Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
Message » 16 Jan 2013 23:01
breizheau a écrit::ane: la mettre en 2W :ane:
j'avais mis des 3w sur le miens, marre de les changer :mdr:
heureusement ça pète plus une fois réglé
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 16 Jan 2013 23:17
Support tulipe. :ko:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 16 Jan 2013 23:26
breizheau a écrit:Support tulipe. :ko:
également ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Je vais faire le changement mais j'ai déjà des 3W :wtf: (je m'étais déjà bien pris la tête avec mon UGS AI)
manu29
Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
Message » 16 Jan 2013 23:35
Résistance changée, j'ai toujours 40V :cry:
manu29
Message » 17 Jan 2013 0:32
manu29 a écrit:Résistance changée, j'ai toujours 40V :cry:
manu tes LM et 2N sont de quel marque? car suivant la marque les brochages change alors qui sait tu as peut etre les pinoches au mauvais endroit.
regarde si le drain, gate et la troisième sont au bon endroit.
Toute façon, ça tourne toujours au niveau de la 4R7, les LM et 2N ou des IRF9610 et 910
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Jan 2013 0:34
Ca régule pas du tout. Le jfet monté en source de courant est dans le bon sens ? comme la référence de tension ?
Pas l'IRF pour le canal positif est le bon ? pas une ref pour le canal négatif ?
Vérif des soudures, valeur des res etc ....
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 17 Jan 2013 9:21
Pour résumer :
J'ai changé le LM336, le 2N5461, la résistance de 4R7, l'IRF9610 => toujours mes 40V côté +
Pour le 2N5461 c'est du Fairchild à priori je les ai montés comme sur les photos que j'ai trouvées sur ce sujet p128
J'ai vérifié la valeur des résistances c'est OK.
Je poste quelques photos au cas ou je serai passé à côté d'une erreur d'implantation.
manu29
Message » 17 Jan 2013 10:37
Le LM chauffe toujours ? Si oui, remplace le jfet par la res de 10k au moins pour tester. Il ne doit pas chauffer.
Tazz28
Message » 26 Jan 2013 14:06
J'étais repassé sur le montage de mon 2ème UP, je viens de le terminer ce matin, je reprends donc mes investigations sur mon alim UGS. J'ai relevé quelques valeurs de tension (-24V/+24V) :
Aux bornes du 2N5461 : -36V/35V
Aux bornes du LM336 : -4.95V/4,99V
Aux bornes du 100uF 25V : -4.94V/8.67V
Aux bornes de la 1K : -3,68V/0V
Aux bornes de la 10K (proche de R100) : -5,78V/30V
Aux bornes de la 10K (la plus proche de l'IRF) : -3,37V/29,1V
Aux bornes de la 4K7 : -5,8V/29,8V
Aux bornes du 100uF 25V (proche IRF) : -19,2V/30,8V
Aux bornes de l'IRF (entre D et S): 16,6V/0V
Tension de sortie : -24V/40V
Si ça inspire quelqu'un pour orienter mes investigations. J'ai déjà changé 2N5461, LM336, et IRF9610 ç n'a rien changé j'ai toujours mes +40V en sortie +.
manu29
Message » 26 Jan 2013 15:17
un MPSA42 du comparateur qui a dégagé ?
Le mieux en debug c'est de mettre les tensions relevés sur le schéma pour se figurer plus facilement la source potentielle du problème.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 27 Jan 2013 15:40
Bon c'était bien les MPSA42, j'ai changé les 2 et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour votre aide
Manuel
manu29
Message » 02 Fév 2013 19:38
Ca y est mon UGS est terminé, il fonctionne à merveille. J'ai posté quelques photos sur le sujet réservé au photos de nos réalisations.
Merci à tous
Manuel
manu29
Message » 08 Mar 2013 11:00
Dans le même ordre d'idée que les post précédents (Manu29) mon alim est terminée mais je me retouve avec +12/-12V !!
Lorsque je fait varier l'offset la tension de sortie varie bien (11,9 - 11,8 ...) mais pas moyen d'obtenir les 24V supposés ??? Pour info j'ai mis une 10Kohm pour [A-B]
Par avance merci pour votre aide :(
wilwil12
Inscription Forum: 26 Déc 2010 12:18
Message » 08 Mar 2013 11:58
Tu as bien mis es LM336 5V ? car il existe des LM336 2.5V....
Philby
