Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Calibration PANASONIC ST50 - TUTO CALIBRATION EN PAGE 2
avec quel réglages ?
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
babar710 a écrit:salut , le bdt 500 a un meilleur traitement video que le st il faut que ce soit le bt qui fasse le traitement video
donc pour être concret, il faudrait mettre par exemple la netteté du st à 0 et régler celle du bdt 500? idem pour le PNR?
Encore faut-il calibrer son écran avec le mode USER du bdt 500 ....c'est mon cas, d'où ma question
- pleinlavue
- Inscription Forum: 03 Fév 2009 20:24
quand on parle du traitement video on parle d'encodage video
- babar710
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 10:43
realzven a écrit:X-Wolverine a écrit:Bon, j'ai voulu faire les réglages de base et il y a un truc que je ne comprend pas.
J'ai réglé le noir sans problèmes (c'était déjà bon, noir jusque 16 et clignotant au dessus, le tout en luminosité zéro), mais le blanc, impossible de supprimer le clignotement dans les 250 et + même en contraste à fond. Je me suis donc dis que mon lecteur devait sortir du 0-255, sauf qu'il est réglé en YCbCr et j'avais cru comprendre que c'était toujours du 16-235 dans ce cas. => Exact
Je n'ai que 2 choix, RGB ou YCbCr, sans aucune autre info et sans sous-choix.
C'est possible que le YCbCr soit en 0-255 ou bien j'ai raté un réglage quelque part ? => YCbCr => 16-235 pour la Luminance Y et 16-240 pour la Chrominance CbCr
Si jamais le RGB est en 16-235 (pas encore essayé), il vaut mieux quoi pour le ST50, du 0-255 ou du 16-235, j'ai lu qu'apparemment il s'adapte aux 2, donc s'il faut essayer ce qui rend le mieux, ce serait avec quoi, les mires ou bien un film et si oui, quel type de scène ? => le St50 à l'air de mieux géré le 16-235. il faut régler avec les fameuses mires black clipping et APL clipping du disque AVS HD 709
voir les réponses en rouge
OK, ça répond à la question du range en entrée (YCbCr, donc 16-235/240), mais ça n'explique du coup pas pourquoi je ne peux pas supprimer les barres clignotantes pour le blanc de 235 à 25x, même sur la mire APL clipping (c'est bien avec ça que j'ai fait mes essais).
Si je comprend bien, mlg33 a le même résultat, avec un Pana 500 en 4:2:2. Moi, c'est avec mon vénérable LG 390. Je suis en Vrai Cinema, couleurs vives desactivées, le contraste est à 40 et la luminosité à zéro. Même à 60 (max) de contraste, les barres continuent de clignoter
- X-Wolverine
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 22:13
realzven a écrit:avec quel réglages ?
Sur le BDT320, mode User avec tout à 0 (sachant que c'est pareil que si je mets le mode Normal sur le BDT 320. Ca ne change rien).
Sur le ST50, contraste à 45, luminosité à +1 et netteté à 3. Tout le reste désactivé.
Et j'ai fait quelques réglages sur la BDB, ce qui me donne des couleurs parfaitement alignées à 100% entre 30 IRE et 90 IRE.
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Bon.....vous m'obligez à revenir .....on peut pas vous laissez seul 3 jours sans que ça soit le bordel
Manu si tu nous poste des courbes contraire à la Charte je te mets un carton jaune !
Non sans deconner ce type de courbe est typique d'un mauvais réglage de l'espace couleur entre la source et le diffuseur (16-235 vs 0-255) . Selon comment on a mal réglé , la courbe tombe dans l'autre sens .
realzven a écrit:Manu ton ton gamma est illégal
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
McGayver a écrit:Bon.....vous m'obligez à revenir .....on peut pas vous laissez seul 3 jours sans que ça soit le bordelrealzven a écrit:Manu ton ton gamma est illégal
c'est ce que j'ai dit, avec le bon espace couleur et de bons réglages de contraste et luminosité on ne se retrouve pas avec une courbe gamma "hors charte"
- realzven
OK pour ma BBox. Après recherches sur Internet, j'ai vu qu'elle était en 0-255 alors que ma TV est en 16-235. Je crois qu'un prochain firmware de la Bbox permettra de choisir l'espace couleur, donc ça ira.
