Surtout que le spectre de l'alim linéaire est globalement beaucoup plus propre.
Faut faire sauter ce 50hz et ses harmoniques. Pblm de surface de boucle, de blindage etc ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
alkasar a écrit:Cristi recommande aussi de mettre une résistance ou un fil en cas de ronflette. Sur la 800R c'est carrément prévu sur le pcb. Sur les autres, faut rajouter résistance ou fil à la main.
Oui j'ai vu çà sur la SMPS800 (emplacement R37 - Cristi préconise 10R à 1K).
Mais vaudrait donc mieux mettre R+C (100K + 10nf)? T'as fait des mesures avec R+C Alain ?
Pour les alim SMPS500R en version single on constate que l'emplacement R30 est shunté (les 4 entretoises sont à la masse).
Le R30 doit être vide pour les versions dual pour pouvoir isoler le 0v de la terre en adaptant la valeur de R...
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
ben voilà qu'ils veulent me refaire mon ampli je vous rassure il est bien silencieux.
Le 50Hz ne vient pas du système de mesure, sinon je l'aurai aussi en mesure loopback de la carte son. Or, il n'y a rien de chez rien.
S'il ne vient pas de résidus du secteur via l'alim, il ne peut venir que des influences maléfiques des ondes du secteur ambiant chez moi.
Dans ce cas, on peut supposer que l'influence est identique pour les deux mesures puisque même endroit, même moment, même cables.
La smps serait mieux immunisée ?
Ca devrait pas : le gainklone+transfo est dans un boitier métal, chassis relié à la terre, mieux isolé des ondes que l'ampli smps+myref qui lui est sur planche, a l'air libre.
Un carambar pour celui qui dit d'où vient ce 50Hz et comment le dégommer
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:influences maléfiques ...
immunisée..
C bô la technique
- TiTiX77
alkasar a écrit:
Un carambar
C'est pas assez
- androuski
Tu pourrais faire un test en faisant une mesure avec l’ampli éteint.
Donc juste couper la phase ou neutre du secteur qui va à l’ampli, en laissant la terre.
- thierryvalk
Et entre le gainklone et le transfo, y a quoi ?
- Tazz28
Tazz28 a écrit:Et entre le gainklone et le transfo, y a quoi ?
GainKlone (GK) est le nom que je donne a mon ampli lm4780 (c'est un gainclone. mais comme je suis un cas, j'en met partout, des K )
GK c'est : alim transfo 300VA+12000uF par voie. Ampli 2xlm4780, pcb de Peter Daniel plutot soigné. Masse en étoile et tout le tralala. 0V au chassis, lui même à la terre. Le boitier qui contient le tout est un galaxy2000.
yep, bonne idéethierryvalk a écrit:Tu pourrais faire un test en faisant une mesure avec l’ampli éteint. Donc juste couper la phase ou neutre du secteur qui va à l’ampli, en laissant la terre.
Voilà le résultat sur le GainKlone. Sur l'ampli smps250+lm3886 (monté en l'air sur planche) c'est tout pareil à 0,1dB près.
-117dB et seulement 8dB au dessus du bruit de fond, c'est vraiment pas grand chose. Avec un moins bon matériel de mesure, on verrait même pas.
Note1: c'est pareil en tirant la prise secteur complètement. La terre n'a pas d'effet. J'ai aussi changé les cables de mesure, dès fois que... mais non aucun changement.
Pour moi, cette petite pointe de 8dB au dessus du bruit de fond est l'influence des ondes environnantes. Elle est présente alors que rien n'est relié au secteur (portable sur batterie, ampli non branché).
Note2: en passant le Rcube* en mesure 1/1, cad mesure directe du signal de sortie de l'ampli sans diviseur 1/10, la faible pointe à 50Hz ampli éteint disparait.
En relevant le niveau de 1/10 à 1/1, la pointe de 8dB est absorbée dans le bruit de fond qui monte de 20dB.
Malheureusement, ca ne change rien aux mesures ampli_allumé_sans_signal : la pointe à 50Hz vue précédemment à -88dB glisse comme on s'y attend de 20dB à -68dB en passant le diviseur de 1/10 à 1/1.
(*) pour info, mon système de mesure est :
Portable sur batterie avec REW --> emu0204 USB autoalimentée (sortie L) --> ampli --> Rcube 1/10 --> emu0204 (entrée L)
le RCube est une boite diy contenant 2 résistances de puissance 8.2R sur un dissipateur.
Un switch permet de basculer de 8.2 à 4.1R.
Il y a un deuxième switch pour permettre de mesurer soit directement la tension en sortie de l'ampli (1/1), soit via un diviseur de tension (1/10) a deux résistances.
- alkasar
Sur une 800R 50v il est possible d'ajouter un RC en sortie ? (filtre en PI)
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
prend une 800RE, il y a un LC en sortie, ce qui est encore mieux.CUDA a écrit:Bonjour
- alkasar
CUDA a écrit:Trop tard jais repris ceux de Gilles
t'as la réponse quand même : si connex l'a fait, c'est que c'est possible
- alkasar
Je suis intéressé car j'ai la même
Gouet
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Ce dont je parlais c'est de rajouter un RC après la capa déjà existante
Connex a fait comment ?
- CUDA
Et bien, en sortie d'alimentation, tu met simplement une R en série et une C en // ... comme pour un filtrage classique d'alimentation linéaire.
Connex a fait pareil, mais avec une LC, sur sa carte tu as le filtrage supplémentaire
Dagda
Dagda
- Dagda
