Effectivement, tu as un problème
mais heureusement on est la
Sinon, tu peux aussi essayer d’acquérir du matos d'okaze. Pire des cas, tu le revends et ... tu ne l'as plus sur les bras...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, B@R, bastinal, cholley, daba, domaud, Google [Bot], jppaulus, Le daim, lordring, phil974, philou de lille, Pure classe A, sound, yoyoman et 145 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL Electra BE Serie 2
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Tu n'as pas de gentils forumeurs à proximité qui pourraient se déplacer avec un sub, ou le nécessaire pour faire une mesure.....c'est l'un des avantages du fofo...le partage et l'entraide....
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Tu n'as pas de gentils forumeurs à proximité qui pourraient se déplacer avec un sub, ou le nécessaire pour faire une mesure.....c'est l'un des avantages du fofo...le partage et l'entre aide....
C'est vrai que ce serait bien venu
Bon on va essayer d'avancer un peu...
De toutes façons j'aurai des basses avec un sub çà c'est certain.
J'en avais avec le caisson JBL (ES250PW).
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 250PW.html
Je me dis qu'avec un caisson pro çà ne peut qu'être mieux non !?
Enfin, mieux à condition que le caisson fournisse des basses sèches et percutantes.
Le JBL était lui capable de retourner la maison mais les basses se limitaient à de l'infra.
Bref un bon caisson de bourrin qui faisait son job en HC mais nul complet en Hifi.
D'où on en arrive aux Vélodynes.
- hsatanas
- Inscription Forum: 29 Jan 2009 9:24
Et encore... Personne ne t'a conseillé de changer tes câbles, comme ça, à distance
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
hsatanas a écrit:cette maudite pièce bouffe les basses
Non, ce n'est pas ta pièce qui bouffe les basses
C'est lui le responsable, qui te bouffe les basses
Meuh non
C'est bien ta pièce la responsable.
Arrête de tourner autour du pot et au lieu de dépenser 500 euros dans un sub, mets ces 500 euros dans le traitement acoustique de ta pièce
Sinon, tu ne pourras jamais profiter de tes enceintes
- Rif hi-fi
Bon partons sur la piste de la correction alors.
Le principe est un appareil électronique livré avec une autocalibration qui se branche entre l'ampli et les enceintes ?
Quel type pour quel budget ?
L'antimode 8033 c'est uniquement pour les caissons ?
- hsatanas
Peux-tu nous mettre une photo de ta pièce ou un dessin (avec les dimensions), en précisant bien les materiaux utilisés au sol/plafond/murs de ta pièce.
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Peux-tu nous mettre une photo de ta pièce ou un dessin (avec les dimensions), en précisant bien les materiaux utilisés au sol/plafond/murs de ta pièce.
+1000
ça permettra de se faire une idée
avec mes 802, un jour j'ai décidé de mettre mes enceintes dans le sens de la longueur, et pas de la largeur, juste pour essayer
résultat : une catstrophe! plus de basses, une scène sonore digne d'enceintes akai (pour ceux qui connaissent )
les meubles, les tapis, les vitres, tout a son role
j'ai vite fait de tout remettre dans l'ordre!
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
- hsatanas
stlm a écrit:avec mes 802, un jour j'ai décidé de mettre mes enceintes dans le sens de la longueur, et pas de la largeur, juste pour essayer
Oui mais avoir les enceintes dans la salle à manger lorsqu'on regarde la tv dans le salon...je vois pas trop l'intérêt
- hsatanas
En tout cas j'aimerais pas être à ta place, parce que même si avec un sub tu auras ( peut être ) du grave, après faut encore réussir à accorder le caisson correctement.
Au faite, je pense à un truc là, tes boomers ils bougent bien ??
Si ton sub est déclaré sur ON dans le menu du HK990, celui cil filtre les enceintes en passe haut, ce s'rait dommage de chercher du grave qui est filtré par l'ampli
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Nnon je suis bien sur off au niveau du HK
C'est le 1er truc que j'ai vérifié : les paramètres de l'ampli.
- hsatanas
hsatanas a écrit:Tout est là...
caissons-homecinema/quel-caisson-hdg-pour-accompagner-mes-electra-1028be-t30031219.html
Pour commencer ...
Je récapitule en prenant dans ton post les elements importants.
"Mon salon est un carré de 25m² accolé à une salle à manger rectangulaire de 20m².
Bref les 2 surfaces forment un "L" en open space.
Les murs ceinturant le salon et salle à manger sont tous porteurs donc béton épaisseur 30cm."
Vers salle à manger
Vers salon
Les enceintes
La salle à manger
- Rif hi-fi
Si tu veux régler ton problème de grave, je pense que la solution pour toi doit absolument commencer par une mesure de la réponse de ton système (enceintes+pièce) au point d'écoute.
Sans cela ta démarche est vouée à l'échec. En effet le manque de grave est une sensation éminemment subjective. Si tu as des annulations à quelles fréquences se situent elles (50Hz, 80Hz, 200Hz .... ???). Quelles sont les amplitudes (-5dB, -15dB, -30dB ..... ???).
Des solutions actives ou passives existent, mais leur choix dépend des problèmes à corriger.
Sans cette premiere etape, c'est comme si tu demandais à ton chirurgien de réduire une fracture sans avoir fait de radio au préalable.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
un peu trop collée au mur à mon gout,
essaye d'avancer 20 puis 30, puis 50 cm pour écouter si ça change
- stlm
