J'ai besoin de vos conseil pour brancher un ampli hifi setton as 3300. C'est un ampli vintage que l'on m'a donner.
Voila mon installation actuel :
Ampli onkyo 809
Davis vinci 2 à l'avant
Davis Matisse à l'arriere
Caisson velodyn
HTPC et freebox v6 en source.
Il va me faloir un dac
Alors j'ai vu que j'avais deux bornier sur mes vinci 2, puis je brancher l'ampli setton sur le deuxieme bornier?
Sinon, disposant de sortie pré out sur mon onkyo je dois pouvoir y relier l'ampli hifi. Dans ce ca, quelle sont les cables que je doivent acheter pour relier les deux amplis? RCA?
Merci pour vos conseils.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac et 24 invités
Conseil pour branchement ampli vintage sur Davis
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Salut.
Le plus simple est effectivement de relier chaque ampli à tes Davis sur chacune des prises bananes (sans retirer les brides bien sûr).
Mais il te faudra faire attention a ne jamais laisser le Setton commuté sur la sortie HP correspondante si le Onkyo est en fonctionnement.
En clair,tu branches tes Davis sur la sortie A du Setton.
Si tu écoutes le Setton le Onkyo doit être éteint (le Onkyo à des relais donc lorsqu'il est éteint les HP ne sont pas reliés).
Si tu écoutes le Onkyo ,le Setton doit avoir le sélecteur "Speaker Mode" sur une autre position que A, même si il est éteint.
Oui, il te faut un simple cordon RCA.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci pour ta réponse samsara,
Que se passerait il si j'oubliais de passer le Setton sur la position B lors de l'utilisation de l'Onkyo? Même si le setton est debrancher éléctriquement il ne doit pas être en position A?
Le cable rca ne servira que pour relier le dac à l'ampli du coup?
Il faut que j’achète un cable rca stéreo.
Que pensez vous de ce cable ?
http://www.audiophonics.fr/monacor-cabl ... p-819.html
Dans un premier temps je souhaite acheter un petit dac vraiment pas cher :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5807.html
Il sera relier à un pc.
Si c'est concluant je m’achèterais un dacmagic plus de chez cambridge
- Aurelien93150
Tu risques de griller les deux amplis.
- Samsara
Une autre question, si je choisi de brancher l'ampli Setton sur les pré out de mon onkyo,, y aura t il une grosse différence au niveau de la consommation électrique global en utilisation home cinéma?
- Aurelien93150
En HC le Setton ne sers pas ,donc il sera éteint.
Par contre tu seras obligé d'allumer le Onkyo pour écouter sur le Setton ce qui n'est pas possible vu qu'ils sont tous les deux reliés aux mêmes enceintes,je pensais que tu voulais deux systèmes sur une paire d'enceintes.
Je supposes que ton Onkyo est relié aux sources en HDMI,donc tu dois relier les sorties RCA des sources au Setton.
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- Samsara
Finalement, apres branchement des enceintes, l'ampli se met en protection.
Je me renseigne pour voir si c'est réparable. Un peu déçus.
- Aurelien93150
7 messages
