Cela sera réalisé par Jean Luc Ohl vendredi en 15
Suis surpris thierry de la dispersion relative des courbes.
Voici une courbe avec jusqu’à 3m de distance entre les points de mesure (local 22 m2)
il ne faudra pas rater le compte rendu.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
c'est surtout des mesures d'impulse au point d'écoute (ou de group delay ) .
je vais reprendre des séries de mesures,avec EQ en Ph minimale et correction de phase pile poil.de proximité et à l'emplacement d'écoute).
j'en avais bavé déjà pour corriger au point d'écoute,aujourd'hui cela devrait aller plus vite.
les dispersions sont les mêmes.les courbes de JL Ohl sont des mesures de ton studio ?
on comprend qu'il n'y pas grand chose à corriger au dessus de 200 Hz,hormis de choisir une pente différente selon la pièce (réflexions +- atténuées).
surtout égaliser à 1 M >500 Hz,le champs direct (si c'est nécessaire).
Mais c'était pour montrer que ces dispersions sont liées au retard des fréquences,champs reverberé.qui est complétement "anarchique".
Alors pour obtenir une impulse symétrique...
pos a écrit:Dans les exemples que tu montrent, et qui sont le pire cas possible (sur le plan vertical, donc déphasage presque obligatoire), le filtre lineaire reste toujours meilleur que le LR24, et on ne voit pas apparaitre de gros preringing.
De toutes facons le pre ringing le plus visible sur les impulses est la plupart du temps celui du filtre brickwall des convertos...thierry38 a écrit:et comme à ce jour,on n'a jamais vu une seule courbe de mesure au point d'écoute (group delay et phase ) en phase linéaire...
nous attendons avec impatience.
Ben si??? Il y en a pas mal, par exemple avec rephase (dont les tiennes): post177145617.html#p177145617
et bien d'autre partout sur le net, avec d'autres sytèmes...
je parlais au point d'écoute,on peut voir des courbes d'amplitudes ,par contre des impulses (ou des mesures de group delay ) en soi disant phase linéaire.peanuts...
c'est pas bien vendeur,ou alors c'est en une seule mesure.
le group delay est facile à déduire de la courbe de phase...
oui,j'use et j'en abuse,j'en avais posté sur DIYaudio
une de group delay,point d'écoute (enceinte gauche ),pas de correction de phase.
+un all-pass à 100 Hz 24 dB pour voir la différence (pour dire la faible influence des crossover ph. min par rapport à la pièce ).
![Image](http://img689.imageshack.us/img689/3219/bassdriver180.jpg)
