Suite à la lecture de ce fil
http://www.head-fi.org/t/626787/stax-sr ... brightness sur Head-fi concernant la luminosité (brillance) supposée excessive du SR 009 dans le haut médium et l'aiguë, et comment y remédier, je m'étonne que personne n'ait pensé à utiliser la solution (très peu onéreuse) d'un amortissement de la réponse dans ces hautes fréquences (du haut médium à l'aigu) du 009 par une fine épaisseur adaptée de coton (0.25 à 0.50 mm) ; disque de coton interposé à l'intérieur des pads du casque, comme je l'ai déjà fait sur mon 007 mk3 pour assagir un excès de brillance dans l'aigu (10 kHz), mais aussi avec un impact plus ou moins notable (et souhaitable), suivant l'épaisseur de coton utilisé, d'atténuation du haut médium (3-5 KHz)
(NB : atténuation dans ce registre de fréquence (3-5 KHz) ici pour moi indésirable avec le 007 mk3, limitant donc l'épaisseur de coton utilisable et donc la puissance de filtrage des fréquences supérieures par le coton, car je cherchais au contraire à relever le haut médium (déficient à mon oreille) avec le 007 mk2.5 non modifié).Remarque : une des différences importantes différenciant le 009 et le 007 (mk1 et mk2) est le niveau d'écoute sonore acceptable (et/ou optimal) avant l'apparition d'une fatigue auditive. Les Stax Omégas 2 mk1 et mk2 étant plus creusés dans le haut médium et le bas aigu que le 009 (et probablement aussi que le lambda 507), l'écoute peut se faire à un niveau sonore relativement élevé avec ces casques Oméga2, surtout avec de la musique moderne ou des enregistrements de qualité médiocre ; au contraire, le volume sonore d'écoute du 009 doit rester modéré pour garder un bon équilibre entre le grave, le médium et l'aigu, sinon le haut médium et l'aigu deviennent agressifs pour certains enregistrements, à haut niveau de volume sonore d'écoute. Donc, en amortissant la réponse dans le haut médium et l'aigu du 009 avec ces épaisseurs préconisées de coton, on devrait pouvoir écouter la musique avec un niveau sonore plus élevé, ce qui devrait même améliorer le registre grave et la dynamique générale par un rééquilibrage du son entre les 3 registres (grave, médium, aigu) suivant le niveau sonore utilisé et le filtrage plus ou moins important de la réponse du casque dans les hautes fréquences par ces disques de coton (amortissant) additionnels.
Si Arnaud ou Frédéric veulent bien un jour tenter l'expérience (sans aucun risque pour leur précieux casque) en interposant 1 ou 2, voir 3 épaisseurs de 0.25 mm de coton tressé à l'intérieur des pads du 009 (voir photos ci-jointes pour les disques de coton utilisés dans mon exemple avec l'Oméga2 mk3), comme un filtre interne acoustique (amortissant) des fréquences supérieures. Mieux encore, si Arnaud pouvait faire des mesures objectives au micro du 009 avec cet amortissement supplémentaire, dans les fréquences aiguës, par ce patch de coton additionnel à l'intérieur des pads, je pense que cela pourrait en intéresser un certain nombre d'entre nous sur ce forum (et également aux USA) ; bref, tous ceux se posant la question d'un excès de réponse dans les hautes fréquences des derniers casques Stax et comment y remédier.
Alors, Arnaud, Frédéric, à vos cotons ...
Coton de démaquillage duoface de marque Carr...r
Disque complet de coton épaisseur 3 mm et fine pellicule de coton tressé de la face non absorbante, épaisseur 0.25 mm
Pellicule de coton tressé de la face non absorbante, épaisseur 0.25 mm, vue par transparence
Pads Oméga2 mk3 « bi coton » (2 épaisseurs de 0.25 mm)
