bonjour,
je possède un ampli atoll pr5.1, et un terminal tnt sagem
lorsque je relie le terminal tnt sagem, en rca ou en coaxial numérique, à mon ampli atoll pr5.1 HC, je n'arrive pas à obtenir de son;
dans le menu son du terminal tnt, j'ai mis option dolby 5.1, mais rein n'y fait ,je n'obtiens toujours aucun son
pourtant , quand je relie la télé à l'ampli atoll pr5.1, en rca, j'obtiens du son;
quelqu'un pourrait il me donner des pistes pour résoudre mon problème?
merci beaucoup
Patrick
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
coaxial; terminal tnt-ampli HC
- pat08lef
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 16:20
Tu pourrais indiquer la référence de ta TV et celle de ton terminal ?
Le son qui sort de ta TV sur l'ampli, c'est du stéréo ?
Parce qu'apparemment, il faut ajouter une carte numérique de décodage dolby-digital à l'ampli pour en profiter.
Peut-être que le flux que tu essaies de faire transiter par l'ampli n'est tout simplement pas décodé ?
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
merci beaucoup e ton aide
si, l'ampli Atoll pr5.1 possède une carte à l'intérieur, avec décodage dolby, et dts.
le terminal tnt est un sagem ISD 91 HD
la télévision est une sharp aquos, mais apparemment il n'y a pas de possibilité de cabler en coaxial ou optique (ce lmcd doit avoir 5 ans peut être)
quand je branche la télévision sur l'ampli, par un cable RCA, j'obtiens du son quand même en 5.1; je mets l'ampli en mode plII, et il indique le mode SURR(surround),
je ne comprends pas pourquoi, donc, quand je relie le terminal SAGEM à l'ampli, avec soit un coaxial, soit un RCA, je n'obtiens absolument aucun son, même si j'ai indiqué dans le menu du terminal, de se mettre en dobby5.1? !
j'avoue que cela me m'attriste! car je ne tire peut être pas , à cause de cela, le maximum de mon matériel.
- pat08lef
3 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma |
