costaud a écrit:La c'est bon c'est chez moi
Pourri le site d'hébergement que j'ai trouvé
je l'ai ai envoyé par mail à Mc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 6 invités
realzven a écrit:costaud a écrit:La c'est bon c'est chez moi
costaud a écrit:Sinon j'ai juste ouvert mon fichier de calibrage du ST50 et j'ai chargé les différentes matrice pour voir.
Ne faudrait-il pas installé les nouveaux driver pour utiliser ces matrice ? les driver donné par Kerlucum ?
realzven a écrit:_Tiptoe_ a écrit:realzven a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Cool
pour les films j'ai fais l'essai c'est pas mal, mais c'est l'écrandu pc du bureau, c'était pour me familiariser avec le matos
bon maintenant je vais faire avec la chaine Dune-dbt110/edge/plasma avec avs 709
j'ai pas encore compris la calibration a 75% .. je vais d'abord la faire bien a 100% et me pencher dessus
ça m'a l'air un peu compliqué
- je te conseil de toujours calibrer la saturation à 100 % pour vérifier si ta saturation est bien caler sur le CIE.
- tu peux controler les intermédiaires par les mesures de mires à 25%/50%/75%
- plusieurs choix s'offre à toi :
=> si saturation à 75% Ok, tu peux révérifier en utilisant uniquement les mires à saturation 75 % et vérifier si cela ne bouge pas trop la saturation à 100 %
=> si saturation à 75% pas OK, tu peux utilise uniquement les mires à saturation 75 % et tu vérifie si cela ne bouge pas trop la saturation à 100 %
Après ce débat calibration ou pas à saturation à 75% cela dépend de pleins de choses :
- du diffuseur et de sa capacité à avoir un traitement linéaire des couleurs (ce qui est très rare )
- certains préfère être bon 75 % sat que 100% sat car en réalité les images sont plus souvent dans cette zone
D'ailleurs selon les retours certains diffuseurs sont encore mieux calibrer avec 75 % saturation et 75 % amplitude (comme les plasmas samsung) et d'autres pro (dereckjsmith et barsotti de Calman parle de calibrer à 100 % saturation et 75 % luminance ) donc on voit bien que cela dépend de pleins de paramètres...
Le mieux est de toujours tester et choisir celui qui donne la meilleure calibration entre :
- 100 % sat 100 % lum
- 100 % sat 75 Lum
- 75 % sat 100 % Lum
- 75 % sat 75 % lum
Et plus si affinité
Cool, merci pour toutes ces explications
bon je vais commencer par 100% de toute facon il faut partir de là pour avoir une bonne base pour le 75.
Sinon, je me permet de "récapèter" pour voir si je vais pas faire fausse route et perdre un temps considérable.. même si je suis conscient que je vais en perdre tout de même
--> donc en gros je vais donc regarder mon Triangle Cie ..et voir si les points qui vont du centre (D65) vers l’extérieur ou inversement, sont bien situé niveau saturation et luminosité... et ce sont eux les 25/50/75/100.. 100 étant le blanc le fameux D65 ? j'ai tout bon !
=>non, 0% c'est le blanc D65, plus tu t'éloigne du centre plus la saturation est importante, le 100% étant la limite du triangle CIE
si c'est bon a 100% (chose rare comme tu a dit) je touche a rien, mais si sur sur la route du 100% les 25/50/75 sont pas top.. refaire une calibration a 75%. j'ai bon ?
=> pas exactement :
- tu calibre à 100% sat, si 75% sat OK tu touche à rien,
- si 75% sat pas Ok tu calibre avec les mires 75% sat,
- tu recontrôle 100% sat si Ok tu touche plus a rien
- si 100% pas OK tu essaye d'être le plus proche de la norme à 75% sat et de ne pas être vraiment à l'ouest à 100 % sat
En parlant de ça.. je suis vraiment débutant.. mais comment je sais si mes saturations sont bonnes ou pas en regardant le cie ? sur le plasma cela se règle car il me semble avoir vue la correction de couleur secondaire.
=> tu a quel écran au fait si tu a un full cms et qui fonctionne bien (c'est pas dit )tu pourra fignoler tes résultats
ps: pour du 75% je lance les mires a 75% du DVD AVS709 ?
=> oui
I made a change in the D3 meter code that has stabilized it quite a bit. Simply setting the baseline integration time to a larger value (1.5 sec which is the default for CM for low light conditions) did the trick. I don't know anything about git and merging in new code etc. so here is a standalone package with the change.
unzip and run ColorHCFR.exe, D3 measurements at 30% on plasma's will be stable. If someone knows how to work with git and wants to submit a change to the archive let me know and I'll send the code changes I made. I think John has to do the final commits though.
The D3 w/HCFR was 2-4 dE unstable (mostly red) due to too low adaptive integration time in the 20-40% stimulus range and that's what was fixed. I have also got it working with the i1pro, at least it does on winxp. Can someone test on win7? The change here is in the driver for the i1pro so after installing the following package you have to update the i1pro driver. Use update driver in device manager and navigate to the new installation file c:\Program Files\HCFR Calibration\libusb1\i1pro.inf
McGayver a écrit:Je vis accroché au clavier . Ma femme m'apporte de la nourriture et de temps en temps de la caféine pour que je tienne le coup
Retourner vers Les logiciels de calibration
