Une petite question pour me réconforter sur la hauteur écran/enceintes.
L'écran fera 3m de base en 16/9, soit 1.70m de haut, les compressions sont à 1.20m du bas de l'enceinte.
Donc grosso modo, le bas de mon écran sera au même niveau que le bas de l'enceinte pour avoir les compressions au 2/3 de la hauteur d'image.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, elric2077, epiploon, Joss76, JPV9, matrox445, stephblues57 et 105 invités
Le ptit ciné d'adrien13
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Et c'est quoi la question ?
- Kroutch
c'est une question sous entendu : A combien dois je mettre le bas de l'écran et celui des enceintes frontales du sol ?
hauteur sous faux-plafond : 2.45m environ.
- adrien13
J aurais tendance à dire que nmlt tout dépend de la hauteur de ta position d écoute ...
Yeux a mi hauteur de l écran
Centre acoustique de l enceinte au 5/8 de l ecran
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:J aurais tendance à dire que nmlt tout dépend de la hauteur de ta position d écoute ...
A la louche donc, ou plus ou moins
plus sérieusement, si je pars sur oeil sol = 1m et 170/2 = 85cm, ça me fais le bas de l'écran à 15cm du sol. Je trouve ça un peu bas non, je serai plutôt parti sur 40 ou 50cm du sol.
Si certains sont dans un cas similaire, je suis preneur des infos
et comment tu le calcules le centre accoustique de l'enceinte stp ?
- adrien13
Chez moi , le bas de l écran se trouve à 35cm ( mais je suis quasiment assis par terre !)
Le centre acoustique est a peu de chose près la moitié de la distance entre centre du woofer et centre de l axe de la compression
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Chez moi , le bas de l écran se trouve à 35cm
Cela veut-il dire que le bas de ton écran passe devant tes GTI15 ?
CDGG a écrit: ( mais je suis quasiment assis par terre !)
...c'est ça les vieux...
- Kroutch
j'ai 50cm du sol au bas de mon ecran .amha il ne faut pas plus surtout si ton ecran faut 1.7m ;moi le mien fait 1.4m ( 16/9 base 2.5m)
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
passatdjé49 a écrit:j'ai 50cm du sol au bas de mon ecran .amha il ne faut pas plus surtout si ton ecran faut 1.7m ;moi le mien fait 1.4m ( 16/9 base 2.5m)
djé
ça te fait le centre de l'écran à 1.20m du sol
Si je pars sur le même axe, ça me fait le bas de l'écran à 35cm
Kroutch a écrit:CDGG a écrit: ( mais je suis quasiment assis par terre !)
Je savais que ced n'était pas un exemple à suivre
- adrien13
Nouvelles du front, support Barco fait !
Test de solidité fait (avec moi), rien n'est tombé
Plus qu'à organiser le prochain Mr Univers pour monter le bébé au plafond.
- adrien13
un lève plaque c'est peut etre la solution ??
djé
djé
- passatdjé49
sur le site de kiloutou, ils annoncent charge max 65Kg, et là on parle de 90Kg
Sinon c'était une bonne idée à laquelle j'avais déjà pensé et qu'on m'avait déjà conseillé.
- adrien13
Ou ça peut être .....
.....Un cric pour camion (capacité 6 tonnes)
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
L'idée n'est pas con ! mais quid de la hauteur maxi d'un cric, même pour camion !
Il existe des elevateurs manuels pouvant soulever 300 kgs pour lever des gaines en location chez kiloutou
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
