Bonjour, je vous presente un petit DAC / ampli casque qui a retenu mon attention par le choix de ses composants.
et sa fabrication soignée. Il est fabriqué en Chine à Shenzhen. Il est disponible actuellement pour un prix d'environ 45€
Sur ebay: http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_sop=1 ... &cmd=Blend
DAC Chip : Burr-Brown PCM1793 (192K/24BIT)
Digital Receiver : Burr-Brown DIR9001
Burr-Brown OPA2134 sur socket dip8, pot de volume alps
entrées coaxiale et optique
sorties cinch et casque
Je l'ai choisi pour utiliser avec mon casque chinois: Superlux HD-330
Le resultat du couple, tel quel me semble deja excellent.
J'ai modifié avant hier les parties drive/alim/sortie numerique d'une platine Philips cd-723
pour servir de source cd digitale.
La dynamique et les graves sont formidables et propres,
les voix sont legerement en retrait, il y a un leger manque dans les aigus.
Les capas chimiques sont des Elna "RE3" 470uF/6,3V de petite taille, qui tiennent en vertical.
Il me semblerait interessant de les changer par des Silmic II si on peut les loger en position horizontale.
L' OP, sur socket dip8 est un BB2134, economique mais excellent, dynamique, melodieux, à son chaleureux et tres bonnes basses. On pourrait tester l'AD826 et des OP à haute definition tels les: OPA1642, LME49723, LME49720HA
Le dac est tres sensible au cable coaxial: differents cables testés (4x) changent le son (ce qui me semble un tres bon signe).
Le meilleur rendu avec de meilleurs aigus est obtenu avec un cable pour microphones avec ame et blindages ofc argentés (origine selectronic)
Jerome
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
DAC/ampli casque SMSL SD-793II utilisation et modifs
- jeromeaparis
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 18:25
j'ai recu des composants et ai pu faire quelques tests et modifs.
Les sources utilisées sont un Philips cd723 modifié pour utilisation drive sortie numerique
et Un Marantz CD6000 Ose Ki modifié.
Liaison coaxiale avec un cordon ofc argenté de Selectronic
Sur casque Superlux HD330
Les composants du petit dac sont de premier choix et j'ai toute confiance dans la qualité du schema et de l'assemblage.
Test de quelques OPs sur l'appareil non modifié:
#LME49720NA
Sonne bien, netteté, excellente spatialité, basses précises mais un peu en retrait,pas agressif,
voix bien presente mais les consonnes sifflent un peu.
#LME49860NA
Moins de basses que précédent, haut mediums trop en avant,
voix claires, dynamiques et precises mais un peu agressives.
#AD826AN
Son équilibré, clair et naturel, avec du corps, voix impec,
moins de basses mais plus précises que opa2134 (mais plus que les LME precedentes)
#OPA2134
Un peu plus de basses que AD826, mais plus rondes.
Voix chaleureuses mais moins precises.
Son moins analytique, un peu style tube ou vynil, tres dynamique.
(Pour sonner correctement, le 2134, comme indiqué sur la fiche technique constructeur doit avoir des capas de 0.1uF par ex
de bypass à leur entrée V+ et V-)
Conclusion, bien que j'aime beaucoup le 2134, actuellement,
ma prefference va ici sur ce systeme au 826, tres naturel,
un peu plus précis. Les LME cités ici ont je trouve un son un peu "mince"
Des modifs sont en cours et je vais recevoir d'autres OPs
à +,
Jerome
#LME49720NA
#LME49860NA
#AD826AN
#OPA2134
à +,
Jerome
- jeromeaparis
J'ai pu demonter les trois petites capas chimiques Elna bleues,
c'est difficile car le circuit est un double face
Les tiges des capas sont soudées dans un "tube metallique" qui traverse la carte.
Ma solution est de chauffer sous la carte (avec pointe fine thermostatée à 290°)
et en meme temps tirer sur la capa. Apres avoir retiré les capas,
Je perce avec une mini meche, ce qui enleve la soudure dans le "tube"
# je soude une wima mkp 0,1uF/100v sous la carte en decouplage du condo
gris horizontal d'origine (1000uF/10v)
ce qui augmente la resolution dans les aigus (qui manquait avec mon casque)
#je fixe des supports tulipe à la place des 3x petits Elna (RE3) 470uF/6.3v
#je monte en position horizontale deux Elna Simic II 470/6.3V à la place des RE3 cote à cote
#je teste 3 capas: 1000uF/6.3v puis 3300uF/6.3v
puis Elna Simic II 470uF/6.3V decouplées par une wima 01uF/65v au lieu de la 3eme RE3 (C13)
Les autres capas de valeurs superieure donnent d'enormes basses apres montage, basses qui
se durcissent et deviennent insuffisantes ! apres 1 ou 2 h de rodage.
