ça dépend du matériel connecté à la TV
http://www.lcd-compare.com/definition-de-arc.htmARC (Audio Return Channel)
Qu'est-ce que l'ARC ?
ARC signifie "Audio Return Channel" ou canal de retour audio.
La fonction ARC permet un retour de son entre deux appareils sur leurs prises HDMI v1.4 compatibles ARC.
Envie de voir les TV compatibles ? ... Grandes TV LCD LED ou Plasma compatibles HDMI ARC
Jusqu'alors, les prises HDMI des TV pouvaient uniquement recevoir des signaux. Désormais avec la fonction ARC, les connecteurs HDMI des TV compatibles peuvent également émettre un signal audio.
Ainsi, une TV compatible ARC connectée à un home cinéma lui aussi compatible, peut recevoir les images provenant du home cinéma, mais aussi lui transmettre les signaux audio des chaînes TV, au travers d'un seul et même câble HDMI.
L'ARC permet donc de simplifier les branchements entre une TV et un home cinéma et de limiter le nombre de câbles utilisés lors de ce type d'installation.
Les appareils compatibles ARC ont des prises HDMI v1.4 mais il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble certifié HDMI 1.4, par exemple un câble HDMI 1.3 peut faire l'affaire.
![Image](http://www.lcd-compare.com/images/main/lexicon/50/lexique-arc.jpg)
A gauche, installation TV / Home cinéma non compatibles ARC, à droite installation TV / Home cinéma compatibles ARC.
![Image](http://www.lcd-compare.com/images/main/lexicon/50/lex-lcd-arc-hdmi-tv.jpg)
Pas de son sur le home-cinéma branché en HDMI ARC ?
Si vous rencontrez des difficultés à obtenir le son de la TV sur le home cinéma via la fonction ARC, alors vous pouvez vérifier que le câble HDMI reliant les deux appareils est bien branché sur la prise HDMI ARC de la TV.
En effet, toutes les prises HDMI des TV compatibles ARC ne proposent pas cette fonction.
