Ma config PCHC
(à compléter)
Description :* Personnalisé pour enlever au maximum l'effet "ordinateur" et se rapprocher de l'effet "platine"
* Basé sur la Config Kaz v6
* XBMC 12 Frodo personnalisé
* Séparation des profils ffdshow pour maximiser les calls Avisynth quand c'est possible, et alléger pour les cas plus spéciaux qui ne passent pas (vidéos 1080p en 29.97p par exemple)
* Support des sous-titres pour vidéos 3D SBS
* Profil "DVD" retravaillé pour tirer le mieux possible de ce vieux support
* Pilotage par télécommande MCE + iRule
Reprenons le contenu du PCHC n°1 :* Core i5 3570K 3.4GHz
* Ventiral Scythe Ninja 3
* CM Asus P8Z77-M
* RAM G.Skill Aures 2x4Go PC12800
* SSD Samsung 830 - 256Go
* CG Gigabyte nVidia GTX660 OC 2GB
* Alim LDLC 500W Eco 80+ Bronze (Seasonic rebadgée)
* Boitier Lian-Li PC6B
* Télécommande Microsoft MCE + Récepteur USB
* Windows 7 Pro x64
* XBMC 12 Frodo / Skin Aeon Nox 4 Modifié
* Config Kaz v6 / MPC-HC
* Filtres Avisynth personnalisés
Personnalisation de Windows :Ecran de chargement :![Image](http://img819.imageshack.us/img819/9131/splashxbmcrouge80aveclo.png)
Changer avec "Win7LogonBackgroundChanger" :
Télécharger iciOuverture automatique de session Windows :Il n'est pas forcément utile de mettre un mot de passe sur un PCHC, mais pour certains qui comme moi ont poussé à créer un Domaine ActiveDirectory sur leur réseau, pas possible à priori de faire autrement que de passer par "Ctrl+Alt+Suppr" au démarrage puis entrer un mot de passe. Or pour un effet "platine autonome" l'idée c'est d'allumer le PCHC et d'arriver directement dans XBMC. Voici donc comment faire une ouverture automatique de session Windows y compris dans un domaine :
* Menu "Démarrer", saisir "regedit" et valider
* Aller dans la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
* Créer ou éditer la valeur de type string nommée "DefaultUserName" et entrer le nom de l'utilisateur, valider
* Créer ou éditer la valeur de type string nommée "DefaultPassword", et entrer le mot de passe, valider (noter que s'il n'y a pas de mot de passe, l'ouverture de session automatique ne fonctionnera pas et la valeur de "AutoAdminLogon" (voir plus bas) passera de 1 (true) à 0 (false) toute seule)
* Créer ou éditer la valeur de type string nommée "DefaultDomainName", et entrer le nom du domaine ActiveDirectory, valider (si c'est un compte local, indiquer le nom du PC local)
* Créer ou éditer la valeur de type string nommée "AutoAdminLogon", entrer 1 dans la valeur et valider
* Si elle existe, supprimer la clé "AutoLogonCount"
* Quitter l'éditeur de registre
* Redémarrer et admirer l'ouverture automatique de la session !
Personnalisation Aeon Nox 4 :Pour commencer, une préview des fonds d'écrans que j'ai utilisés pour remplacer ceux d'origines de la skin Aeon Nox 4, car je trouve que ça manquait de couleurs :
(Vidéo live à venir)
Pour télécharger le pack ->
ici.
Remplacer les dossiers dans votre répertoire C:\Users\[votre nom]\AppData\Roaming\XBMC\addons\skin.aeon.nox\backgrounds (ou son équivalent dans portable_data) par ceux contenus dans le zip. Ne pas supprimer les images qui sont directement dans backgrounds mais seulement les dossiers ! (si vous ne supprimez pas les dossiers vous aurez mes images et les originales mélangées !)
![Image](http://img62.imageshack.us/img62/17/previewmq.jpg)
Un pack de boiters DVD alternatifs, pour mieux discerner les films 3D (brun) et les sagas (violet), et un boitier noir avec le logo "DivX" au lieu de "DVD" pour les films en résolution inférieure à 576 lignes :
Pour télécharger le fichier xbt ->
ici.
Placer le fichier dans votre répertoire C:\Users\[votre nom]\AppData\Roaming\XBMC\addons\skin.aeon.nox\media (ou son équivalent dans portable_data), puis dans les Systèmes/Apparence/Thème, choisir le thème "OtherBoxes" à la place de "Skin par défaut".
