Dans les câbles c'est simple plus la section est grosse, plus le son est bouché
Essayer de prendre plutôt du 1.5mm², le son n’en sera que meilleur, c’est largement suffisant pour le grave.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian et 7 invités
Conseille de section de câble entre enceintes et ampli.
- BPhil
Non seulement ca va à l'inverse de ce que tout le monde raconte, mais c'est COMPLETEMENT VRAI!!!
Je vais meme plus loin encore!!!
D'abord il faut faire des cables TRES courts en posant l'ampli entre les enceintes, ainsi les cables ne dépassent pas 1m30 environ
Ensuite je suis pour le bicablage, de facon a doser indépendemment le grave et l'aigu.
Bien sur les deux problèmes étant complètement différents, les cables graves et aigus doivent etre complètement différents!!
Il faut définitivement éliminer le multibrins qui donne un son flou et mou.
Ma facon de voir logique à mon avis c'est une masse de grosse section en cable PLAT pour "rapprocher la masse virtuelle des enceintes, masse COMMUNE entre graves et aigus, il n'y a DONC que 3 fils en bicablage, la masse commune en gros fil PLAT, le + graves et le + aigus
Pour doser le grave, jouer sur le + en mettant entre 1 et 4 ou 5 fils de 0,5(donc une section réglable très faible)
Pour faire filer les aigus très haut, employer pour les aigus du fil de litz, mais peu de brins sinon ca "bouche"
8X0,28 ca suffit, ca met de la présence, un peu trop... en rajoutant 25X0,05 c'est super! si on est un peu creux dans les médium, on rajoute 1X0,5 (voire 2 si nécessaire)
Conclusion: on DOSE et surtout, des sections le plus faible possibles MAIS des cables très courts!
Cordialement
Cordialement
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
Comment un non-sujet comme les cables hifi peut-il poser autant d'interrogations ?
Fascinant
Fascinant
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Tu viens et tu découvriras qu'un "non sujet" est un sujet très simple, très concret, efficace je dirais meme TRES efficace,positif,et pas cher en prime... et tu mettras dans ton placard tes belles illusions passées et tes dogmes eventuels complètement dépassés et non conformes a la réalité bébète! Cordialement
- maxitonic
C'est la tendance techno-subjectiviste cette fois-ci ...
- jpHiFi
- Inscription Forum: 31 Jan 2011 13:47
yacine60180 a écrit:Je vais allé à Bricoman à 2 km de me chez moi me prendre 20m de câble en 2.5mm2 à 1.25€ le mètre soit 25€ TTC
http://www.bricoman.fr/m016/cable-hi-fi-1.html
Sinon une bobine de 100m de CAT5e, moins de 20€ livré chez Amazon.de
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
dinococus a écrit:Comment un non-sujet comme les cables hifi peut-il poser autant d'interrogations ?
Fascinant
Moi, j'ai vu beaucoup plus d'affirmations que d'interrogations .
- Robert64
- Contributeur HCFR
maxitonic a écrit:Tu viens et tu découvriras qu'un "non sujet" est un sujet très simple, très concret, efficace je dirais meme TRES efficace,positif,et pas cher en prime... et tu mettras dans ton placard tes belles illusions passées et tes dogmes eventuels complètement dépassés et non conformes a la réalité bébète! Cordialement
les cables ça tient en une ligne:
Du cuivre 1², 2² 4² voir 6² trouvable dans toutes les bricoleries. Des bannanes ou des fourches ou le fil directement, là aussi trouvables dans toutes les bricoleries.
Le reste, de la poèsie auto ingérée suite à la lecture d'infomertial se faisant passer pour de la presse d'information technique par des audiophiles cédant à la facilité humaine. Le dernier avatar étant le cable USB qui pendant quelque temps resta ignorer du commerce audiophile et qui - les marges et le CA demandant à se redresser - devint un probléme.
- dinococus
Robert64 a écrit:dinococus a écrit:Comment un non-sujet comme les cables hifi peut-il poser autant d'interrogations ?
Fascinant
Les interrogations ne font pas vendre et acheter.
B+
- dinococus
dinococus a écrit:Le reste, de la poèsie auto ingérée suite à la lecture d'infomertial se faisant passer pour de la presse d'information technique par des audiophiles cédant à la facilité humaine. Le dernier avatar étant le cable USB qui pendant quelque temps resta ignorer du commerce audiophile et qui - les marges et le CA demandant à se redresser - devint un probléme.
+ 1
- Igor Kirkwood
Dans le bouquin (notice) de mes enceintes colonnes MOSSCADE HD-T90, il stipule que pour les connecter à l’ampli il faut au minimum du câble de 2.5mm² de section.
Dans le bouquin (notice) de mon ampli NAD C 326BEE, il stipule que pour le connecter à des enceintes il faut au minimum du câble de 1.5mm² de section.
Dans le bouquin (notice) de mon ampli HC ONKYO TX-NR609 que :
« Des câbles d’enceintes excessivement longs ou fins peuvent nuire à la qualité du son ; ils sont donc à éviter. »
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Un câble de 1,5mm2 de 10m à une résistance de 0,117 Ω soit 117 mΩ.
Un câble de 2,5mm2 de 10m à une résistance de 0,070 Ω soit 70 mΩ.
Autant dire que c'est négligeable.
- Samsara
SALUT.
C'est quoi la formule?
- yacine60180
10m de cable entre ampli et enceinte c'est une aberration, le multibrins il n'y a rien de plus mauvais,donc la discussion n'a aucun interet,inutile de s'inquiéter de la qualité des composants, le résultat sera mauvais,on traite le problème du cablage par dessous la jambe!
Enfin, ce n'est que mon avis, je ne vois aucun inconvénient a etre le seul a défendre ceci.
- maxitonic
71 messages
