Lucus a écrit:Si on a un ampli asymétrique, et que l'on ne veut pas mettre de transfo desymétriseur, est ce que le Dual vaut encore le coup ? Ou si le single suffit ?
Si l'ampli n'a que des entrées RCA et qu'aucun transfo desymétriseur n'est utilisé alors le principe dual DAC n'améliorera pas la sorie RCA (sauf USB supérieur), il y aura juste la possibilité d'évoluer plus tard vers un système symétrique. Dans la pratique le D1-dual + transfo désymétriseur donne de meilleurs résultats sonores que le D1-single.
Il est aussi possible de relier le DAC D1-dual en xlr à un préampli à entrée symétrique puis sortir en RCA vers l'ampli de puissance.
On peut même utiliser 2 ampli stéréo à entrée RCA. Un ampli stéréo est utilisé pour le canal droit, une entrée RCA reçoit le signal positif XLR, l'autre entrée reçoit le signal négatif du XLR, puis on branche l'enceinte entre les 2 bornes rouges de sortie de l'ampli. Même chose sur le canal gauche. Ainsi on a un système intégralement symétrique et on augmente la puissance de l'ampli. A faire avec des enceintes d'impédance pas trop basse.
