Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Interface d'entrée numérique pour DSPiy et autre (Debug OK)
Message » 03 Jan 2013 21:55
Ca se confirme : il y a de GRANDS malades sur ce forum. :ane:
Chapeau bas pour tous ces travaux en tout cas, je reste en admiration devant ces talents. :ohmg:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 03 Jan 2013 23:27
PS : n’oublie pas les mires SMD, je ne les vois pas sur le schéma.
Oups :oops: tu peux préciser ? tu entends quoi par là ?
PS: je mettrait le schéma à jour demain, je l'ai un poil modifié, mais rien de bien méchant, juste des ajustements comme je risque d'en faire pas mal d'ici la finalisation de la chose.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 03 Jan 2013 23:43
La mire SMD c’est juste un pad rond de 50mil de diamètre bien dégagé (masque de soudure, plan de masse..) Elle est utilisée par les caméras de la sérigaphieuse et pick and place pour bien centrer le PCB.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 03 Jan 2013 23:56
Ok, je vais rajouter cette mire.
Par contre, avec cette "grosse" taille de composants adapté à un montage manuel, et avec la contrainte de place, j'en ait des deux cotés ...
Demain je vous mettrai des images de là où j'en suis pour l'instant. Les placements sont loin d'êtres fini.
Tazz28
Message » 04 Jan 2013 0:05
un sandwitch Spdif en somme :)
ca marche la visu 3D de Eagle ?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 04 Jan 2013 0:08
Ca complique, le CS8422 n’étant pas vraiment prévu pour être soudé à la main, pâte à souder et four sont presque obligatoires et du SMD sur 2 faces c’est 2 stencils, 2 passages au four …
thierryvalk
Message » 04 Jan 2013 0:41
Avec un bon paquet de flux, le CS doit se faire sans soucis au fer.
Je vais faire mon max pour limiter la casse.
On verra déjà ce qu'il en est quand ça aura pris forme.
Sinon il faudra que je fasse un deuxième routage en éliminant le mode hard et tout ce qui est inutile pour le DSPiy pour un montage plus industriel.
Mes premiers choix de placement s'y prêtent: histoire de pas avoir a repartir de 0.
Tazz28
Message » 04 Jan 2013 14:38
Franchement, pour les blonds gauchers comme moi, ce serait un grand bonheur de trouver un sous-traitant qui peut souder du CMS au four.
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 04 Jan 2013 15:09
Maj P1.
Bon un premier placement approximatif est fait. Reste maintenant à renter dans le vif du sujet.
Normalement j'ai trouvé un bon compromis : à deux exceptions près, tous les composants nécessaire au mode soft sont sur le top, les autres sur le bottom.
Donc un seul passage au four plus deux cms à monter manuellement en même temps que les trucs traversants. Je verrai si je peu faire mieux.
Dans cette config, on perd l'isolateur pour l'entrée I2S en mode master. Mais 99% des confs vont utiliser le mode slave et on peu le rajouter manuellement si besoin.
Également tout reste en 1206.
J'ai quelques ferrites en 0804 je verrai pour les passer en 1206 quand ce sera fini.
Tazz28
Message » 04 Jan 2013 15:11
La visu 3D de eagle, c'est tout un art .... et ça demande beaucoup de travail.
Si il y en a un qui sais faire et qui veut s'amuser, je peu lui passer mes fichiers de travail.
Tazz28
Message » 04 Jan 2013 16:11
En effet, c’est un bon compromis.
Je ne vois pas trop bien dans le chevelu, mais je pense que JP3 est à l’envers, sur le DSPiy le GND est à côté du trou de fixation.
thierryvalk
Message » 04 Jan 2013 16:24
Sacré chevelu en effet ! :mdr:
passe à kicad :)
c'est vrai que c'est un peu gadget mais ça permet de frimer.
bien vu la carte sécable pour l'option spdif out.
J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas de cas d'usage qui en bénéficierait. Sauf le gars qui n'a qu'une sortie spdif sur sa source et qui veut sortir sur deux appareils (le DSPiy et un autre). Pour ça il existe des dédoubleurs SPdif performants a deux sous.
alkasar
Message » 04 Jan 2013 17:36
C'est fait au moins je regretterai pas.
C'est pas juste un "dédoubleur", on peut aussi sélectionner une entrée, l'autre ou aucune.
Bien vu Thierry ! , la boulette est sur le schéma, j'avais mis le GND sur le 5 au lieux du 1. C'est corrigé.
Oui pour kicad, je sais, mais j'ai mes petites habitudes et une licence eagle. Même si ce projet est simple d'un point de vue schéma, il reste tendu sur le routage et j'avais pas envie de me retaper l’apprentissage et la redéfinition de mes biblios pour cette fois. Mais j'y viendrai, c'est sur. Trop de limitation sur la version hobby de Eagle.
Tazz28
Message » 04 Jan 2013 19:00
Dans un premier temps, je peux prendre en charge le montage des CMS.
A voir lors de la CG des DSPiy et carte d’entrée numérique, mais il est imaginable de les remettre ensemble sur un PCB commun avec V-cut (fraisage en V pour séparer les 2 PCB simplement en le cassant).
Cela réduirait les coûts de PCB et simplifie le montage.
Laisse les en 0805, très peu de choix en ferrites au format 1206.
thierryvalk
Message » 08 Jan 2013 15:28
work in progress ....
(image supprimée).
Tazz28
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