Mais j'ai également lu que le mode Vrai Cinema était le seul mode du ST50 qui était en 16-235. J'ai lu que le mode Normal du ST50 serait en 0-255. Vrai ou pas ?
Car comment expliques-tu la courbe de mon gamma quand je règle mon ST50 en mode Normal, branchée sur ma platine BDT320 :
Mais ce que je peux te dire, c'est que avant 40 IRE, le gamma est linéaire à 2.4. Puis il chute jusqu'à 1.7 aux alentours de 60 IRE et là il redevient linéaire à 1.7.
Il y a vraiment 2 parties linéaires (< 40 IRE : gamma 2.4 ; >60 IRE : gamma 1.8 )
Si je switche le ST50 du mode Normal au mode Vrai Cinéma sans rien toucher d'autre, je retrouve un gamma à 2.2.
- manuxs
l'as interêt à nous rectifier cette courbe de gamma le manuxs sinon je l'écrase comme un liévre sur la route ! Tiens d'ailleurs je vois déjà ses yeux briller dans la lumiére des phares
- McGayver
realzven a écrit:michelB2 a écrit:bonjour,
Nouvel acquéreur d'un 55st50, je vais maintenant me lancer dans sa calibration. J'ai une sonde HCFR 1er modèle, colorHCFR et je regarde sur la TV à partir du PC vu en serveur DLNA (Serviio sans transcodage).
quelques questions avant de commencer
-position de la sonde ? ( pour le VP ,environ 50cm de l'écran , idem pour la TV ?) => en mode contact
-ma 1er question est : 0-255 ou 16-235 ? qu'est-ce qui sort d'un serveur Dlna, où puis-je le lire sur la TV ? => il me semble que le PC envoi par défaut du PC Level soit du 0-255, voir si ta CG peut envoyer du 16-235 qui eà l'air d'être mieux géré que le 0-255 par le St50. ce qui sort du DLNA est ce qui est envoyé par le PC.
-à la lumière du jour ou dans l'obscurité ? => noir complet
-avec les grandes ou petites mires j'ai trouvé les .ts dans issues de AVS HD 709 - v1.2 grandes mires mais n'arrivent pas à trouver les petites. => section HCFR - APL - small APL
- et évidemment je n'ai pas les fichiers d'étalonnage du st50 si quelqu'un a ça en magasin, je suis preneur => aucun à ma connaissance
désolé pour ces questions naives, je débarque en calibration TV => on est tous là pour s'entraider
merci d'avance
je viens de trouver qq réponses :
http://www.homecinema-fr.com/forum/le-colorhcfr/taille-des-mires-t29850055.html
je viens de trouver les mires fenêtres (fichier MP4-20c.7z)
http://www.avsforum.com/t/948496/avs-hd-709-blu-ray-mp4-calibration
merci pour ces réponses, je me lancerai ce WE dans la calibration sans "fichiers d'étalonnage du st50"
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
michelB2 a écrit:realzven a écrit:michelB2 a écrit:bonjour,
merci d'avance
on attend ton retour
- realzven
manuxs a écrit:McGayver a écrit:Bon.....vous m'obligez à revenir .....on peut pas vous laissez seul 3 jours sans que ça soit le bordelrealzven a écrit:Manu ton ton gamma est illégal
Car comment expliques-tu la courbe de mon gamma quand je règle mon ST50 en mode Normal, branchée sur ma platine BDT320 :Mais ce que je peux te dire, c'est que avant 40 IRE, le gamma est linéaire à 2.4. Puis il chute jusqu'à 1.7 aux alentours de 60 IRE et là il redevient linéaire à 1.7.
manu je pense que le gamma du mode normal ne doit pas être linéaire...
- realzven
Bonsoir...
je voudrait savoir les réglages pour la TV d orange ou autres ?
Sur quel mode êtes vous ?
Pouvez me dire si parmis vous peuvent me donner le lien ou la page svp... Merci
- darkdark
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 1:01
Regarde en page 1 du topic du st50
- realzven
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
