Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: COUILLEROT, dolay, dr rotule, Fred_95, JLB057, loss, Polopretress, The Filtering Lab et 33 invités
Moonloop - Salle 209 - On remet les photos (in progress...)
Histoire de t'aider dans ta réflexion je te fais part de ma (petite) expérience dans le domaine.
Chez moi j'ai aussi opté pour un écran hybride pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler mais pour résumer :
- c'est agréable d'avoir un 16/9 confortable pour certaines sources (Tv et jeux vidéo en particulier)
- j'aime aussi étendre un peu l'image en 2.35 et les 20 cm que je gagne ne sont pas superflus
- dans le noir total on remarque très peu les bandes noires (au pire tu pourras toujours concevoir des masques)
Tu l'auras compris, si c'était à refaire je prendrais la même décision!
Bonne réflexion
Bast
Bonne réflexion
Bast
- bastt
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 11:59
Salut!
Finalement mes corniches ne sont pas terminées.
J'ai fait le con en fait, j'avais le doute mais ne voulais pas l'admettre.
Mais une fois le nez dans la bouse, on la voit mieux... la bouse
Alors voilà, l'espace entre chaque montant est trop grand.
Le "plaquage" aura pour effet de trop vibrer notamment sous l'influence des basses fréquences.
Opération: renforcage de corniche.
La partie du fond est terminée
La partie scène avant l'est presque
Je ferai de même pour les corniches latérales bcps moins grandes.
Les plaquages latéraux et inférieurs "flotterons" moins.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Bon ben la ça ne devrait plus bouger effectivement
Bon courage
Bon courage
- Kroutch
J'ai l'impression de me voir dans mes travaux, sauf que tu as décidé de faire dans l'autre sens, beau travail, allez hop dans les favoris !
m'en vais suivre ca de près
Caribbean's Space 62
Kroutch a écrit:Bon ben la ça ne devrait plus bouger effectivement
Bon courage
Merci Kroutch
fanvw a écrit:J'ai l'impression de me voir dans mes travaux, sauf que tu as décidé de faire dans l'autre sens, beau travail, allez hop dans les favoris !
Je suis ta salle également.
"L'autre sens" de ma salle a été un trèèèèèès long débat et retournement de neurones.
Mais je ne regrette en rien mon choix, même si j'aurais pu gagner en profondeur et en taille d'image.
Mais que c'est long ces travaux, que c'est long.
AH au fait, ayé, j'ai mes enceintes!!
- moonloop
Pour en revenir aux dimensions de ta salle, quand je regarde tes premiers croquis, j'ai comme l'impression que tes murs verticaux sont plus haut qu'à l'origine, je me trompe ?
si tel est le cas combien as-tu entre ces 2 murs verticaux ?
Ce doit être un effet d’optique.
Au contraire, les murs verticaux ont tous perdus 33mm (green glue + 2eme BA13 au plafond) + doublage du placher.
Je rappelle que par rapport à la page 1 de mon sujet, les murs ne sont plus les mêmes.
J’ai TOUT doublé le BA13 d'origine avec une couche de green glue + une autre couche de BA13 : plafond, sous-pente, murs verticaux.
Le plancher est également doublé mais avec de l’OSB 18mm.
J’ai regardé les photos de la salle en page1 : ça fou les jetons, j’ai l’impression d’avoir rien fait, les murs sont toujours aussi blancs lol.
- moonloop
Ok, mais tu ne répond pas à ma question quelle est la distance entre tes 2 murs verticaux ?
Laisse tomber la quantité de travail, mieux vaut bien faire et réfléchi que regretter par la suite, crois moi !
on est tous pareil, à un moment ou à un autre on devient pressé de finir et c'est là que ça part de travers . . .
Dis toi que ce sera un pur bonheur quand le moment sera venu !
moonloop a écrit:J’ai TOUT doublé le BA13 d'origine avec une couche de green glue + une autre couche de BA13 : plafond, sous-pente, murs verticaux.
Et tu sens une vraie différence par rapport à une seule couche de BA13?
ma salle dédiée
fanvw a écrit:Ok, mais tu ne répond pas à ma question quelle est la distance entre tes 2 murs verticaux ?
