Avant tout, j'espère poster mon problème au bon endroit et je m'en excuse si ce n'est pas le cas.
Je vient de faire l'acquisition d'un ampli SONY STR-DE475 pour y brancher mon home cinéma qui était avec mon lecteur dvd 5.1.
Les cinq HP et le caisson sont tous avec des fils dénudé au bout, pour les cinq HP pas de problème pour les brancher mais le caisson ?
Il y a sur l'ampli une sortie subwoofer en RCA Mono. Ma question est si je peut faire un branchement "spéciale" pour utiliser mon caisson qui comme je vous l'ai dit, possède deux fil dénudé comme pour les HP.
Dans l'attente de votre réponse.
Swam67
*EDIT: désolé pour la balise, mais j'ai trouver un achat du caisson de basse en image ci-dessous pour 25€ en parfait état de marche donc j'ai pris rdv avec le vendeur aujourd'hui le 09/02 à 16h.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Il y a fort à parier que ton caisson soit un caisson passif, c'est à dire sans amplificateur intégré. Il a donc besoin d'un ampli externe pour fonctionner, mais ton Sony, comme l'immense majorité des amplis home cinéma n'amplifie pas le canal grave. Il te faut donc un caisson de grave actif.
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Merci pour votre réponse.
Est ce que ce type de caisson irait ?
Je pense que pour ce cas là, il me faudrait un câble RCA en Y non ?
C'est à dire d'un coté RCA mono et l'autre coté deux prises RCA rouge et blanche.
- swam67
- Inscription Forum: 08 Fév 2013 18:40
Oui.
Tu mettras Crossover et Level à fond, le réglage se fera sur l'ampli Sony.
Sinon ,tu aurais pu utiliser ton caisson passif avec un simple ampli stéréo relié entre celui ci et le Sony.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
tu peux aussi n'y brancher qu'un cable RCA mono, en général, la prise left sur le caisson est celle qui convient, le canal LFE est un canal (pas stéréo), si tu comptes compléter les basses des satellites, une coupure à 100hz devrait convenir et tu n'entendras pas de différence.
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
Merci beaucoup pour vos réponse.
J'ai pris ce caisson et il fonctionne bien sur l'ampli.
- swam67
7 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
