je suis un adepte des câble secteur "maison".... et pour un ampli 7x180w, on peut aisément comprendre que remplacer la section du câble livré avec l'appareil de 0.75 ou 1mm, par du 2.5mm qui va apporter
plus d'intensité à l'appareil , c'est forcément plus efficace... maintenant pour cet écran sharp ça ne va pas servir à grand chose, sinon se faire plaisir.
il y'a quand même un avantage à posséder un câble secteur de qualité, c'est qu'il sont généralement bindés de fiche à fiche... ce qui évite les parasites (ou mis) en hifi, enfin surtout quand il y'a encore
une fois derrière un ampli une multitude de câbles qui se chevauchent... ce n'est pas le cas pour ce téléviseur !
mais je dois avouer que moi aussi ça m'ennuie ne ne pas pouvoir le remplacer, d'autant que j'ai une gaine dans la cloison pour faire passer les câbles
et les rendre invisible une fois l'écran accroché au mur... enfin, il y'a plus grave...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 75 invités
un 60" sharp a moins de 1000€!!
- dany the dog
- Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
Il est amovible le câble d'alimentation, j'ai tous démonté pour l’intégré au mur j'ai pas de câble apparent.
Tu enlève la vis dans le compartiment alimentation au dos et tu enlève la fiche, ça se trouve dans un magasin d'éléctro.
Et tu te construis ton câble maison.
Erik
Erik
- erik68
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 10:30
Ça fait sauter la garantie non ?
- Wallaby Power
- Inscription Forum: 31 Déc 2012 0:27
ben ça fait surtout... sauter de joie hein ? ....
- dany the dog
Ah Bon,
J 'ai le tuner sat qui était hs sur mon écran dé la livraison le support Sharp est intervenu pour changer les cartes et ras sur le cordon, je ne vois pas en quoi un cordon peut faire sauter la garantie.
Erik
Erik
- erik68
Je n'en sais rien, vu que c'était une question.
- Wallaby Power
le mieux c'est de poser la question au S A V de sharp ,comme ça avec un email de leur part tu est assurer si il y a un problème .....
- franckyone
- Inscription Forum: 11 Déc 2012 21:09
Bonjour à tous.
MA question est comment fonctionne la fonction pvr/timeshift, je met une clé usb 64Go formatée NTFS vide il me dit que j'ai branché une clé usb mais il me dit que elle peut contenir 0 mo et si je met des photos ou vidéos dessus il me dit qu'elle est vide, pourtant elle fonctionne partout ailleurs.
Voilà merci de vos réponses.
- ouhlala
- Inscription Forum: 29 Jan 2013 6:28
page 48 du mode d'emploi.......
Options
Enregist. périphérique
Il est nécessaire d’exécuter cette fonction pour
enregistrer le périphérique de stockage USB pour le
Time Shift.
Allez à « Menu » > « Installation » > « Options »
> « Réglage Time Shift » > « Enregist.
périphérique ».
• Reportez-vous à Pour le Time Shift (Page 46) pour
enregistrer un périphérique de stockage USB.
REMARQUE
• Un seul périphérique de stockage USB peut être
enregistré pour le Time Shift. Retirez tous les
périphériques de stockage USB à l’exception de celui
utilisé pour le Time Shift.
• Au moins 1 Go est nécessaire pour un périphérique de
stockage USB pour le Time Shift.
• Un disque dur USB ne peut pas être utilisé comme
périphérique de stockage USB pour le Time Shift.
• Certains périphériques de stockage USB, comme ceux
ayant plusieurs lecteurs, etc., ne peuvent pas être
utilisés pour le Time Shift.
Options
Vérif. périphérique
Vous pouvez manuellement vérifier l’état du
périphérique de stockage USB utilisé pour le Time
Shift.
Allez à « Menu » > « Installation » > « Options » >
« Réglage Time Shift » > « Vérif. périphérique » >
sélectionnez « Oui ».
REMARQUE
• Cet élément de menu ne peut pas être sélectionné si
aucun périphérique
Options
Time Shift.
périphérique ».
REMARQUE
Options
Vérif. périphérique
Shift.
REMARQUE
aucun périphérique
- geotrouvetout
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 12:11
franckyone a écrit:le mieux c'est de poser la question au S A V de sharp ,comme ça avec un email de leur part tu est assurer si il y a un problème .....
- la panne du tuner sat a été constatée à la livraison = garantie sans contestation possible
- geotrouvetout
Je pense que seul le formatage en FAT32 est reconnu.
Voir ci dessous.
Voir ci dessous.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
hydrosaure a écrit:Je pense que seul le formatage en FAT32 est reconnu.
PAGE 53 :
Compatibilité des périphériques USB
Clé USB, lecteur de carte USB (de type
Mass Storage), disque dur USB
Système de fichier FAT/FAT32, NTFS
- geotrouvetout
décalage son/image sur ampli
- lorsque je regarde un BD ou DVD branché sur la sortie optique du lecteur vers l'ampli, la TV a un petit retard image/son d'un quart de seconde environ, le mode jeu n'améliore pas
- si je sélectionne la sortie optique du TV la synchro est bonne mais je perds le 5.1
sachant que mon ampli n'a pas de réglage de retard son, avez-vous une solution à ça ?
- geotrouvetout
Hélas il n'y a pas d'autre solution que virer tous les traitements faits par le TV. Pourtant le mode jeu c'est en principe celui qui en a le moins (pour éviter le phénomène qu'on appèle "input lag" que détestent les joueurs).
geotrouvetout a écrit:page 48 du mode d'emploi.......
Options
Time Shift.
périphérique ».
Déjà testé 10 fois tout ca...
- ouhlala
