palm a écrit:Bon allez donne un peu plus d'infos pour ceux qui ne connaissent pas la gamme par coeur
Bien sûr, ça commence par 2x JBL 2234H accordés à 26hz.
C'est ce hp là qui est une belle pièce:
Les deux hp grave ne jouent pas les mêmes fréquences. Pour l'un (celui du bas la reproduction ne joue pas au dessus de 100Hz). Le second monte à jusqu'à 1 000 Hz (le 38 cm qui est situé en dessous de la chambre de compression). Celui qui fonctionne en parallèle jusqu'à 100 Hz avec le premier renforce ainsi la réponse du système dans l'extrême grave jusqu'à 22 Hz. Cela procure un niveau supérieur de 3 à 4 dB entre 35 et 600 Hz et près de 6 à 12 dB en plus entre 20 et 35 Hz par rapport au modèle 4430 équipé d'un unique 38 cm. Pour la même raison de rendement supérieur, la masse des canes utilisés sur les 38 cm de la 4435 est légèrement inférieure à celle de l'unique 38 cm de la 4430.
Dans l'aigu la 2426H d'origine a été remplacé par la TAD TD 2002 au diaphragme beryllium
Le pavillon est ultra connu c'est le 2344:
Le filtre est fait ainsi:
Sachant que ce qui doit venir est un passage en filtrage actif avec amplification de chaque hp indivuellement.
Malgré cela rien qu'en passif, on bénéficie d'une image stéréo bien centrée et d'une très belle qualité sur les voies.
Les dimensions sont 130 cm de haut, 65 cm de large, et 45 cm de profondeur ( hors pavillon)
Le poids est très élevé. On était pas trop de trois. Je dirais 130 kg environ
