Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bavuong, dav001, Did77, dricks, Hubu, Miky10, Paranoiak, polo2121, Stade81, zeh et 75 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
Message » 21 Déc 2012 12:59
Mr Eric a écrit:pour ceux qui ont des pb avec les SSD, je viens de voir un truc intéressant sur le forum anglais : si votre SSD est en Sata III, essayez de le passer en Sata I ou II (si vous en avez la possibilité via un jumper sur le disque). Il semblerait que ça puisse apporter une solution à certaines incompatibilités, le A400 étant en Sata I et n'aimant pas trop les disques en Sata III (SSD ou autre).
Il doit y avoir une incompatibilité avec certains SSD et ce serait interessant de les noter ici avec si possible les solutions apportées par exemple si un jumper est nécessaire.
Pour le moment tous les SSD sont apparemment compatibles
http://www.networkedmediatank.com/wiki/ ... 2drives.22
Pour ma part mon OCZ Vertex 3 LP SATA III de 60Go est bien reconnu et formaté par le A-400
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Message » 21 Déc 2012 13:05
mistermagoo a écrit:J'ai pu lire tout ce que j'ai voulu jusqu'au bout jusqu'à maintenant, tout ça en stream depuis un nas via cpl. Je n'essaie cependant pas les pistes hd en attendant que ce soit au point
(vais pas me prendre la tête :D si j'arrive à avoir 2 heures pour regarder un truc, j'ai pas de temps à consacrer aux tests/reboot ou autre)
Par contre, mise à part sur quelques fichiers où ça a fonctionné (des simples .avi il me semble), les avances/retour rapides sont encore bugguées chez moi.
(mais comme mister Onkyo, j'ai pas installé le dernier firm encore) La pause fonctionne effectivement bien, elle.
En comparaison à mon ancien système à base de ps3 et de ps3media server, j'ai pu lire tout ce que je n'arrivais pas à lire.
Donc pour moi et mes "petites" exigences (mkv 720p-1080p dts ou iso dvd), même jeune, la popcorn remplit son rôle. :thks: et forcement ne le fera que mieux d'ici quelques semaines.
A noter pour Dreamy, (p'être que ça peut être utile pour cerner un bug), j'utilise Captvty et sa fonction conversion mkv ou mp4.
la A400 ne pose aucun soucis en .mp4, mais refuse de lire la conversion .mkv :wink:
Au passage CaptyTV est un logiciel vraiment bien foutu. :wink:
J'ai installé la dernière version 1.9.4
Par défaut l’enregistrement se fait au format FLV qui est un format compatible avec le A-400. Le fait de la transformer en MKV n'est donc pas utile.
J'ai tout de même fait le test et je n'ai pas vu de problèmes particuliers.
Voir le media info de mon fichier MKV qui passe sans problème sur le A-400
Config video 1080p 60hz autoframerate activé.
Code: Tout sélectionner
Général
Identifiant unique                       : 203443987495078039737783933519167474820 (0x990DE30231B927BFB613E40A10C3CC84)
Nom complet                              : \\PCH-A400\share\Video\Mentalist\Season 1\TF1\Mentalist (Episode 24 Saison 04 - La rencontre)_TF1_2012_12_18_20_50.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 2
Taille du fichier                        : 718 Mio
Durée                                    : 41mn 8s
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 2 440 Kbps
Date d'encodage                          : UTC 2012-12-21 10:49:45
Application utilisée                     : mkvmerge v5.3.0 ('I could have danced') built on Feb  9 2012 10:38:07
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : Main@L3.1
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 6 images
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée                                    : 41mn 8s
Type de débit                            : Variable
Débit maximum                            : 2 350 Kbps
Largeur                                  : 1 024 pixels
Hauteur                                  : 576 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Norme                                    : Component
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Profil du format                         : LC
Identifiant du codec                     : A_AAC
Durée                                    : 41mn 8s
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Echantillonnage                          : 44,1 KHz
Mode de compression                      : Avec perte
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 21 Déc 2012 13:10
:ko: j'savais pas que le FLV était direct compatible ! Je retenterais quand même sur un mkv. c'est peut-être ma version captyvy qui a fait des siennes.
mistermagoo
Inscription Forum: 01 Sep 2004 19:35
Message » 21 Déc 2012 13:12
Pour ma part, j'ai un CORSAIR SSD Force 3 - 60 Go - SATA 6Go/s et aucun problème avec le firm. du 12 décembre.
