marque / modèle : KUZMA STOGI équipé en RCA CARDAS - récent (moins de 3 ans) - attention ce n'est pas le S mais c'est super bien.
Etat : parfait - très peu utilisé (moins de 80 heures)
Qualité : Son superbe - et superbe qualité de fabrication - c'est le milieu de gamme - version en bras à roulement - compliance avec beaucoup de cellules les plus récentes comme les anciennes (de fait il est très intéressant).
vient avec sa boite d'origine, sa documentation , son PROTRACTOR, un kit d'adaptation pour adapter le montage sur un emplacement SME ...
en revanche vendu sans cellule
prix neuf : 1950 US Dollars
prix de vente : 500 EUROS BAISSE DE PRIX
...URGENT
Conditions : je préfère qu'on vienne chercher (Porte d'Italie - Gentilly) . Je peux aussi expédier (c'est fragile mais la boite est très bien faite)- en revanche, le vendeur prend à sa charge le transport et l'assurance qui va avec.
Description:
This is a very rigid medium mass tonearm with precision ball bearings which, while withstanding very heavy loads, displays extremely low starting and running friction and noise levels. The main frame and all other parts are machined from solid aluminium blocks. Some parts are anodised and some are not, in order to help control tonearm resonance. The headshell provides a stable cartridge mounting, while the internally damped tube connects this to the massive bearing parts where any vibration or noise is dispersed. A decoupled brass counterweight controls balance and adjusts tracking force, while damping vibration in the tube. The massive arm base serves to clamp the tonearm rigidly to the armboard. All bearings are pre-loaded and glued into position which, while damping vibrations in them, also provides long lasting, zero play, low friction bearings. VTA adjustment is made by raising or lowering the tonearm in the arm base. Azimuth is adjusted by releasing a locking screw and manual rotation of tube. Wires are in one length from cartridge pins to RCA connectors. Cardas copper wires are used for internal wiring. It is also possible to use the tonearm in a balanced configuration with re-termination.
[img=http://imageshack.us/a/img152/379/kuzmastogitonearm6.th.jpg]
[img=http://imageshack.us/a/img6/373/kuzmastogitonearm4.th.jpg]