Configuration MPC-HC :Dans "Playback", décocher "Autoload subtitles" (afin d'éviter que les sous-titres soient rendus par MPC, on verra dans les profils qu'ils seront rendus par ffdshow, plus personnalisables et surtout on pourra définir un profil 3D pour que les sous-titres soient utilisables en mode SBS !
Dans "Tweaks", remplir les cases "Jump distances" : 5000, 30000, 300000 (5 secondes, 30 secondes, 5 minutes), Cocher "Fast seek" pour que les sauts soient plus rapides
Dans "Keys", Pour Jump Forward/Backward, mettre "Right Arrow"/"Left Arrow" pour small, "Ctrl+Right Arrow/Ctrl+Left Arrow" pour medium, "Alt+Right Arrow/Alt+Left Arrow" pour large
Configuration LavSplitter : (sélection des sous-titres)
Configuration ffdshow/Avisynth :Note préliminaire :Pour faire fonctionner les calls Avisynth ci-dessous, il faut préalablement installer la DLL "Avisynth 2.x MT" (pour supporter les MTmode), et installer les plugins complémentaires. Pour ce faire, allez sur l'excellent tuto d'Eyldebrandt sur HFR, où ces deux éléments sont disponibles :
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Traitement-Video/tutoriel-ffdshow-avisynth-sujet_138425_1.htmProfils : (liste originale : Config Kaz 6, modifiée, noms choisis pour l'ordre alphabétique pour cause de priorité des conditions de chargement)
- 1-1080p 29.97
- 2-1080p 3D
- Kaz DVD preset
- Kaz HD1080p
- Kaz HD720p
1-1080p 29.97 : (Dédié aux vidéos Full HD vitesse 29.97 fps, nécessité d'alléger le traitement pour éviter les drops : abandon de l'upscale)
Preset autoload conditions : On movie dimensions match : 1300<Width<2000, 400<Height<1500, On movie framerate match : fps>29
* Avisynth :
- Code: Tout sélectionner
SetMemoryMax(2048)
SetmtMode(5,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
#Sharpen
FineSharp(mode=3,sstr=2.65,cstr=0,xstr=0,lstr=120,pstr=110,ldmp=1.75)
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8).unsharpHQ(str=0.8)
SetmtMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
* Subtitles :
Placement : Horiontal = 50%, vertical = 96%, tout décoché (y compris Letterbox)
Font : Candara, Weight : normal, Blur (Normal), Spacing : 0, Scale X : 100%, Scale Y : 100%, Body : 75 (Couleur blanche), Outline 2 (Couleur noire), Shadow 2 (Couleur noire)
2-1080p 3D : (Dédié aux vidéos Full HD vitesses 23.976, 24, 25 fps, en 3D SBS)
Preset autoload conditions : On movie dimensions match : 1300<Width<2000, 400<Height<1500, On movie filename match *.3D.*
* Avisynth :
SetMemoryMax(2048)
SetmtMode(5,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
#Algorithm
ss=1.333
BicubicResize(b=0.3782,c=0.3109,round(ss*last.width/8)*8,last.height)
BicubicResize(b=0.3782,c=0.3109,last.width,round(ss*last.height/8)*8)
#Sharpen
unsharpHQ(str=1.8)
SetmtMode(1)
* Subtitles :
Placement : Horiontal = 25% (left), vertical = 96%, tout décoché (y compris Letterbox)
Font : Candara, Weight : normal, Blur (Normal), Spacing : 0, Scale X : 50%, Scale Y : 100%, Body : 100 (Couleur blanche), Outline 3 (Couleur noire), Shadow 3 (Couleur noire)
Kaz DVD preset : (Dédié aux vidéos format DVD standard, c'est à dire 720x576, le call est un peu particulier : le rapport d'un DVD n'est pas 16/9, ce call va redimensionner à une résolution fixe puis forcer ffdshow à comprendre que les pixels ont bien un rapport 1:1, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter l'effet de crénelage. Je n'upscale pas à 1440p car j'avais des drops, le call est pensé pour ma config et mon diffuseur, n'hésitez pas à adapter !)