Je retiens la Silmic !
Resultat: D'origine, ca sonnait deja bien, mais là on gagne beaucoup en tout,
les basses ne sont plus excessivement uniformement presentes, mais profondes et tres fortes
quand elles sont presentes sur l'enregistrement et avec leur style propre.
Je manquais en aigu, maintenant, c'est bon !
Accroissement de la resolution, spatialité, dynamique, separation des instruments...,
Si certains d'entre vous sont tentés par cet excellent petit dac
il est disponible actuellement pour 45E port compris.
Jerome
- jeromeaparis
Salut.
Merci pour ton retour.
C13 n'est pas sur l'audio mais sur l'alim visiblement,donc inutile de le changer .
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Bonjour, Samsara, je suis pas d'accord avec toi, car
j'ai pu constater que des composants de l'alim comme les condos et les diodes
jouent beaucoup sur le son, (meme en numerique, par ex sur un drive).
C'est le cas ici en C13 ou j'ai testé (apres les autres mods)
4 capas differentes qui ont donné 4 sonorités differentes.
Le decouplage des condos d'alim avec un 0.1uF mkp ou mks joue aussi.
Finalement en C13, j'ai mis Silmic II 470uF/6.3v + wima mks 0.1/63v
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
Oui, tout joue,mais les Silmic sont bons uniquement sur le signal audio (donc en série) , sur l'alimentation (donc en parallèle) ils ne valent pas plus qu'un générique,pour ça il existe d'autres marques et modèles comme les OS-CON.
- Samsara
Je crois que les Sanyo OS-CON sont des capas de tres faible resistance serie,
concus pour les alim. cad des capas tres rapides genre Philips 136.
(il me reste une 136 470uF/16v que j'ai pas testé ici)
Je les utilise depuis leur sortie mais en général dans les alims d'appareils audio
comme les lecteurs cd ou les amplis, ils donnent un son tres net mais dur.
Sur un Tuner FM Marantz ST6000 cependant , elles sonnent tres bien.
(Je ne raisonne pas ici en terme technique, mais en "écoute" des composants)
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
Tu me rassure.
Par contre la technique de perçage des circuits imprimés est à proscrire, les trous sont métallisés pour assurer le contact entre les couches. Le fait de re-percer les trous enlève cette métalisation.
Avec un double face il est toujours possible de bricoler, mais si tu fais ça avec un multicouche c’est direct poubelle.
Pour enlever la soudure d’un trou : c’est pompe ou tresse à dessouder.
- thierryvalk
Oui, c'est pas mal de boulot ! c'est plus comme avec un circuit à l'ancienne simple face sans cms.
les "tubes metaliques" font toute l'epaisseur de la carte du circuit imprimé double face,
la tresse n'arrive pas à pomper l'interieur, qui est trop profond.
La pompe à vide ne marche pas non plus (il faut trop chauffer pour ca ou ca abime le circuit et la resine)
donc je perce mais avec une mini perceuse et une meche de 0,9mm
qui laisse le contact tubulaire intact.
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
@ Samsara,
j'ai suivi ton conseil et j'ai monté ma Philips 136 470uF/16v en C13 pour voir.
A premiere ecoute, il y a une plus grande netteté partout, et la dynamique claque +,
Je teste un rodage de quelques heures !
J'ai changé les pieds pour des 3M antiderapants.
Ceux d'origine tres glissants faisaient presque tomber le dac au moindre mouvement de la tête.
+ X heures de rodage...
- jeromeaparis
Salut à tous,
# suite de la recherche de modifs:
La capa low ESR Philips 136 en C13, bien que d'une sonorité eblouissante juste apres
la pose s'est rapidement "durcie" à l'ecoute, avec une dynamique exagérée, une attaque
incisive tres forte des sons, avec perte des nuances.
