jeremlet a écrit:Bonsoir, je souhaiterai commander mon ampli de puissance rotel rmb 1075 via le trigger avec mon pc, auriez vous un schéma détaillé pour le montage de ce petit boitier softsart ? Ou alors sachant que mon ampli de puissance comporte une prise rs 232 est il possible de piloter l'ampli avec un câble usb rs 232 via mon pc ? merci d'avance
Que veux-tu faire exactement ?
Allumer l'ampli chaque fois que tu allumes le pc : dans ce cas le plus simple est une multiprise master/slave.
Pouvoir allumer l'ampli à partir du PC quand tu le souhaites avec une commande logicielle : La c'est plus compliqué.
Le sofstart que j'utilise, outre sa fonction de sofstart, peut-être allumé soit manuellement (interrupteur), soit par un trigger Celui-ci est un vulgaire relais 12V-> 220V : si on envois un faible courant de 5 à 12V sur la broches blanche, cela allume le sofstart.
Faire un relais coute moins cher,
il y a un cours ici ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
: j'en avais monté un dans
un ampli USB DIY qui s'allumait tout seul quand on branchait le PC sur son entrée USB.
Le probleme de l'USB, c'est qu'en général, les cartes meres de PC laissent les sorties USB "allumées" même PC éteint ou en veille.la solution DIY, c'est donc de trouver un connecteur sur la CM du PC qu'on va pouvoir passer logiciellement de l'état 0V à 5/12V et connecter le relais/trigger dessus. Il y a sans doute des solutions toutes faites existantes aujourd'hui.