Preset autoload conditions : On movie dimensions match : 720<Width<720, 576<Height<576
* Postprocessing : Processing strength 10%, Fast SPP deblocking
* Avisynth :
SetMemoryMax(2048)
SetMTMode(5,4)
ffdshow_source()
SetMTMode(3)
RemoveGrain(21,19,19).RemoveGrain(22)
Spline64Resize(2400,1350)
FineSharp(mode=3,sstr=5.5,cstr=0,xstr=0,lstr=120,pstr=110,ldmp=1.5)
SetMTMode(1)
* Sharpen : unsharp mask 20
* Deband : Threshold 1.8, Radius 16
* Resize & aspect : Multiply by 1.000, Resize always, Cocher Process pixel aspect ratio internaly, PAR of output device 1:1, Aspect ratio : Manual 1.85
Kaz HD1080p : (Dédié aux vidéos Full HD vitesses 23.976, 24, 25 fps)
* Avisynth :
SetMemoryMax(2048)
SetmtMode(5,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
#Algorithm
ss=1.333
#Sharpen
unsharpHQ(str=1.8)
SetmtMode(1)
* Subtitles :
Font : Candara, Weight : normal, Blur (Normal), Spacing : 0, Scale X : 100%, Scale Y : 100%, Body : 100 (Couleur blanche), Outline 3 (Couleur noire), Shadow 3 (Couleur noire)
Kaz HD720p : (Dédié aux vidéos HD 720p)
Preset autoload conditions : On movie dimensions match : 1000<Width<1300, 400<Height<800
* Avisynth :
SetMemoryMax(2048)
SetmtMode(5,4)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
#Denoiser
DeGrainMedian(limitY=6,limitUV=8,mode=3,interlaced=false)
#Algorithm
ss=1.66
Spline64Resize(round(ss*last.width/8)*8,last.height)
Spline64Resize(last.width,round(ss*last.height/8)*8)
#Sharpen
FineSharp(mode=3,sstr=4.65,cstr=0,xstr=0,lstr=120,pstr=110,ldmp=4.75)
#Unsharp Mask
SetmtMode(1)
* Subtitles :
Font : Candara, Weight : normal, Blur (Normal), Spacing : 0, Scale X : 100%, Scale Y : 100%, Body : 83 (Couleur blanche), Outline 3 (Couleur noire), Shadow 3 (Couleur noire)
Config madVR :* Chroma upscaling : Jinc 3 taps + AR
* Image upscaling : Lanczos 4 taps + AR + Scale in linear light
* Image downscaling : Lanczos 4 taps + AR + Scale in linear light
Mapping des touches de télécommande Microsoft MCE pour XBMC + MPC-HC :Télécharger ce fichier .reg :
Télécharger, puis double-cliquer dessus et répondre oui pour insérer les valeurs dans la registry.
Voici les mappings :
Le bouton "Record" renvoi "record"
Le bouton "stop" renvoi "stop"
Le bouton "Pause" renvoi "Pause"
Le bouton "RWD (retour rapide)" renvoi "Ctrl+Gauche"
Le bouton "Play" renvoi "Play"
Le bouton "FWD (avance rapide)" renvoi "Ctrl+Droite"
Le bouton "Precedent" renvoi "Alt+Gauche"
Le bouton "suivant" renvoi "Alt+Droite"
Le bouton "back" renvoi "Backspace"*
Le bouton "Info" renvoi " la touche I"*
Le bouton "haut" renvoi "haut"
Le bouton "bas" renvoi "bas"
Le bouton "gauche" renvoi "gauche"
Le bouton "droite" renvoi "droite"
Le bouton "OK" renvoi "entrée"
Le bouton "Vol UP" renvoi "Volume + Windows"*
Le bouton "Vol Down" renvoi "Volume - Windows"*
Le bouton "Mute" renvoi "Mute Windows"
Le bouton "CH/PG+" ne fait rien
Le bouton "CH/PG-" ne fait rien
Le bouton "Windows" renvoi "Backspace"
Le bouton "TV Enregistrée" ne fait rien
Le bouton "Guide" renvoi "C"
Le bouton "TV Divect" renvoi "Ctrl+R"
Le bouton "Menu DVD" renvoi "Ctrl+J"
Le bouton 1 renvoi 1
Le bouton 2 renvoi 2
Le bouton 3 renvoi 3
Le bouton 4 renvoi 4
Le bouton 5 renvoi 5
Le bouton 6 renvoi 6
Le bouton 7 renvoi 7
Le bouton 8 renvoi 8
Le bouton 9 renvoi 9
Le bouton 0 renvoi 0
Le bouton "*"
Le bouton "#"
Le bouton "clear" renvoi "echap"
Le bouton "enter" renvoi "return"
Le bouton "teletexte" renvoi "espace"
Le bouton "Pc Power" renvoi "Arrêt"
Le bouton "rouge" renvoi "L" Changer de langue
Le bouton "vert" renvoi "S" Changer de sous-titres
Le bouton "jaune" renvoi "Alt+S" Activer/Désactiver les sous-titres
Le bouton "bleu" renvoi "ALT-TAB"
A venir :
- Config XBMC (fichiers XML modifiés)