J'ai donc remis une Silmic II avec, soudée sous la carte une Wima mks 0.1uF/64v
(une wima mkp testée me donne des aigus trop agressifs)
La Wima mkp 0.1uF/64V en decouplage de la capa grise a été changée pour une mks
pour la meme raison.
# Utilisation sur ordi PC Windows-7: lecture mp3 avec winamp:
bien que sans entrée usb, le dac a une entrée optique.
Mon PC a une sortie optique (carte mère Asus P8P67LE)
je regle: Windows-7/panneau de config/gestion audio HD Realtek/
digital output optical/format par defaut/ format cd/ 24bits 96000khz (ou 48000)
Winamp:
Options/prefferences/plugins/sortie/configurer/appareil:
Realtek Digital HD Output (optical) ! et permettre acceleration mat.
Options/prefferences/Lecture/Autoriser son 24bits !
Avec ces reglages, j'ai le son de winamp, et les mp3 sont super bien decodés:
ca sonne exceptionellement bien pour des mp3 !!!
Jerome
Winamp:
Jerome
- jeromeaparis
j'ai recu deux nouveaux OPs, ce sont les plus cotés de generation recente:
# Burr-Brown OPA1642
format sip8 miniature qu'il faut souder sur un adaptateur Dip8
(avec des pattes de section ronde)
je l'ai testé avec des 47uF SilmicII en C22&23 au lieu des 470uF:
Bonnes basses proches de la perfection: bon volume et netteté non excessive
Les voix ont un excellent timbre et sont un peu en retrait.
Les aigus sont raffinés et en retrait.
Legere distance assez confortable
# LME 49720HA
Il s'agit de la version en boitier metal rond que j'ai soudée sur un adaptateur Dip8
avec C22&23=47uF SilmicII:
Basses tres nettes et précises => un peu en retrait
Voix et aigus tres clairs et nets
Rendu "straight in the face": grande presence réaliste,
on est au milieu des instruments.
Mais on peut éventuellement souhaiter legerement + de distance.
avec C22&23= 470uF
les basses prennent bcp plus de volume,
mais la presence et proximité sont tres attenués,
à tester avec des 100uF...!
# LME 49720HA
avec C22&23= 470uF
- jeromeaparis
Point apres nouveaux essais + rodages: meilleur rendu avec Superlux HD330 :
C13= Silmic 470 uF/6.3V
C22&23 = Silmic 100 uF
OP = BB1642A (testé LME49723: aigus et mediums magnifiques mais manque de basses important)
J'ai testé de nouvelles alim 9V et 1A à decoupage: des modeles generiques de ebay chine à environ 3€
que j'ai modifiées en changeant 5 diodes 1N4007 par des UF4007 et remplacement d'une capa ceramique
par une wima mks de 0.056/64V = amelioration importante des aigus !
Les diodes rapides UF400X donnent un rendu raffiné aux aigus !
La prise 9v est de dimension 5,5 x2,5mm (diam ext x int)
Percage de trous d'aeration sous le transfo d'un coté et sur le regulateur de l'autre.
- jeromeaparis
Bonjour, très intéressantes tes modifs. Personnelement, je possède aussi une carte chinoise d'ampli classe A "Pass-Zen" (donc, à base de transistors).
Et également une carte DAC chinoise que j'ai un jour testé en la connectant à une alim à découpage, résultat décevant mais à approfondir.
Mes casque étaient un Sennheiser HD-600 et un Phillips SBC HP-890. Mon alim à découpage était une chinoise.
J'ai deux question pour toi: as-tu juste changé les condos par des condos de techno et de marque différente ? Ou as-tu également changé les valeurs de condos par raport au design d'origine ?
Deuxièmement, pourquoi ne pas avoir remplacer l'alim à découpage par une alim linéaire ? Ou une batterie ?
Bon week et a+
Xavier
Bon week et a+
Xavier
- goddeex
- Inscription Forum: 29 Juil 2008 22:17
j'ai changé les principales capas,
des elna miniatures ordinaires par
des Elna Silmic II, celles que je preffere
en general pour l'audio,
J'ai testé aussi d'autres marques et valeurs.
Dans ce cas, j'ai baissé la valeur de 2x 470uF à 2x100uF
J'ai aussi monté des Wima mks en // aux chimiques à certains endroits,
faisant toujours de nombreux essais pour entendre ce que ca donnait.
Cest assez long à mettre en place car il y a un "effet de rodage"
important.
important.
- jeromeaparis
17 messages