Dts1
Un peu de matériel, un bon canapé, pas mal de films & beaucoup de plaisir !
dts1
Inscription Forum: 13 Jan 2003 12:35
MAJ de NMJ Navigator sur iOS disponible
http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=64701
- Modified loading behavior
- Added custom URL support
- Some small UI changes
- Some small bug fixes
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 21 Déc 2012 13:20
antislash a écrit:Là dessus je ne te garanti rien, en tout cas pas dans les jours qui viennent, car 1) les flux TV ne m'intéressent pas 2) ce sont les fêtes et mon temps est compté
Je comprends tout a fait :) c'est juste une attente de ma part avant d'acheter ce produit sinon je basculerai côté DUNE ou zapiti :/
wadel35
Inscription Forum: 30 Oct 2012 18:43
Message » 21 Déc 2012 14:47
Petite mise au point sur les applications nmt, même si ça semble accessoire pour certains ici Image
Je viens de mettre le nouveau firmware "forum" et les applications sur une deuxième clé usb.
- Mise à jour du Firmware : ok
- Mise à jour nmt, via "maintenance", en local : le A400 trouve la mise à jour et l'effectue (très rapidement, moins de 10 secondes) sur la première clé usb où est installé NMT. Image
Voili voilou. :P
mistermagoo
Message » 21 Déc 2012 19:55
OK il y a un patch à faire sur la version du 20/12... Ça augmente la vitesse de transfert SMB vers le A-400... ;)
Selon mes tests depuis un PC, je passe de 5,15 Mo/s à 22,36 Mo/s depuis le PC vers le A-400... :o
Dans l'autre sens, du A-400 vers le PC c'est toujours aussi rapide : 33 ou 34 Mo/s... :o
==> C'EST PAR ICI QUE CA SE PASSE <==
ATTENTION CETTE VERSION EST PREVUE POUR SE FAIRE APRES LA MISE A JOUR DU 20/12/2012
basthi
basthi
Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Message » 21 Déc 2012 20:12
merci pour l'info basthi :)
panda22
Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:04
Message » 21 Déc 2012 21:11
Avec ce patch sur le réseau, ça devient aussi rapide en SMB qu'en FTP avec une vitesse de transfert dans les 2 cas de 26 Mo/s.
Francky_t13
Inscription Forum: 05 Déc 2012 18:14
Message » 21 Déc 2012 21:31
je vais peut etre modifier la note de mon test :roll:
panda22
Message » 21 Déc 2012 21:36
panda22 a écrit:je vais peut etre modifier la note de mon test :roll:
Ton Gigabyte est devenue Gigabite... :o
Dans les films de boules, c'est du Gigabite, mais en réseau Ethernet, c'est du Gigabit... ;)
Mais d'après ce que j'ai testé, l'amélioration de la vitesse du réseau ne résout pas les problèmes de saccades en 3D, ni en ISO 3D avec un film constitué de plusieurs M2TS... Le même film remuxé en un seul MKV, avec toutes les pistes et sous-titres, passe nickel en streaming... ;)
basthi
basthi
Message » 21 Déc 2012 21:57
basthi
C'est pour ça que je n'ai pas énoncé les films ... :oops: :D
Sinon ils ont intérêt a se réveiller PCH je vais recevoir deux concurrents 3D en Janvier. le A-400 pourrait finir Dernier
panda22
Message » 21 Déc 2012 22:00
Et encore t'as pas vu les vidéos du Staff Donjon... :ane:
basthi
basthi
Message » 21 Déc 2012 22:02
tu t'es vu avec tes oreilles de lapin PLAYBOY ... :mdr:
panda22
