Voila ma config sur matériel.net
SSD - Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Carte mère - MSI B75MA-P45
Processeur - Intel Core i5 3350P
Ram DDR3 - Crucial Ballistix Tactical DDR3 8 Go PC12800
Refroidissement cpu - Corsair Hydro Series H60
Carte Graphique - Asus GeForce GTX 660 DCU2T - 2 Go (GTX660-DC2TG-2GD5)
Carte TNT HD - Asus My Cinema P7131-Hybrid
Graveur Bluray - Pioneer BDR-208DBK - OEM
Boitier & Alim - BitFenix Prodigy Noir + bequiet! L7 Pure Power (530W)
J'ai pas mit de disque dur car j'ai un Nas avec 3 to pour tout stockée
Ca serait pour faire tournée XBMC et des jeux de temps a autre sur un tv en Full HD
Ca va bien ensemble ?
Ou il y a des critique a faire ?
il existe des tuner pour le câble ou on peut maitre la carte décryptage ( Mediaguard ) ?
Je voulais un mac mini mai c'est pas top apparemment
16 messages • Accèder Ă une page • 1, 2
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: krissadsl et 38 invitĂ©s
Toutes les solutions Ă base d'ordinateur (PC, Mac, Linux...)
Voici un petit condenser d'idées :
post177396509.html#p177396509
L'ensemble me semble cohérent, peut être revoir un autre SSD si le prix n'est pas trop élevé, genre un Samsung 840 pro
Voir l'utilité du kit corsair H60 et si il ne serait pas mieux de prendre un CPU plus costaud !
- Cobrasse
- Inscription Forum: 17 AoĂ» 2008 13:02
Je revient a la charge
Pour faire tournée la config de kaz bien comme y faut il vaut mieux une carte graph a part ?
- christo-67
- Inscription Forum: 12 FĂ©v 2012 13:14
Processeur : Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) - 217,61 CHF
Carte mère : MSI Z87-G45 GAMING - 32,67 CHF
Carte graphique : MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB - 291,93 CHF
SSD : Crucial M550 256 Go -153,91 CHF
MĂ©moire PC : Kingston HyperX blu 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL10 - 148,46 CHF
Boîtier PC : Fractal Design Arc Midi R2 95,51 CHF
Alimentation : Corsair RM650 80PLUS Gold 125,23 CHF
955€ le tout
955€ le tout
- christo-67
christo-67 a écrit:Pour faire tournée la config de kaz bien comme y faut il vaut mieux une carte graph a part ?
J'utilise un filtrage déjà un peu lourd, avec un upscale en 2560x1440, et j'utilise sans problème l'IGP intégré au CPU (HD 4600). Il tourne à 80% de charge pendant les films, mais image et fluidité impeccables.
De toute façon cela ne coûte rien d'essayer, et acheter une carte graphique dédiée ensuite si nécessaire.
- warson
- Inscription Forum: 27 DĂ©c 2002 15:03
warson a écrit:christo-67 a écrit:Pour faire tournée la config de kaz bien comme y faut il vaut mieux une carte graph a part ?
Oui mais est ce que tu utilises toutes les fonctions "avancées" de madVR? (downscale "costaud", chroma upscaling, dithering)?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:Oui mais est ce que tu utilises toutes les fonctions "avancées" de madVR? (downscale "costaud", chroma upscaling, dithering)?
Utiliser toutes les fonctions "avancées" de MadVR avec les derniers algos est tout simplement impossible quelle que soit la CG.
J'utilise MadVR avec Spline 4 taps + AR pour l'image upscaling et chroma upscaling, Catmull-Rom AR+LL pour le downscaling. Pas de dithering. Avec ces paramètres je projette sur 2,34m de base, et je ne ressens pas la moindre frustration sur la qualité d'image.
La puissance est certes limitante si on veut monter très haut en upscale ou utiliser des algos encore plus gourmands, ma remarque consistait juste à dire que cela ne coûte rien d'essayer avant de passer 1/4 du prix de sa config dans une CG dédiée, a fortiori pour diffuser sur une TV. Alors pourquoi se priver d'un test gratuit ?
Il me semble important de rechercher la bonne adéquation entre la puissance PC et le diffuseur, les besoins ne sont pas les mêmes pour diffuser sur un moniteur ou sur un VP.
- warson
On est d'accord, surtout sur un Ă©cran plat...
Après c'était juste pour savoir pour toi
Par contre, ce qui peut arriver, c'est que les IGP ont parfois beaucoup de mal à sortir des fréquences précises (infos glanées ça et là ), et ça quel que soit le diffuseur c'est pas cool
- Squall777
Avec un IGP Intel le 23,976 Hz est très précis, j'ai un "clock deviation" qui est quasiment à 0,00000%. J'avais beaucoup plus de difficultés pour obtenir cette fréquence avec une Radeon 5770.
Pour moi la plus grosse contrainte des IGP Intel ce sont les pilotes, qui ne sont pas suffisamment ergonomiques. Pas de touches de raccourcis pour passer d'un Ă©cran Ă l'autre par exemple, ce qui est pourtant bien pratique quand on a 2 diffuseurs (TV + VP par exemple).
- warson
Et on peut sortir dans tous les formats (YUV 422, YUV 444, RGB complet et limité) sans soucis?
- Squall777
Squall777 a écrit:Et on peut sortir dans tous les formats (YUV 422, YUV 444, RGB complet et limité) sans soucis?
On peut uniquement choisir mode limité (16-235) ou étendu (0-255).
- warson
warson a écrit:Avec un IGP Intel le 23,976 Hz est très précis, j'ai un "clock deviation" qui est quasiment à 0,00000%. J'avais beaucoup plus de difficultés pour obtenir cette fréquence avec une Radeon 5770.
Utilise ultramon.
Très pratique et simple d'utilisation.
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
Frenshprince a Ă©crit:Utilise ultramon.
Merci de l'info, je l'ai installé mais je ne pense pas qu'il réponde à mon besoin. Les touches de raccourci permettent de lancer un programme sur un écran spécifique, je souhaiterais qu'elles permettent de changer de profil d'affichage et paaser l'affichage du bureau d'un écran sur l'autre comme on peut le faire notamment avec les CCC, mais je ne pense pas que ce soit possible avec Ultramon ou alors je n'ai pas trouvé.
- warson
Biensur que si.
Tu as du mal chercher.
Il faut créer un profil de chaque utilisation, et ensuite y attribuer un raccourci.
Dans mon cas une fois configuré, en faisant :
- CTRL + M = affichage sur Ă©cran 1
- CTRL + P = affichage sur Ă©cran 2
- CTRL + L = affichage sur Ă©cran 1 et 2
etc... suivant tes besoins.
- Frenshprince
16 messages
