LE gros problème avec ta machine c'est que les besoin sont beaucoup trop différent.
Je développe :
Bureautique
1 ou 2 cœur très rapideInternet
NadaFilms et vidéos HD
Suivant le rendue final que tu veux un bas du milieux de gamme suffieMusique
ça demande rienMontage/Encodage vidéo
suivant les logiciels les plus optimisé le plus de cœurs possible mais dans tout les cas le plus de mémoire cache possibleJeux vidéos (lorsqu'il y aura une CG)
ça demande un cœur très rapide et une grosse CGDonc exemples un I7 3930K avec 12Mo de Cache et 6 coeurs donc 12 Thread est formidable pour le montage vidéo mais il est loin d'être le plus optimisé pour le jeux ou on préfèreras un I7 ultra rapide .
Au final il y a deux écoles ceux qui change tous les 2 ans max 3 et ceux qui change tous les 5 ans voir 6.
Le tarif va simplement du simple ua double presque par contre l'avantage c'est que tu peux très bien réutilisé ton matos quand ut parts sur une grosse machine.
Bon déjà l'alim si tu compte la garder tu tape dans du 600/700W modulaire de qualité 80+ Gold Pourquoi car le jour ou tu voudras monté une CG si tu te rend compte qu'il te faut deux alim dessus Hop poubelle changement d'alim.
Pour la mémoire c'est un choix aussi un mini sera à mon sens 8Go premier Prix mais après avec 32Go bien rapide en montage vidéo HD tu ressent vraiment la différence c'est juste énorme plus de mise en cache mon apps traite tout à la voler
Pour la carte graphique on est fixé et je suis pour ma parts "un peu DEG" en effet la 4K arriveras avec l'HDMI 2.0 afin d'y passé la 3D car le HDMI actuel passe du 4K mais seulement en 30ips ( ou FPS comme tu veux)
Bon al 3D ne m’intéresse vraiment pas au tarif de ma nouvelle GTX680 les boules quand même.
Au final je ferais les choses en deux temps
Tu prend ta machine mais tu me change ce CPU de daube et surtout tu l'achète ailleurs MAT est trop chère LooK
ici le 3770K à 285€ idem pour la CM toujours
chez mamazon ICI Pour la mémoire cette
Kingston est déjà bien toujours chez mamazon et en Low Profil pour ton RAD
Pour l'alim comme tu veux c'est un + soit tu monte à 520W pour être tranquille avec une belle CG après et tu rajoute 10€ en non modulaire
ici pour une Seasonicsoit tu garde la tienne , soit ut passe à une modulaire qui facilitera la vie car moins de câble meilleurs intégration et donc meilleurs ventilation dans le boitier. mais c'est plus chère vraiment plus chère.
Après le choix du reste Boitier / mini ATX / Rad CPU c'est une histoire de gout je ne rentrerais pas dedans même si je trouve le mini ATX pas très évolutif
Tu ne dois pas être loin au final de ton budget de départ mais avec vraiment un meilleurs CPU et une alim qui tien mieux la route.
Tu verras après pour la CG
Ou Sinon tu descend en gamme tu te fait un petit HTPC sans vouloir pousser des filtre à gogo et tu te monte plus tard une machine pour le montage vidéo . Mais là déjà tu devrais pouvoir monté sans trop de pb mise à parts le temps de traitement
