Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 44 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 13 Jan 2013 1:42
Je sais pas si j'ai la berlu, mais sur la RE il n'y pas plus de capa que sur la R, il y a peut être un LC mais pas un CLC
Donc ça n'est pas la même chose que le CRC que je veux appliquer
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 14 Jan 2013 0:12
c'est vrai que c'est pas clair ce qui a été modifié sur la 800RE.
Sur la 300RE c'est clair et on voit bien le LC additionnel en sortie sur les photos.
@Cuda : Pour ajouter un filtre en sortie, comme dit dagda, tu fais exactement pareil que pour une alim linéaire. Un filtre c'est un filtre.
ta question était est ce possible ? la réponse est oui.
si tu sais pas faire, tu peux par exemple demander à Gilles a qui t'a acheté l'alim car il a essayé l'ajout d'un filtre. Tu peux aussi chercher sur son sujet gran torino ou il en a parlé.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 14 Jan 2013 11:18
alkasar a écrit:c'est vrai que c'est pas clair ce qui a été modifié sur la 800RE.
Le faire c'est pas un souci, la question que je posais c'était est ce que l'alim ne va pas se mettre en protection à cause du courant demandé lors de la charge de la capa additionnel.
Je ne savais pas que Gilles avait déjà testé l'ajout d'un filtre, je vais voir ça
CUDA
Message » 14 Jan 2013 11:40
pas de risque.
il est fréquent que les SMPS alimentent des amplis qui ont quelques dizaines de milliers de µF en entrée. Celle de ton filtre sera faible en comparaison. Et puis ces alims ont de toutes manière un limiteur de courant au démarrage (soft start).
alkasar
Message » 14 Jan 2013 14:44
J'ai trouvé ca :
http://www.diyaudio.com/forums/connexel ... rs-13.html
10000uF ça passe
d’après toi 22000 ça passerait aussi ?
Je ne peux pas essayé, je n'ai pas de capa de 63V aussi grosse, et je n'ai pas envi d'acheter 4 capa de 22000uF de grande qualité pour que ça me reste sur les bras
CUDA
Message » 14 Jan 2013 15:12
CUDA a écrit:J'ai trouvé ca :
10000uF ça passe
Je ne peux pas essayé, je n'ai pas de capa de 63V aussi grosse, et je n'ai pas envie d'acheter 4 capa de 22000uF de grande qualité pour que ça me reste sur les bras
j'ai vu sur diyaudio un gars mettre 18 000µF par rail sur une 300R avec l'assentiment de Cristi. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ost2788079
22000µf par rail sur une 800R ça ira tout seul :)
alkasar
Message » 14 Jan 2013 16:01
Ho dit donc !!!! JE T'aime !!
Je viens de réaliser un truc : TA3020 Audio Amplifier v3c et v2 sur le site de connex on peut choisir 18000uF en capa ...
Donc effectivement ça doit passer
CUDA
Message » 14 Jan 2013 18:43
Finalement, avec vos histoires, vous me donnez envie de mettre une LC en sortie vu que je vais tout intégrer dans l'enceinte ... verrait bien si j'ai la place.
Dagda
Message » 14 Jan 2013 19:12
Qu'est ce qu'il faudrait utiliser comme inductance ?
CUDA
Message » 14 Jan 2013 20:07
Le soucis c'est que la Self sera balaise ... faut faire passer le courant et avoir une valeur inductive assez conséquente ...
La R sera plus simple, mais ça filtrera moins le courant.
Dagda
Dagda
Message » 14 Jan 2013 23:15
Dagda a écrit:Le soucis c'est que la Self sera balaise ... faut faire passer le courant et avoir une valeur inductive assez conséquente
Ca dépend de ce que l'on veut faire :
Un circuit LC est u passe bas 12db/o dont la fréquence de coupure est 1/sqrt(2piLC) :grad:
Dans les alim classiques, on cherche à avoir f le plus bas possible pour en quelque sorte "réguler" la tension.
Ici on a déjà une alim régulée et on veut surtout supprimer les résidus du découpage à haute fréquence, donc on doit pouvoir
se contenter d'une f bien plus haute et donc d'une valeur de L plus faible ...
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 14 Jan 2013 23:41
une self a air monacor ?
CUDA
Message » 15 Jan 2013 8:07
Et un petit schéma S.V.P :-?
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 15 Jan 2013 10:40
CUDA a écrit:une self a air monacor ?
Oui pourquoi pas. De toute façon pas de self a noyau : pas faite pour passer du continu.
Mais il faut relire les essais de Yulli_35, j'ai souvenir que ce n’était pas très concluant, en tout cas difficile à mesurer.
Il n'est pas sur que la transmission de signaux de découpage HF sur la sortie HP n'est pas plutôt du à des pb de boucle de masse.
tcli
Message » 15 Jan 2013 12:43
Faut se demander pourquoi vouloir filtrer l'alim. Au delà de la frustration du diyer qui veut y mettre sa patte, ce qui ne se discute pas ;)
Le bruit est faible au départ et au delà de centaines de kHz. En le mesurant à l'arrache à l'oscillo on peut facilement se planter et mesurer autre chose que le bruit de l'alim. J'avais donné des liens page 1.
Un filtrage LC ou RC bien fait marchera. Résultat audible est une autre question. Comme dit tcli, en cas de bruit audible vaut mieux regarder le cablage des masses.
En tout cas, un ampli correctement cablé avec alim SMPS est parfaitement silencieux.
alkasar
