Bugbuster a écrit:(1) installer un panneau absorbant sur la partie supérieure, pour limiter les réflexions provenant de l'avant, mais aussi de la partie inclinée du plafond,
(2) si cela ne suffit pas, ajout de 2 panneaux à droite et gauche de la fenêtre.
La solution (1)(toute la partie superieure) couvre à mon avis une trop grande surface pour les essais. Il vaut mieux partir sur des petits elements (par exemple de 60x60) que l'on rajoute au fur et à mesure, comme un jeu de construction.
Pour les essais, il faut alterner les surfaces absorbantes et les surfaces reflechissantes au niveau du mur du fond :
- absorbantes : les panneaux absorbants 60x60
- reflechissant : fenêtre, mur
exemple1 : positionnez un panneau 60x60 à droite de la fenêtre, puis un autre à gauche, puis un autre au centre au dessus de la fenêtre.
exemple2 : un à gauche de la fenêtre, puis un à droite de la fenêtre, puis un au dessus de celui de gauche, puis un au dessus de celui de droite.
Déplacez les panneaux, faites des tests.
On peut par exemple faire le test avec un film : il faut bien entendre les voix parlées, de façon naturelle, avec beaucoup de lisibilité, de la clarté mais pas trop de clarté. En absorbant vous allez avoir beaucoup plus de précision qu'auparavant, ce qui apporte beaucoup de confort car on aura eliminé les reflexions parasites.