La distance entre mes deux murs verticaux, donc la largeur de ma salle si je comprends bien ta question est désormais de 4.32m.
Y’a pas de risque.
Le moindre doute me fait poser les outils
calova.dts a écrit:moonloop a écrit:J’ai TOUT doublé le BA13 d'origine avec une couche de green glue + une autre couche de BA13 : plafond, sous-pente, murs verticaux.
Oh que oui.
C’est très impressionnant.
Tu plaques une main sur le mur.
Tu frappes le mur à 50 cm avec l’autre main, tu ressens à peine les vibrations.
Autre exemple :
Ma règle de maçon est posée verticalement contre la porte.
Tu frappes le mur juste à côté de la porte, la règle vibre à peine.
Mais soyons clair.
Je ne me fais pas d’illusion concernant les basses fréquences.
Pour le reste, mon isolation est d’ores est déjà très efficace.
Lorsque la musique est très forte en bas dans le salon, je ne ressens que les basses dans la salle.
J’attends d’écouter l’inverse : son dans la salle avec les enceintes en situation c'est-à-dire, posée sur leur socle de découplage.
Après j’en tirerai de réelles conclusion et ferai des mesures.
J’ai la chance de pouvoir disposer de très bons micros.
- moonloop
Pour ma part, j'ai l'intention après isolation phonique entre solives de 300 mm et pose de mon OSB 22mm avec vis noyée et posée sur joint EPDM, de mettre un plancher fermacell en 2x10 +10 fibre puisque j'ai des chambres en dessous, par contre pour mes rampants j'ai mi du PLACO IMPACT nouveau produit plus performant qu'un double placo (bonjour la densité et la pose que du lourd)
et la longueur de ta salle fait combien maintenant ?
Les cotes de la salle sont donc:
Largeur: 4,32m
Longueur: 4,85m
Hauteur sous plafond: 2,31m => avec plafond acoustique : 2,16m
Départ des sous-pente: 1,18m.
Pour ton isolation acoustique je pense que tu sais tout autant que moi que ce qui est fait ne sera jamais optimal malheureusement.
Tant qu'il n'y a pas l'application du principe "masse ressort masse" avec les matériaux adéquat le résultat ne peut être miraculeux.
Ma solution reste un compromis entre "ne rien faire du tout" et "dépenser de l'argent inutilement".
Largeur: 4,32m
Longueur: 4,85m
- moonloop
sage réflexion !
allez à quand la suite ?
En ce moment la suite!
La corniche est terminée !
Seule un espace n’est pas renforcé.
Il contiendra le piège à son fait maison.
Actuellement je termine la scène avant :
Je positionne tous les tasseaux le long des murs latéraux, frontaux et sous pente de la scène avant pour pouvoir fixer la première couche de laine minérale.
Parallèlement, je fais mes recherches de gestion électrique car ce sera la prochaine étape :
- Gestion des lumières probablement confiée au modules Chacon associés au boitier JB média.
- Plan d’installation des chemins de câbles, goulotte dans le local technique, du tableau etc…
La répartition des éclairages de la salle est "à peu près" acté avec Wafette.
Et contre toute attente, moi qui n’en voulais pas, et elle non plus, je vais tout de même mettre en place un ciel étoilé.
- moonloop
Comme le dit le titre, la corniche est terminée.
Quoique, je suis en train de crobardiser le piège à son inclu dans la partie en attente.
Hier j'ai avancé la scène avant.
La première couche de laine minérale est mise en place.
J'ai donc suivi vos différents conseils mentionnés il y a quelque temps déjà concernant l'épaisseur de laine minérale à appliquer sur les rempants.
J'ai donc abandonné l'idée d'y installer une épaisseur de 100mm qui allait se retrouver compressée et de moindre efficacité.
Je suis donc partir sur une épaisseur de 50mm pour les rempants.
La fixation est assurée par vissage dans les tasseaux derrière.
La laine est maintenue par des petits bouts de carton servant de "rondelle".
J'ai ensuite fait la même chose sur le mur du bas avec mise en place des tasseaux
puis fixation de la laine de roche par le même système
Ca commence à sérieusement moins résonner
Et ce n'est que le début!
- moonloop
