Marque : LUMAGEN
Modèle et options : MINI 3D
Prix de vente : 1400 1250 € (43% de remise / au prix public)
Département où la marchandise est visible : 26
Montant des frais d'expédition : FDPI (avec assurance et remise contre signature)
État de la marchandise : Etat neuf - 2 mois
Première main : Oui
Prix neuf : 2 199,00 € TTC
Facture disponible : Oui (Paypall)
Date, pays et lieu d'achat : UK, Novembre 2012
Garantie et date d'expiration : OUI, Garantie 2 ans donc jusqu'en 11/2014
Numéro de série : (mp)
Livré avec tous ses accessoires (télécommande, transfo/câble FR, ...).
Scaler haut de gamme doté de réglages avancés de calibrage vidéo (CMS).
Fonctions clés
- Processing 10-Bit
- Support complet du processing sur les sources 2D ou 3D
- Fonction de mise à l'échelle propriétaire Lumagen "sans halo"
- Chaque entrée dispose de 4 mémoires de configuration utilisateur
- Chaque mémoire a une résolution 8 submemories
- 2:2, 3:2 et 3:3 pull-down SD et sources films HD
- Per-motion Pixel HD et SD, filtre de désentrelacement adaptatif en diagonale
- Réduction d'artefacts MPEG Mosquito et Block
- Réduction de bruit Temporelle sur les sources SD / HD
- Résolution de sortie de 480p à 1080p, ainsi que 1080i
- Mode non-linear-stretch (NLS) programmable
- 4/3, L-Box, 16/9, 1.85:1, 2.35:1 et ratios NLS
- Programmable ratios de sorties de 1.33:1 à 2.50:1
- Prise en charge étendue pour les lentilles anamorphiques
- Détection automatique pour NTSC, PAL et SECAM
- Suivi approfondi des motifs de test
- Étalonnage paramétrique des niveaux de gris
- Étalonnage paramétrique du Gamma
- Système CMS avec le tableau de correspondance des couleurs 3D
- Espace couleur programmable (Entrées/Sorties)
- Paramétrage du délai Y/C
- Filtres d'amélioration d'image réglables
- CUE et PIC de filtrage
- 8 canaux audio à 192 kHz
- IR et les entrées de commande RS-232
- RS-232 commande de sortie
- Commande IR format LVTTL
Entrées :
- Deux entrées HDMI 1.4 configurables en DVI
Sorties :
- Une sortie HDMI 1.4
Contenu de la boîte :
- Télécommande
- Alimentation universelle
- Câble série pour les mises à jour
- Manuel d'utilisation en anglais
Raison de la vente:
Financer un autre projet et depuis que j'ai mon PCHC, la partie traitement de l'image du Lumagen (pourtant ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle) n'apporte pas un gain suffisant justifiant de conserver cet appareil. Il faut dire que les algorithmes Jinc de MadVR (PCHC) offrent une qualité d'image exceptionnelle, pour ceux qui ont des machines puissantes
J'ai donc décidé, puisque mon diffuseur me le permet (pourvu d'un CMS ISF), de revenir à la calibration manuelle, au risque d'y passer 0,5j tous les 6 mois (plasma oblige).
Il faut toutefois relativiser mes propos. J'ai vécu depuis 3 ans avec des platines de compétition (Oppo 83 "full tweak", Oppo 93 "full tweak avec alim linéaire").
Avec ces platines améliorées qui sont ce qu'ils se fait de mieux en terme d'image et de son, l'apport du Lumagen était un réel plus, même sur un écran de 60".
Mes notes sur 10 en terme de qualité vidéo:
Oppo "stock" : 8/10
Oppo "tweakée" : 9/10
Oppo "tweakée" + Lumagen: 9,9/10
Si vous connaissez la qualité en vidéo d'un platine Oppo de base, tentez d'imaginer la qualité d'une Oppo "tweakée".. puis celle du couple Oppo tweakée + Lumagen
Lumagen fait à l'heure actuelle les meilleurs scaler disponibles à ce jour. Le domaine ou Lumagen excelle : traitement sharpen, DNR, désentrelacement, routage des entrées / sortie en fonction du type de signal. C'est un appareil qui est paramétrable à 200%.
L’apport de cet appareil est directement visible sur un écran de 50 » seulement. Il m’a été donné de voir une démo du Lumagen + Oppo de base sur un écran de 2m50 de base et les améliorations apportées (sans Vs avec Lumagen) sont encore plus flagrantes.
Je précise que le Mini 3D offre les mêmes traitements vidéos, la même qualité d'image que les XS 3D ou XE 3D.
La différence porte juste sur une connectique plus light sur le Mini que sur ses grands frères.
N.B : Durant toute la durée de la garantie et si un problème venait à arriver (jamais vu pour ma part sur un produit Lumagen), je ferais l'intermédiaire entre l'importateur UK auprès de qui j'ai acheté l'appareil et l'acheteur... Tout le monde ne parle pas Anglais
N.B : Le transfo est compatible 110V/220V et la connectique secteur est de type Française donc aucune adaptation n'est nécessaire !!
