ton HTPC pour l'injecter sur le nouveau PC
??? Update windows faite ??
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Installer au bonne endroit c'est en effet une possibilité .. PCI ? PCI-E 1x ? PCI-E 4-8-16x ? PCI 64b ?
C'est sur le dernier slot à gauche de la CM, je pense que c'est du PCI ex1 (mais ils sont tous dispo s'il faut que je la change de place !) :
GandalfLux a écrit:Même OS sur les deux machine ?
Non W7 64 mais pas les mêmes versions.
GandalfLux a écrit:Dans la config matériel de windows elle apparait la carte au moins ? si oui je pense avec un astérix ou un exclamation ?
Oui avec point d'exclamation et impossible de trouver le driver/pilote
Et dans windows Update, il ne peut pas faire une mise à jour :
Silicone Image - Storage - Silicone Image Sil 3114 SoftRaid 5 Controller
GandalfLux a écrit:Il existe des apps pour récupéré les driver utilisé sur une machine qui te permettrais de sortir le driver de cette carte sur ton HTPC pour l'injecter sur le nouveau PC
Oui sauf la mise à jour citée au dessus..
OO7livier.
Salut.
Ta carte est une PCI 33,donc elle est sur le bon port (les 3 grand blanc).
Pour le driver Seven 64 c'est ici http://www.siliconimage.com/docs/SiI311 ... _15203.zip
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ha non de gauche à droite tu as :
PCI / PCI / PCI-E 4-8-16x / PCI / PCI-E 1x / PCI-E 4-8-16x / PCI-E1x
Par contre tes pilotes ils sont là : http://www.siliconimage.com/support/ ( Chercher SIL3114 )
Tu as même une apps pour updater le FW de la carte
Sorry je peux pas mettre les outils de management de la carte trop lourd 7Mo
Tu les trouvera directement là : SATARaid Management Utility : www.siliconimage.com/docs/3x12r_x86_106 ... lation.zip
Avec tous ça tu devrais y arriver
This 64-bit driver may be used to install an OS to support RAID levels 0, 1, 5, and 10. Use this driver with the latest SATARAID5 BIOS 5.4.03 and the latest SATARAID5 Management Utility 1.5.15.0. Please see the associated readme and the latest SiI3114 documents.
- Code: Tout sélectionner
This download includes SiFlashTool. The SiFlashTool utility is intended for general end-users who just want to update their add-in card BIOS to the latest version. This utility is for PC add-in cards only. Do NOT use this utility for Macintosh add-in cards
SATARaid Management Utility supports SATARAID drivers used to host RAID levels 0 and 1. Use this utility with the latest legacy SATARAID BIOS and drivers to create, monitor, manage, and access RAID volumes.
- Gandalflux
