Je viens juste de recevoir le sub 660 du fameux site .de mais je n'ai pas encore reçu mon ampli pour test
Sinon livraison rapide et parfaite. Pas de choc sur le carton et après déballage tout est là.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Google Adsense [Bot], x0freeman0x et 45 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Nouveaux JAMO Sub250/Sub300/Sub550 et Sub650 : ça déménage !
- arthrax
- Inscription Forum: 29 Jan 2012 1:15
Profaronnax a écrit:Pour ma part le caisson fonctionne mais la lumière bleue à disparu ! je sais que certain serai ravi mais ça fait un peu peur quant à la fiabilité de l'engin. Sans compter qu'on ne peut plus voir le niveau de réglage. Acheté en octobre sur le site allemand je leur ai envoyé un mail depuis bientôt 15 jours et toujours pas de nouvelles ...
J'ai déjà changer la platine arriere de cette bête, ton problème vient peut-être d'un cable qui s'est déconnecté de cette platine, avec les vibrations cela ne m'étonnerait pas. Regarde aussi au fond coté façade, tu le vois arriver avec ma photo du cul du HP.
Voici la platine en photo ... Fleche Orange : Connecteur LED // Fleche bleu : Connecteur potentiomètre à priori, // et en rouge l'arrivée des fils du HP et le cul du HP (on peut admirer le travail effectuer sur la connectique et le diametre des cables ... ) Quand je vous dis de ne pas dépenser des fortunes en câble de liaison pour cet engin (qui fait bien son taf au demeurant, j'en suis content).
- bigfoot95
- Inscription Forum: 24 Oct 2008 13:23
Tu peux toujours changer le câblage du HP, si tu as la foi.
- Julien-83
- Inscription Forum: 01 Avr 2011 16:40
hello,
j'ai un ampli onkyo nr515 , petite question réglage, sur l'ampli, vous avez mis quoi sur le LFP du LFE ?
merci d'avance!
Grâce à ce réglage, vous pouvez spécifier la fréquence de coupure du filtre passe-bas (LPF) du canal LFE, qui peut être utilisé pour filtrer les ronflements indésirables.
Le filtre passe-bas ne s’applique qu’aux sources utilisant le canal LFE.
merci d'avance!
- goodz31
- Inscription Forum: 12 Avr 2011 11:08
Julien-83 a écrit:Tu peux toujours changer le câblage du HP, si tu as la foi.
qqn l'aurait déjà fait ? est ce que ça améliore les performances/durée de vie/ fiabilité ?
ça m'intéresse
- goodz31
merci bigfoot, je vais jeter un coup d'oeil (même si normalement ce n'est pas à moi de faire ça après 4 mois d'achats... )
- Profaronnax
- Inscription Forum: 24 Aoû 2011 20:29
Bonsoir à tous.
Je réalise aujourd'hui mon projet de salle dédiée dans le garage.
Je viens d'acquérir un kit D500 en 5.1 avec comme caisson le 650. Ma pièce va faire un peu plus de 16m². Je fabrique un mur dit THX. Je me demande si je ne devrais pas acheter un 2eme caisson 650 pour assurer un équilibre dans la pièce. Je préfère me poser cette question avant de terminer le mur car je ne pourrais plus le faire après. Qu'en pensez-vous?
J'aurais une autre question. Le ou les caissons seront placés à 40 cm du sol, derrière l'écran trans-sonore. Comment dois-je assurer leur assises pour ne pas qu'ils vibrent et qu'ils assurent le meilleur rendement?
Je compte sur vos expériences pour trouver la bonne solution.
Merci pour votre aide.
Steph. @+
Steph. @+
- stephbillardpat
- Inscription Forum: 12 Sep 2012 23:41
salut steph,
pour repondre a ta premiere question, un seul caisson sera amplement suffisant, 16m2 etant largement a le portee de ce joujou d autant plus si l'accoustique de piece est bien etudiee.
bon courage pour ta nouvelle salle.
pascal
pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Bonjour à tous.
Merci Pascal pour ta réponse et tes encouragements.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède une salle dédiée avec ce caisson ou un autre, intégré dans un mur thx, pour pouvoir me renseigner sur son assise ?
Je ne voudrais pas qu'il vibre une fois le mur terminé.
Merci de votre aide.@+
Steph.
Steph.
- stephbillardpat
bonjour,
qqn aurait une réponse à ce sujet ?
merci!
merci!
goodz31 a écrit:hello,
j'ai un ampli onkyo nr515 , petite question réglage, sur l'ampli, vous avez mis quoi sur le LFP du LFE ?Grâce à ce réglage, vous pouvez spécifier la fréquence de coupure du filtre passe-bas (LPF) du canal LFE, qui peut être utilisé pour filtrer les ronflements indésirables.
merci d'avance!
- goodz31
Il me semble que ce réglage dépend plus de la capacité de tes enceintes à descendre dans les basses fréquences que d'un type d'ampli ? Enfin si je comprends bien ta question ...
- bigfoot95
bigfoot95 a écrit:Il me semble que ce réglage dépend plus de la capacité de tes enceintes à descendre dans les basses fréquences que d'un type d'ampli ? Enfin si je comprends bien ta question ...
je parle uniquement pour le caisson. mes enceintes sont des focal 706v ( biblio) avec centrale Focal CC700v.
- goodz31
La réponse en fréquence de tes focal c'est 55 Hz- 28 kHz
Donc à toi de choisir à partir de quelle fréquence basse tu veux que le canal LFE (sub) reçoivent les informations...
Je suis pas un expert, mais dans ton cas, cela devrait se situer un peu au-delà de 55Hz pour ne pas y avoir de trou ...
Qu'un expert me corrige si je dis une bêtise !
Mes Q900 c'est 32 Hz - 40 kHz, j'ai du mettre 80hz de mémoire, maintenant si tu préfères les basses du sub tu le fait prendre le pas plus tôt, 80hz ..90hz ... à toi de voir.
- bigfoot95
ok, merci pour ces infos
je vais regarder avec un autre étalonnage Audissey et voir le résultat.
- goodz31
SUB JAMO 250
J'ai effectué une calibration avec mon pioneer VSX-920 et mes enceintes n'ont pas la puissance souhaitée. J'ai donc relevé le niveau de celles ci en manuel en effectuant le delta (par rapport à celle qui avait la plus la pêche) comme préconisé dans les posts précédants. Par contre, en suite, je suis en peu perdu. Que dois-je faire comme nouvelle calibration afin de garder les nouvelles mesures (signal des enceintes) que je viens de modifier ?
Par avance, merci à tous de votre aide.
cbdcjcscsc
cbdcjcscsc
- cbdcjcscsc
- Inscription Forum: 27 Jan 2009 1:08
